15.03.2023, 07:07 (07:07) | #1 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
Срок службы ремня доп агрегатов 3,6
Всем привет!
Вопрос в названии темы. Я просто задрался уже ремень менять, Дайко - прослужил год, начал зимой посвистывать, оригинал 2 года отслужил, то же начал свистеть на холодную. Второй оригинал - то же два или два с половиной года, опять начал свистеть на холодную. У дайко пробег - 12 - 15 т. км у оригиналов 20 - 25 т. км. ну от силы 30. Попробовал с дуру побрызгать смазкой для приводных ремней, типа устраняет скрип и.т.д. вот она: https://bi-bi.ru/product/e0000033898...rer=google.com стало свистеть так что люди оборачивались, пришлось чистить все ролики и ставить старый ремень (лежал в багажнике). Он естественно то же скрипит на холодную, перестаёт минут через 15 в движении. Думал дело в натяжетиле (стоял не оригинал) поставил оригинальный, один фиг скрипит. Щя вот жду новый ремень. Так вопрос, у кого сколько ремни ходят на бензинках? Я один такой не везучий... p/s благо ремень стоит в доступном месте, у меня снять поставить занимает теперь 5 минут |
15.03.2023, 07:16 (07:16) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,868
Благодарностей: 1,763
1963
я бы проверил люфт (свободное вращение) всех роликов (генератор, например посмотреть), ощущение, что какой-то вращается не свободно (ремень на этом проскальзывает-возникает свист) ИМХО
Поблагодарили: | panzer321 (15.03.2023) |
15.03.2023, 07:17 (08:17) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Скорее всего дело не в ремнях… Смотрите внимательно шкивы коленвала, генератора, компрессора. Может люфт в них есть, может ручейки забиты или соосность нарушена. Потом глянуть бы убитые ремни не мешало. По характеру износа ремня можно было бы косвенно определить причину повышенного износа. Ремни на 3,6 ходят долго. У меня пробег 120т.км почти 9 лет возраст и ремешок, как новый. Еще столько же отходит без проблем.
15.03.2023, 07:43 (08:43) | #4 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Поменял заводской оригинал на 165 тыс.при люфте муфты генератора. Ещё столько же отходил бы. Лежит на полке.
15.03.2023, 08:05 (09:05) | #5 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,635
3260
270 ткм прошел на дизеле и еще бы походил
Добавлено через 1 минуту 2 секунды Переодически свистел, особенно при переменах погоды |
Последний раз редактировалось leshka; 15.03.2023 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение |
15.03.2023, 08:40 (08:40) | #6 |
13
Люфтов не где нету, значит что то где то не соосно стоит, машина покупалась после лобового удара. Спасибо, всем кто отписался, значит надо менять кронштейн на чём висят генератор, кондей и гур по моему, или забить и покупать раз в два года ремни )) |
15.03.2023, 09:01 (10:01) | #7 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Проверить еще обгонную муфту генератора, но она на износ ремня не сильно влияет.
Менял недавно клиенту ремень первый раз вместе с роликом натяжителем и обгонной муфтой генератора на пробеге под 200 000 км. |
Поблагодарили: | leshka (15.03.2023) |
15.03.2023, 09:33 (10:33) | #8 |
647
120, 165 тыщ ))) ахренеть.
Люфтов не где нету, значит что то где то не соосно стоит, машина покупалась после лобового удара. Спасибо, всем кто отписался, значит надо менять кронштейн на чём висят генератор, кондей и гур по моему, или забить и покупать раз в два года ремни )) Это не от легковушек браслет.. |
15.03.2023, 10:23 (11:23) | #9 |
Поблагодарил(а): 6,009
Благодарностей: 4,095
4945
17.03.2023, 18:05 (19:05) | #11 |
Благодарностей: 510
1161
151 тык, ещё не менял. Увидел тему, думал может и мне пора менять.
