Старый 28.02.2023, 23:18 (22:18)   #1
sanch1979
sanch1979 Младенец
По умолчанию Ошибка 5257
Всём доброго вечера! Сегодня вылезла ошибка 5257 (Электромагнитный клапан 2 системы улавливания паров топлива-N33:короткое замыкание на плюс ). После сброса заглушил машину и снова завёл, ошибки не было, как только машина постояла около 5 мин, то после запуска ошибка появилась снова. И ещё одно наблюдение, после остановки двигателя, включается вентилятор, как только авто завёл, вентилятор выключается. Не знаю связаны эти две неисправеости или нет. Авто туарег дизель CRCA.
Подскажите куда копать?
Последний раз редактировалось sanch1979; 28.02.2023 в 23:21.
sanch1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.03.2023, 09:50 (09:50)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
Чем читали ошибки??? Какая программа?
N33 это топливная форсунка 4-го цилиндра.
Ошибки с кодом 5257 нет в списке.
На дизеле нет клапана улавливания паров топлива, это только на бензах есть.
Старый 01.03.2023, 10:18 (09:18)   #3
sanch1979
sanch1979 Младенец
Смотрел elm с программой карпро. Посмотрел форсунки по коррекциям, с ними все ок. Двигатель работает штатно, что по звуку, что по динамике. И там ошибка не N33, а N333.
Если такой ошибки нет, тогда сегодня васей посмотрю
Старый 01.03.2023, 10:23 (10:23)   #4
ROTEX
Аватар для ROTEX
Нет в электросхемах N333
Читайте ошибки VCDS или Вася Диагност, выложите фото ошибки (не только номер, а еще описание)
Ваш ELM херню какую-то показывает.
Старый 01.03.2023, 10:26 (09:26)   #5
sanch1979
sanch1979 Младенец
Понял, сделаю!
Старый 01.03.2023, 20:47 (19:47)   #6
sanch1979
sanch1979 Младенец
Почитал ошибки васей и вот что показало. А самое интересное что после работы завёл машину и никаких ошибок, после того как сходил в магазин и мин через 10 завёл, то всплыла ошибка и снова после глушения крутился вентилятор
1 неисправность:
5257 - Датчик температуры ОГ 3 для 1 ряда цилиндров
P242A 00 [175] - сбой в электрической цепи
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 115043 km
Дата: 2023.03.01
Время: 06:51:35
Частота вращения двигателя: 852.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 28.2 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 34 °C
Температура воздуха на впуске: -5 °C
Атмосферное давление: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.300 V
Индекс забывания по OBD: 40
Датчик температуры ОГ 1: 152.1 °C
Датчик температуры ОГ 2: 222.0 °C
Датчик температуры ОГ 3: 1000.0 °C
Датчик температуры ОГ 4: 222.0 °C
Таймер глушения: время последнего выключения двигателя: 29827 s
Последний раз редактировалось sanch1979; 01.03.2023 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2023, 09:33 (12:33)   #7
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 115043 km
Дата: 2023.03.01
Время: 06:51:35
Приоритетность 2 - это кажется не активная ошибка, clear DTC делали? Возвращается?
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2023, 09:53 (09:53)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
sanch1979, вин машинки выложите, нужно понять комплектацию
Добавлено через 57 секунд
HardRock, читаем внимательно первый пост
Последний раз редактировалось ROTEX; 02.03.2023 в 09:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2023, 10:29 (09:29)   #9
sanch1979
sanch1979 Младенец
Сегодня утром ошибки снова не было, жду вечера)
Судя по ошибке, датчиков 4 шт, мне бы понимать где какой стоит
Последний раз редактировалось sanch1979; 02.03.2023 в 10:42.
Старый 02.03.2023, 11:13 (11:13)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
sanch1979, это для кого написано????
Старый 02.03.2023, 12:00 (12:00)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
вот картинка с датчиками
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (221.6 Кб, 39 просмотров)
Старый 02.03.2023, 13:53 (12:53)   #12
sanch1979
sanch1979 Младенец
XW8ZZZ7PZDG008714
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Получается к этим датчикам без подъемника или ямы не подобраться
Последний раз редактировалось sanch1979; 02.03.2023 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.03.2023, 19:53 (19:53)   #13
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вы выложенная картинка для машин с сажевым фильтром и там эти датчики есть.
По указанному вин номеру сажевого фильтра нет. И соответственно датчиков там нет.
Если есть возможность почитайте ошибки ОДИСом. Не должно быть на Вашем авто такой ошибки.
Странно все это.
Старый 02.03.2023, 21:31 (20:31)   #14
sanch1979
sanch1979 Младенец
Странно все это.
Даже так? Почему же тогда датчик 3 показывает превышение темп
Старый 02.03.2023, 21:56 (21:56)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
sanch1979, это для меня пока остается загадкой.
Почитайте ошибки ОДИСом, он конкретно скажет что за датчик и напишет его обозначение (G495 или что-то другое). Тогда будем смотреть дальше.
Старый 03.03.2023, 11:00 (10:00)   #16
sanch1979
sanch1979 Младенец
нет у меня знакомых с одисом, завтра попробую попасть в сервис
Старый 06.03.2023, 16:36 (15:36)   #17
sanch1979
sanch1979 Младенец
Оставил машину в авто диагност, говорят либо проводка у датчика либо датчик вот этот 059906088B. Завтра видно будет.
Оригинальный датчик 059906088BP, не оригинал EGTVW077 подойдёт же?
Чудо не произошло, заказал не оригинал, завтра посмотрим работает ли он вообще.
Последний раз редактировалось sanch1979; 06.03.2023 в 18:43.
Старый 06.03.2023, 23:08 (23:08)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
sanch1979, Вам приговорили датчик температуры перед сажевым фильтром, на рисунке который я выкладывал выше позиция 6.
Самое странное что по каталогу, по указанному Вами вин номеру машинки, сажевого фильтра нет, соответственно нет и данного датчика.
Либо вин с ошибкой, либо какой-то глюк каталога. Такое бывает, но не часто.
Старый 06.03.2023, 23:13 (22:13)   #19
sanch1979
sanch1979 Младенец
Мне сказали сажевого нет, но датчик все равно стоит 😁
Старый 07.03.2023, 09:53 (09:53)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
sanch1979, попросите сфотографировать местоположение этого датчика.
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
