11.04.2023, 02:52 (02:52) | #1 |
13
Хочу сделать из CJMA сток CRCA+чип
Всем привет.
Загорелось у меня в одном месте свой CJMA превратить в стоковый CRCA - заменить турбину (поставить 2260) и выпускные распредвалы. После чего чипануть "лёгким" St1, не глуша ЕГР и не отключая его. Распредвалы играют роль при ускорении со 100 до 200, без них CJMA как-то "овощно" набирает - хочу нормальное ускорение после 100 км/ч (для меня это принципиальный вопрос - либо делать всё с заменой валов, либо ничего не делать и оставить, как есть). У меня есть несколько вопросов по этой теме: 1. Есть ли где в МСК и в округе хороший моторист, который бы смог заменить выпускные распредвалы, не снимая двигатель? (на ютубе смотрел, кулибины всё могут ) Если нет такого, то я готов пойти на полное снятие двигла (хотелось бы, конечно, без снятия - это всё равно как-то побюджетнее будет). 2. Конторы, которые чипуют, занимаются такими вещами, как замена распредвалов, замена турбин? Если да, то подскажите, плиз, хорошую контору, чтоб в одном месте всё качественно сделать - и железки поменять и прошивку нормальную залить. 3. Еще такой вопрос беспокоит - после замены турбины и валов, если прошивку не менять и оставить стоковую CJMA, можно на машине перемещаться своим ходом или лучше не рисковать? (я к тому - если нет такой конторы, которая бы и железо меняла и прошивала сразу, то придется железо в одном месте менять, а прошивку в другом и с места до места нужно будет как-то машину переместить). 4. Я хочу купить новую турбину и новые распредвалы. Но с распредвалами вообще беда. На zzapе смотрю - на правую голову распредвал 059109022CT есть в наличии, хоть сейчас покупай, а вот на левую голову 059109009DJ нет ни у кого, только под заказ с ожиданием от 30 дней и больше и нет гарантии, что привезут. Прям беда. Может быть б/у купить валы? Но как оценивать их состояние, чтоб не подсунули ушатанные? - типа полирнули и слили лоху. или может есть у кого эти валы в отличном состоянии? или кроме zzapа еще есть проверенный сайт с запчастями? 5. Чтоб превратить CJMA хотя бы в сток CRCA (после замены железа) нужно не только ЭБУ двигателя шить, но и ЭБУ коробки? В общем, народ честной, помогите с ответами на вопросы Буду благодарен любым советам |
Последний раз редактировалось mvlad; 11.04.2023 в 03:35. |
11.04.2023, 18:15 (17:15) | #3 |
Поблагодарил(а): 350
Благодарностей: 246
271
Вот же комрад делал свой двиг: Xam006. Правда там речь не о CRCA, а о прокачке двига. Помоему 5.2 сек до 100 заявлял (но это не точно ). Не верить нет оснований. А если так, то знает где и как можно глубокие изменения в моторе сделать.
Обратись к нему |
14.04.2023, 18:15 (18:15) | #4 |
13
С этим всем, помогут разобраться только в Одинцово. Петр Ратков и Влад Мелконян . Погугли.
14.04.2023, 19:18 (19:18) | #5 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
160
14.04.2023, 19:21 (19:21) | #6 |
Поблагодарил(а): 5,968
Благодарностей: 2,626
3251
Для начала посмотрите у себя цикловое наполнение до чипа. Потом сделайте чип St1 и опять посмотрите наполнение и сравните со стоком CRCa. Может и не надо турбину и валы менять :)
Последний раз редактировалось leshka; 14.04.2023 в 19:23. |
14.04.2023, 20:55 (20:55) | #8 |
13
Но тут есть нюанс - просто заменить железки нельзя, всё равно после этой процедуры требуется изменение ПО как движка, так и коробки, чтоб мотор реально стал CRCA. Вот сейчас в поисках тех, кто мне железки может качественно поменять без косяков. |
15.04.2023, 15:55 (14:55) | #9 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
15.04.2023, 16:40 (16:40) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,685
Благодарностей: 4,356
4781
Всем привет.
15.04.2023, 18:32 (18:32) | #11 |
13
Не ипите мозги ни себе ни людям. Продайте свой тур, докиньте 150 тысяч и возьмите c crca мотором. Это будет быстрей и с гарантированным результатом.
15.04.2023, 19:28 (19:28) | #12 |
3251
mvlad, я к тому, что чипанув cjma, вы получите результат превосходящий характеристики crca в стоке
15.04.2023, 20:45 (20:45) | #13 |
4781
Я никому мозг не ипу. Никого насильно не заставляю читать и писать в моей теме. Поэтому просьба к вам - не писать в этой теме ничего.
Идете в трейд ин, свою оставляете а новую с нужным мотором забираете . Все, вы в профите. Уже с понедельника ездите на машине с мотором crca. |
15.04.2023, 21:56 (20:56) | #14 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Купить машину с мотором 204 силы вместо машины с мотором 249 сил. Что бы переделать в 249 л.с. Рукалицо. Шататься по форуму и сервисам что бы кто чем подсобил. Это называется выипать мозг себе и окружающим. Потому что по деньгам, человекочасов, нервов, итогового результату, финансовых вложений эта дибильная затея никогда не будет лучше чем просто поменять машину.
16.04.2023, 00:14 (00:14) | #15 |
13
чтобы после продажи в трейдин, купить такой же ухоженный и с таким же пробегом, как мой, авто с двиглом crca, нужно к вырученной трейдиновской сумме минимум добавить лям-полтора. |
16.04.2023, 02:23 (02:23) | #16 |
4781
дебильнее варианта я себе представить не могу. чтоб сдать в трейдин за копейки полностью ухоженный авто с небольшим пробегом, добавить к этой сумме сумму, которую я готов потратить на модернизацию, и в итоге получить сумму, за которую можно будет купить только непонятный хлам с пробегом больше 200.
чтобы после продажи в трейдин, купить такой же ухоженный и с таким же пробегом, как мой, авто с двиглом crca, нужно к вырученной трейдиновской сумме минимум добавить лям-полтора. Вот же людям заняться нечем, придумают же геморрой на ровном месте |
30.05.2023, 16:15 (16:15) | #17 |
Благодарностей: 118
193
CJMA до 250-260 чипуется. EGR глушите к чертям. Едет он после Stage1 отлично. По деньгам - год назад стоило 30К в питере.
Товарищи выше верно говорят - не парьте мозг себе заменой турбины и распредвалов. 2 года назад это стоило в районе 180 тыс. Сейчас я даже не могу представить сколько это будет стоить. Делайте stage1 и вам будет достаточно. Хотите конкретно унижать всех - купите Chevrolet Bolt (200 электрических сил в кузове Гетца) Едет как ракета. |
31.05.2023, 12:39 (11:39) | #18 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Делается чип двигателя с максимально похожим графиком момента на заводской CRCA + чип АКПП с изменением точек переключений по оборотам (для более удобного управления тягой на средних нагрузках) плюс правкой пропускаемого момента и будет счастье . Как раз в данный момент делаем такой Тур с именно такими задачами .
Последний раз редактировалось klopidon; 31.05.2023 в 12:42. |
Поблагодарили: | Синегорец (01.06.2023) |
