Старый 08.03.2023, 19:09 (20:09)   #1
Dimalek51
Dimalek51 Младенец
По умолчанию Кнопка REST и доппомпа
Доброго времени суток товарищи! Прошу совета\помощи в следующем вопросе. Летом 2022 года было замыкание проводки на доп помпу которая стоит рядом с отопителем. Путём вскрытия торпеды, жабо, подкрылка, частичного разбора подкапотного пространства - виновник был найден и проблема устранена (как я думал). На данный момент озаботился дооснащения своего догревателя мини таймером ALTOX, что превратит его в ППП. Путем прочтения мануалов и инструкций было усвоено и осознано следующее :
1 - Догреватель отличается от ппп только органом управления (потолочная консоль, различные таймеры с gsm, internet модулями.)
2 - Что бы сделать ппп надо приобрести мини таймер и подключить ещё 1 пин в колодку на вебасто.
3 - 20.02.2023 вебаста перестала запускаться, с помощью диагностики было выявлена проблема с нагнетателем воздуха в камеру сгорания. Почитав истории форумчан и на д2, было принято решение вскрыть верхнюю крышку(на самой вебасте) и проверить пайку двух резисторов. После обнаружения ненадёжного контакта - пропаяна и вебаста работает отлично.
4 - Когда ремонтировал плату то видел, что в плату не вставляется колодка 2пин, с которой идёт управление с платы вебасты на помпу.
5 - В процессе ремонта летом 2022 (когда было замыкание) часть провода было удалено, который шёл из салона в доп помпу.
Собственно в чём вопрос - знает ли кто, как управляется и откуда этот доп насос? Есть понимание, что он задействуется ещё при нажатии на кнопку REST, но эл схемы откуда и как он запитывается - не нашёл.
Прошу помощи товарищи форумчане - Либо схему как он включается либо может кто делал уже эту проводку и знает откуда и куда она идёт, ибо сделать надо так как было задумано с завода.
Спасибо большое за внимание, а так же большое спасибо тем кто попытается помочь.
Dimalek51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2023, 21:07 (21:07)   #2
mvf
Поблагодарил(а): 1,589
Благодарностей: 1,576
Dimalek51, Если провод отчикирили идущий на помпу, то значит где-то по проводке должны быть концы. Ищите ......
Старый 09.03.2023, 09:37 (10:37)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,190
Вот что нашел в Эльзе (см фотки ниже).
Возможно что-то из этого поможет.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (173.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.2.jpg (89.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.3.jpg (112.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.4.jpg (149.6 Кб, 9 просмотров)
Dimalek51 (09.03.2023)
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
