16.04.2023, 16:08 (16:08) | #1 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Пробило прокладку ГБЦ на CRCA нужны коды запчастей
Привет, Комрады.
Судя по всему пробило прокладку на дизеле 3 литра. По всем симптомам это оно. ОЖ в развале не наблюдается. Если кто менял, дайте список кодов. Партнеры как всегда насчитали, но я знаю сколько они накидывают. В калькуляции штук 15 позиций с наименованием "прокладка". Так что не очень понимаю о каких именно местами речь. Ремонт и так глубоко за сотню. ЕТКА есть, потом проверю правильность. CRCA 2012. На всякий случай Вин XW8ZZZ7PZDG002545 Спасибо откликнувшимся. |
16.04.2023, 17:42 (17:42) | #4 |
Поблагодарил(а): 6,130
Благодарностей: 2,680
3305
а что, на дизеле нельзя наваливать?
16.04.2023, 19:14 (19:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
16.04.2023, 20:17 (20:17) | #6 |
3305
nostrum, тема известная на форуме с 2016 года, просто зачем то новые создают. https://www.touareg-club.net/forum/s...t=94404&page=2.
Добавлено через 11 минут 14 секунд Кот GARFIELD, https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=157 Вот ещё хорошая статья: https://drive2-ru.turbopages.org/tur...9394652801333/ |
Последний раз редактировалось leshka; 16.04.2023 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | nostrum (16.04.2023) |
16.04.2023, 21:05 (21:05) | #7 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Отвечу всем сразу.
После больших скоростей. Наваливал под 180 и на расстояниях больше 300 км. leshka знает как по Астраханской трассе можно ездить, пока там камер не натыкали. Мотор без чипа. Пробег 195 Указанную тему я прочитал от первого до последнего поста. И видел список, который выложили. И даже написал автору списка в личку вопрос. Дело в том, что список из сервиса прилично отличается от того, поэтому спросил может есть у кого-то еще. Тему на драйве тоже видел. Но там список третий с попутными заменами еще чего-то. Поэтому спросил тут. |
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 17.04.2023 в 00:08. |
Поблагодарили: | leshka (16.04.2023) |
17.04.2023, 11:21 (11:21) | #8 |
Поблагодарил(а): 646
Благодарностей: 862
837
На CRCa лучше не наваливать, уже второй случай за три дня. https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=119686
17.04.2023, 13:11 (12:11) | #9 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
-7201
удивительно как меняется точка зрения у некоторых камрадов
ещё "вчера" некоторые тут слишком "умные" писали, что надо наваливать любому мотору, дескать так рекомендуют "умные механики" , так сказать дать "просраться" ....., а сегодня глядишь и сомнения появились....надолго ли? |
17.04.2023, 14:29 (13:29) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
17.04.2023, 16:15 (15:15) | #12 |
-7201
Наваливать не надо, дал чуток просраться и хорош. Излишества вредят.
Но часто сами ошибки совершаются именно тогда когда человек думает, что ничего страшного не произойдет, и вроде как не большое ускорение перерастает в проблему с перегревом, потом с расходом масла, падением давления масла, и так далее. Сами моторы имеют внушительный ресуср, при условии конечно что пользователь не переусердствует в эксплуатации. Порой удивляешься тому, что импортные моторы имеют большой ресурс. Бывает разбираешь мотор который по 200 000 км прошел, и износа практически нет. На гильзах следы хонингования такие что кажется вот только что его сделали. А это безусловно является высоким показателем качества и материалов применяемых при его изготовлении. Кстати интересно было бы узнать насколько повысился ресурс отечественных моторов которые производились ещё в советские времена, например классики ВАЗ при использовании в нем более качественных масел которые сегодня на порядок выше тех, которые были во времена совка. Насколько я помню, эти моторы не ходили больше 110 -150 000 км в лучшем случае..... |
Последний раз редактировалось mvf; 17.04.2023 в 17:50. |
18.04.2023, 01:26 (01:26) | #14 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
Bratuha, Честно скажу, не знаю. Я второй пастух этой кобылы. Сам мыл только снаружи с разных сторон, без разбора, но с чувством, толком, расстановкой. Керхером. Мой пробег 80 тыс. Ну сейчас естественно помою. Все равно сливать жижу. Там и будет видно насколько они забиты (или нет)
Последний раз редактировалось Кот GARFIELD; 18.04.2023 в 01:29. |
Поблагодарили: | Bratuha (18.04.2023) |
18.04.2023, 14:10 (17:10) | #15 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
18.04.2023, 20:15 (20:15) | #16 |
Поблагодарил(а): 170
Благодарностей: 43
43
Всем доброго времени суток!
На моем CRCA потекло в развале блока (2013, 165 000км), сегодня под машиной обнаружил лужицу черного цвета с признаками запаха антифриза. В расширительном бачке антифриз нормального цвета, под масляной крышкой на двигле признаков пены и запаха антифриза нет. В связи с этим у меня один вопрос, чьё масло охлаждает радиатор в развале блока цилиндров? Откуда ждать проблем и какое масло (двигатель, коробка) покупать? Спасибо за совет и информацию! Добавлено через 2 минуты 53 секунды Всем доброго времени суток! На моем CRCA потекло в развале блока (2013, 165 000км), сегодня под машиной обнаружил лужицу черного цвета с признаками запаха антифриза. Под капотом мрак, вся передняя часть двигла засрана маслом, ролики и ремень в масле+антифризе.., как мне видится. В расширительном бачке антифриз нормального цвета, под масляной крышкой на двигле признаков пены и запаха антифриза нет. В связи с этим у меня один вопрос, чьё масло охлаждает радиатор в развале блока цилиндров? Откуда ждать проблем и какое масло (двигатель, коробка) покупать? Спасибо за совет и информацию! |
Последний раз редактировалось Rusteamus; 18.04.2023 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2023, 20:46 (20:46) | #19 |
Благодарностей: 43
43
Двигателя
Я уже пофильтровал информацию, там много прокладок нужно заказать. Смогу ли я ездить, пока закупаюсь? |
18.04.2023, 21:12 (21:12) | #20 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,141
5766
Спасибо. Интересно, велика ли вероятность попадания в масло антифриза?
Поблагодарили: | Rusteamus (18.04.2023) |
