Старый 29.03.2023, 12:22 (13:22)   #1
ZenS
ZenS Младенец
По умолчанию "Плавающий" уровень антифриза.
Доброго времени.
После ночи стоянки, утром уровень антифриза в расширительном бачке на максимуме. После заводки двигателя уровень "уходит" до минимума, и загорается оповещение на приборке. Но после 3-4 минут работы двигателя уровень опять поднимается до максимума, как и был. Еще, на холостых печка дует прохладным воздухом, но если поднять обороты до 2-2,5 то начинает идти горячий воздух. Я так понимаю что в радиаторе отопителя пробка воздушная? До этого подтекал антифриз по шпильке 5 цилиндра выпускного коллектора, устранили - посадили на герметик. Больше подтеков антифриза ни где нет, дренаж сухой.
Если это все же пробка, то как гарантированно ее убрать? На БМВ был конкретный порядок действий по удалению воздуха из системы отопления, описанный в TIS (это типа VW Эльзы). В Эльзе искал - ни каких специальных рекомендаций не нашел. Неделю уже катаюсь после ремонта шпильки, ситуация не меняется.
Если это не воздушная пробка, то что еще может быть?
Последний раз редактировалось ZenS; 04.04.2023 в 11:08. Причина: Не правильно описал симптомы в первый раз. Понаблюдал.
ZenS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2023, 20:01 (21:01)   #2
ZenS
ZenS Младенец
Первый раз не правильно описал симптомы. Понаблюдал, изменил сообщение.
Старый 02.04.2023, 21:42 (21:42)   #3
mvf
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
Либо трещина в башке, либо прогар прокладки.....
Попробуй протянуть башку....может поможет....
Это не пробка! На исправном моторе любая пробка сама по себе удаляется.
Старый 02.04.2023, 21:45 (22:45)   #4
panama77
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Антифриз же в настоящее время не доливаете? Если не уходит, то не трещина и не прогар, не похоже по крайней мере (уходил бы).
Пробку воздушную надо выгнать.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2023, 22:36 (22:36)   #5
mvf
В термосифонной системе охлаждения пробка сама собой после первого прогрева вытесняется.
Старый 02.04.2023, 22:40 (23:40)   #6
panama77
Благодарностей: 357
mvf
Так-то оно так, но антифриз то вроде не уходит.... Или микротрещина, куда газы проникают, а антифриз не уходит....
Старый 02.04.2023, 22:54 (22:54)   #7
mvf
Через микротрещину например образовавшуюся между перемычками клапанов в ГБЦ антифриз уходить не будет, за-то именно через эту трещину будет прекрасно наполняться система охлаждения избыточным давлением, которое в виде тех же воздушных пробок будет и в печке и в нижнем контуре системы охлаждения, вытесняя ОЖ в расширитель, и хорошо, если ОЖ не будет выбрасывать через расширитель, это обычное явление при трещинах в башке, или ослабление протяжки башки обычно после ремонта с съемом ГБЦ....
Не всегда выделение газов в систему охлаждения может сопровождаться вытеснением ОЖ через расширительный бак, бывает что газы имеют возможность выйти через расширительный время от времени, и когда они ещё не вышли, ОЖ в расширительном вроде как нормально, но если вышли, ОЖ из расширителя уходит в блок двигателя..... тут все зависит от того насколько интенсивно выходят газы из камер сгорания в рубашку охлаждения.....
Бывает только на прогретом моторе, а бывает сразу как заведешь....
О том насколько интенсивно есть газовыделение можно судить по цвету ОЖ, если цвет чистый в расширительном, то может слабо выходят газы, а если ОЖ грязное, то видимо уже сильно ....
Последний раз редактировалось mvf; 02.04.2023 в 23:00.
Старый 02.04.2023, 22:57 (23:57)   #8
panama77
Благодарностей: 357
А печка дует прохладным на холостых. Может допнасос накрылся?
Старый 02.04.2023, 23:08 (23:08)   #9
mvf
Основной помпы всегда хватает на прокачку ОЖ даже на ХХ, только воздушная пробка может создать проблему на ХХ, но тогда и помпа может быть завоздушенна, она как правило "сидить" на одном контуре...
Добавлено через 4 минуты 27 секунд
Ну вот и возможная причина наполнения газами систему охлаждения.....скорее всего трещина в головке блока, которая при нагревании расширяется и за счет давления выхлопными газами гонит газы в систему......остывая сжимается....и даже если будет утекать в выпускной коллектор, то утечек под машиной не будет видно, разве что по клубам дыма из выхлопной можно будет догадаться....
Последний раз редактировалось mvf; 02.04.2023 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2023, 23:40 (23:40)   #10
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Странно конечно! При остывании уровень должен на оборот снижаться а потом при нагрева подняться в норму то есть гулять холод мин нагрев макс. Может клапан остаточного давления в крышке бачка ОЖ мудит!
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2023, 11:46 (12:46)   #11
ZenS
ZenS Младенец
mvf
Двигатель капиталился год назад. Голову опрессовывали 1,5 года назад, когда полностью ее перебирал - колодцы форсунок гильзовал, и клапана с направляющими менял.
Вот голову после капиталки не протягивали. Вообще, есть где-то регламент, после какого пробега после снятия-установки головы ее еще протягивать надо?
Нет, антифриз не доливаю. Кроме как призаводке утром, уровень не меняется.
mvf
У меня антифриз не утекает, выхлоп чистый, не парит.
Может не понятно в первом сообщении написал, попробую еще описать:
Антифриз не уходит - уровень на максимуме. При заводке уровень понижается, и через 1-2 минуты опять поднимается до максимума. При чем сейчас температура ночью стабильно +, и уровень утром уже снижается меньше - сообщение о низком уровне на панели не появляется. В течении дня, машина может простоять 4-5 часов, и уровень при заводке или не опускается вообще, или всего миллиметра на 2. Но после всегда примерно через минуту через опять поднимается до максимума, как и был.
Крышку новую поставил неделю назад. Ни чего пока не поменялось.
Старый 04.04.2023, 12:52 (12:52)   #12
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,264
ZenS,
Вебасто, печка всё работает нормально?
Наверное, если всё же это пробка воздушная, то как-то выгонять нужно, к спецам в сервис не обращались?
Старый 04.04.2023, 15:48 (15:48)   #13
mvf
Разумеется надо протягивать, тем более после протяжки дин-ключом, (я лично тяну один раз без него потому как знаю сколько надо) а вам сам Бог велел протягивать...
Не очень понятно, как это понимать - "кроме как при заводке утром????
Все таки доливаете, а это значит он уходит из двигла, или как?
То, что ОЖ нет под машиной, совсем не значит, что он не может вылетать через выхлопную, и в малый количествах этого не заметишь....
Вам давление надо определить в системе охлаждения!
Если давление начинает расти сразу после запуска мотора, то есть вероятность, что газы идут в систему, возможно с трещины, возможно из под прокладки ГБЦ, в любом случае присутствие давление в системе охлаждения особенно в начале прогрева мотора свидетельствует о газах в системе. Проверить можно просто проверяя давление в любом патрубке сживая его на холодном моторе и в начале прогрева, если давление поднимается быстро, то газы однозначно, а если ещё и вытесняет ОЖ через расширительный, то 100% газы.
Попробуйте протянуть башку, и чем быстрее, тем лучше, а уж потом опять проверяйте на давление в системе.
Крышка редко выходит из строя, опять же если давление в системе присутствует но слишком большое, то крышка 100% держит....
Добавлено через 5 минут 26 секунд
ZenS,
В любой термосифонной системе охлаждения вероятность образования воздушной пробки сведена к - 0. Тем более, что производитель моторов позаботился о том, чтобы после смены ОЖ, система компенсировала все места с возможными образованиями воздушных пробок (клапана в термостатах для вытеснения воздушной пробки из большого контура).
Если все патрубки в печку соединены правильно, то печка будет греть на ХХ без проблем.
Последний раз редактировалось mvf; 04.04.2023 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2023, 14:04 (15:04)   #14
ZenS
ZenS Младенец
Вебасто работает нормально. Печка - выше писал что на холостых дует холодным, при поднятии оборов теплым.
ZenS,
Так вот я и спрашиваю - есть ли какой-то порядок действий, предусмотренный VW? Спецы в нашей деревне говорят - воздух сам должен уйти.
mvf
Хорошо, попробую протянуть.
mvf
Блин, 2 раза же писал, должно вроде быть понятно все...
Антифриз не доливаю, ни куда он не уходит. "Кроме как при заводке утром", попробую уже прям по пунктам описать:
1 - утром проверяю уровень - на максимуме.
2 - завел двигатель, тут же смотрю - уровень начинает опускаться. Когда ночью был минус - опускался до срабатывания датчика, и появления сообщения "ахтунг, срочно долейте антифриз". Сейчас ночью плюс - опускается меньше, сообщение о низком уровне не появляется.
3 - после 1-2 минут работы двигателя уровень снова поднимается до максимума, и больше не меняется.
mvf
Анифриз не вытесняет - выше максимума не поднимается.
mvf
Крышку поменял, потому что когда началась эта канитель с антифризом, начал все проверять, и заметил что на крышке нет уплотнительного кольца. При чем я вообще не помню - было ли оно с момента покупки машины, или все 4 года с такой крышкой и ездил... За 4 года ни разу бачок расширительный не открывал. И все работало нормально.
mvf
Это все понятно, и теоритически наверняка все так и должно быть. Но к примеру на BMW, на верхних патрубках, и на верхнем бачке радиатора есть специальные пробки для "удаления воздуха из системы". И в ТИСе прямо специальная процедура описана как это делать. BMW, как производитель моторов, явно не глупее VW? И система у них наверняка тоже "термосифонная"? Но при этом предусмотрели возможность "вручную" убрать воздух из системы.
mvf
Вот поэтому и есть подозрение, что все таки пробка воздушная в радиаторе отопителя, которая по какой-то причине ни как не убирается.
Старый 05.04.2023, 17:04 (18:04)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Не надо этого делать
Жорж (08.04.2025)
Старый 05.04.2023, 23:51 (23:51)   #16
mvf
Газы в систему идут и видимо на холодную...
Судя по всему в башке образовывается воздушный пузырь от газов, когда заводите, помпа прокачивает пузырь, и уровень в расширительном падает, но потом газы начинают интенсивно выходит и уровень опять подымается так как пузырь наполняется новыми газами....
Это башку тянуть надо однозначно!
После прогрева надо следить на перегазовках за поведением ОЖ в расширительном, если уровень гуляет (туда/сюда) то 100% башку тянуть если утечек нет по трещинам...В любом случае первое что делают при выявлении газообразования системе охлаждения, это тянут башку. Если не помогло, значит уже прогорела прокладка или трещины.....Ещё есть вероятность по гильзе утечка не большая трещина, если гильзовали на сухую, то при запрессовке могут быть трещины, утечка не сильная но достаточная чтобы образовывать пузырь. Смотрите масло в поддоне! Попробуйте приоткрутить слегка пробку сливную, если побегут капли от ОЖ, то это печально.....
Добавлено через 9 минут 22 секунды
Ваша "пробка" вылетает на первых 1-2 минутах, когда ОЖ из расширителя уходит в мотор!
А вот потом она опять наполняется, но уже не уходит, потому, что при нагревании трещина или неплотность расширяется + давление от сгоревших газов....и пузырь опять наполняется....
Блок гильзовали?
Добавлено через 7 минут 45 секунд
А почему вы считаете, что устранив течь из под шпильки выпускного коллектора, допустим наружу, трещина не расширяется при нагревании и не пропускает газы в систему охлаждения?
Я спрашивал давление есть в системе охлаждения после запуска мотора?
Патрубки руками сжимали?
Для начала нужно определить есть ли давление в системе охлаждения, а уж потом определять его причину, и только определив причину или как минимум его постоянное присутствие даже после стравливания открывая пробку расширительного бачка приступать к протяжке башки, хотя проверить лишним не будет.
Ну а по соединению печки это надо вам самими определяться как правильно где подача, где обратка, но как правило с котла идет подача на печку., а с печки должно уходит в район циркуляционной помпы.
Последний раз редактировалось mvf; 06.04.2023 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2025, 23:37 (00:37)   #17
Серёга 52
Поблагодарил(а): 19
Серёга 52 Младенец
Доброго времени суток,ну так чем все закончилось ?
Нашли проблему?
Серёга 52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
