25.03.2024, 11:04 (11:04) | #21 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
У вас два пути! 1 пробовать колибровать или новый датчик ориг 2 отшить экологию
Есть 3й вариант найти кто проф занимается прошивками и отшить датчик Nox по Адблю. Обычно таких ювелиров хрен найдёшь! Одни живодеры ампутируем все! Отшить датчик NOx из системы SCR отдельно это конечно сильно ! С учетом того что как раз датчики несут основную функцию контроля работы этой самой системы . Добавлено через 2 минуты 39 секунд Цитата:
ну типо того
Добавлено через 1 минуту 9 секунд помочь отшить, не особо хочется |
Последний раз редактировалось klopidon; 25.03.2024 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2024, 11:24 (11:24) | #22 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Есть 3й вариант найти кто проф занимается прошивками и отшить датчик Nox по Адблю. Обычно таких ювелиров хрен найдёшь! Одни живодеры ампутируем все! |
25.03.2024, 12:15 (12:15) | #23 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Каким образом происходит калибровка
По этой ошибке замена датчика по новой . Вы думаете что хитрее всех ?))) Номер датчика у вас какой 4M0907807BL или 4M0907807BM ? |
25.03.2024, 13:35 (13:35) | #24 |
4M0907807ак
25.03.2024, 15:42 (15:42) | #25 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
Датчики не калибруются . Попытка купить датчик вместо 80000-100000р за 12000р и надежда на то что он будет работать как оригинал вызывает только улыбку .
Отшить датчик NOx из системы SCR отдельно это конечно сильно ! С учетом того что как раз датчики несут основную функцию контроля работы этой самой системы . Результат купив даже датчик за 100т.р следующим попросится сажевый и обслуживание егр на моторе. Особенно если мало трассы! Если трассы много то все это протекать будет по дольше! Под калибровкой я имел ввиду что эбу надо дать понять что установлен новый датчик. Меняя акб зачем то инфу эбу что новый поставили! У себя в диагностике ManCats 2 эта опция была. |
Последний раз редактировалось Витами; 25.03.2024 в 15:48. |
25.03.2024, 17:50 (17:50) | #26 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
4M0907807ак
4M0907807AK у меня есть рабочий оригинал бу ... Вопрос только нахрена козе баян ))) Добавлено через 10 минут 56 секунд Цитата:
По идеи датчиков Nox (широполосный лямбда-зонд) 2 штуки. Первый сразу после выхода с двс по сути отвечает за впруск топлива, второй стоит уже на выходе после католиков сажевого камеры впрыска для Адблю и смотрит как работает SCR система. То есть если много говна после очистки значит надо больше ливануть Адблю и т.д. Работают они совместно и есть такие же моторы без системы Адблю! Так в чем проблема убрать из системы Адблю? Проблем не сколько для колибровщиков возьни много а спрос мал и все равно после этого придётся отшивать остальное так как отшитый Nox, ещё его называют датчик обеднения смеси, погонит сажу выхлоп и придёт каюк сажевому, так сказать далее по наклонной.
Результат купив даже датчик за 100т.р следующим попросится сажевый и обслуживание егр на моторе. Особенно если мало трассы! Если трассы много то все это протекать будет по дольше! Под калибровкой я имел ввиду что эбу надо дать понять что установлен новый датчик. Меняя акб зачем то инфу эбу что новый поставили! У себя в диагностике ManCats 2 эта опция была. По вашим знаниям - стоит вам почитать матчасть а то какая то каша у вас в голове часслово |
Последний раз редактировалось klopidon; 25.03.2024 в 17:50. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2024, 20:13 (20:13) | #28 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
ЭБУ видя то что отдает ему "новый" китайский датчик тихо выпадает с осадок и пишет что его калибровка не соотвествует значениям в прошивке .
По вашим знаниям - стоит вам почитать матчасть а то какая то каша у вас в голове часслово А то мне тут предъявил японовод а я хз! Сел в лужу! ПС Пойду учить матчасть пока! |
25.03.2024, 20:56 (20:56) | #29 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Ну тогда объясните мне за чем тогда на Туре прописывать или как там называется эта функция, новый АКБ?
25.03.2024, 21:28 (21:28) | #30 |
замена на 4M0907807BM .
4M0907807AK у меня есть рабочий оригинал бу ... Вопрос только нахрена козе баян ))) Добавлено через 10 минут 56 секунд ЭБУ видя то что отдает ему "новый" китайский датчик тихо выпадает с осадок и пишет что его калибровка не соотвествует значениям в прошивке . По вашим знаниям - стоит вам почитать матчасть а то какая то каша у вас в голове часслово |
25.03.2024, 21:35 (21:35) | #31 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 162
162
АКБ надо адаптировать чтобы блок контроля АКБ понимал что он заменен на новый и знал его емкость и тип ,дабы правильно его заряжать . Датчик же как вы написали чем то похож на ЛЗ . И кто зонды адаптирует и где можно узнать ?)))
Обычный лямбда и широкополосный лямбда Зонд (Nox) немного разные вещи! Даже при замене на новый сажевый фильтр, производится адаптация или сброс адаптаций эбу! У меня на грузовой сажевый фильтр можно заменить как в Туре воздушный фильтр. И в комп диагностике есть такая функция! Я так углублённо по этому вопросу в Васю и Одис не лазил но будет время обязательно по ковыряюсь! |
26.03.2024, 08:11 (08:11) | #32 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Цена вопроса ?
