Старый 31.05.2023, 10:01 (11:01)   #81
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,100
интересно, вес обычного болта и "секретки" отличаются?
Немного разница в 5,8 грамм.
Последний раз редактировалось ARAGOND; 31.12.2023 в 15:05.
sancho67 (31.05.2023)
Старый 31.05.2023, 12:13 (13:13)   #82
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
я просто о том, что, из-за секретки, может быть вибрация... думаю, что эти граммы не будут влиять на это
Спасибо Александр
ARAGOND (31.05.2023)
Старый 01.06.2023, 01:36 (01:36)   #83
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
УБЬЮ ЛЮБУЮ ВИБРАЦИЮ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ. С ГАРАНТИЕЙ. ДОРОГО. ОБРАЩАЙТЕСЬ. (СЕРЬЕЗНО)
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2023, 08:53 (08:53)   #84
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 161
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
Как-то не логично получается.Я имею ввиду результат от болтов.
Видимо,только на вибрирующую сторону.
я думаю разговор о том, что крепление колеса бывает конусом и сферой.
если болтом сферой нормально затянуть диск под конус ещё можно, но вот "конусным" болтом диск под сферу хорошо не притянешь
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2023, 09:45 (10:45)   #85
sancho67
Аватар для sancho67
это если мы говорим о оригинальных и НЕ оригинальных болтах
Старый 16.06.2023, 22:04 (22:04)   #86
copenhagen
copenhagen Младенец
Добрый вечер!
Мучаюсь той же проблемой, перебрал пол машины уже. Но у меня и на торможении бьет от 80 и выше.
Заменено: 2 комплекта тормозов, передние суппорта, сайлентблоки в нижних рычагах, сайлентблоки рейки. 3 комплекта колес: R17,19,20, сход развал. Кардан смотрели, грузики на месте.
Микрометром измеряли биения дисков, ступиц, все ровно. Но, как говорят в сервисах, не факт что под нагрузкой они не начинают гулять.
Так же заметил как и у BoogieMan, вибрация появляется/исчезает при изгибе трассы, после поворота руля.
Ступичные никоим видом не дают думать о себе плохо. Но видимо придется их пробовать.
У меня ровно то же самое 3 года. Балансировка и сход-развал не убирают биение руля. Ничего не менял. Началось после езды по гравийное дороге и с колесами, залепленными грязью (проезжаешь на селе по жиже, она оседает на дисках, пилишь по трассе до Москвы).
copenhagen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2023, 22:31 (22:31)   #87
Buckiy
Buckiy Младенец
Поменял полуоси- эффекта нет. Новые skf Вибрация от 70 до 210
Buckiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2023, 06:04 (10:04)   #88
raspadski
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
Приводы заменили? А карданы получилось отбалансировать или оставили, как есть?
Старый 14.10.2023, 20:19 (20:19)   #89
Buckiy
Buckiy Младенец
Вроде как отбалансировали. Но есть желание с разборки померять. Проверил все ступицы на биение. Передняя права показало 4 сотки. Заменил цапфу с подшипником и ступицей. Результата нет.
Старый 19.10.2023, 00:37 (01:37)   #90
AlexandrK792
AlexandrK792 Младенец
А привалочные плоскости ступиц, тормозных дисков с двух сторон, колесных дисков зачищены кораллом как яйца у кота?
AlexandrK792 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2023, 10:55 (10:55)   #91
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
я так же мучился год, в итоге замена бублика помогла
Buckiy (25.10.2023)
Старый 21.10.2023, 12:58 (13:58)   #92
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Пздц, а V8 тоже страдает бубликом что-ли? Может у меня тоже тогда от бублика была вибра, ибо я махнул разом коробас турбы и подвесной, но я как то грешил больше на подвесной....
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2023, 02:53 (02:53)   #93
Buckiy
Buckiy Младенец
А как определили или все подряд меняли? Что вскрытие показало?
Старый 10.11.2023, 11:35 (11:35)   #94
Magway
Magway Младенец
А вы делали балансировку с хавека? Мне только это помогает. Перепробовал кучу обычных шиномонтажей, максимум добивался у них без вибрации до 120км/ч. Перебалансируют с хавека, на 200км/ч вообще нет вибрации.
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2023, 14:00 (18:00)   #95
raspadski
Благодарностей: 787
Если диски оригинал или максимально близкие к нему (посадка на ступицу по центральному отверстию плотная, а не как карандаш в стакане) и балансировочный станок с не болтающимся и не разбитым конусом, такой же зажимной гайкой, то не должно быть разницы с адаптером типа Хавека. Желательно предварительно вывешенные колеса немного затягивать, порядок затяжки соблюдать, использовать динамометрический ключ.
Старый 10.11.2023, 14:45 (14:45)   #96
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
KOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курсKOKA Четвертый курс
Какой бы не был "разбитый конус", затяжка на балансировочном станке будет нормуль.
Старый 11.11.2023, 17:38 (21:38)   #97
raspadski
Благодарностей: 787
Затяжка может и будет нормуль, но при этом, если конус болтается на валу или разбит несимметрично, то диск установится несоосно.
Старый 14.11.2023, 09:19 (09:19)   #98
Magway
Magway Младенец
вы конечно хорошие теоретики... хотя нет Если не знали, то с внутренней стороны посадку диска делают более точно, а вот с внешней нет. А в обычном станке диск может отцентроваться конусом снаружи. Также посадка все равно имеет люфт на ступице. Еще резина сама может быть неравномерной по жесткости.
но я вам практику говорю, диски оригинал pikes pike. Разных шиномонтажей было под десятку, в том числе один с новым оборудованием. Результат одинаковый - свыше 120 начинается биение. А при балансировке с Хавека в 2 разных местах (Вианор и РЛД) вибрация полностью пропадала.
Старый 14.11.2023, 15:30 (16:30)   #99
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
И появлялась вновь...
Старый 14.11.2023, 16:21 (20:21)   #100
raspadski
Благодарностей: 787
...с внутренней стороны посадку диска делают более точно, а вот с внешней нет...
Устанавливайте конус с внутренней стороны при балансировке.
...Также посадка все равно имеет люфт на ступице...
На балансировку диска на станке это не влияет. Производитель автомобиля позаботился о том, чтобы допуски и посадки диска и ступицы соответствовали всем необходимым требованиям.
...Еще резина сама может быть неравномерной по жесткости...
Адаптер эту проблему не решает.
...Разных шиномонтажей было под десятку, в том числе один с новым оборудованием. Результат одинаковый - свыше 120 начинается биение. А при балансировке с Хавека в 2 разных местах (Вианор и РЛД) вибрация полностью пропадала.
Возможно, проблема в том, что 20" Pikes Peak не самым удачным образом крепятся стандартными конусами балансировочных станков (например, проваливается конус при внутренней установке и не хватает усилия для центровки или на внешней стороне низкая точность из-за лкп или еще чего).
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
