Старый 30.04.2023, 18:41 (18:41)   #1
Alex214
Alex214 Младенец
По умолчанию Потек радиатор АКПП и приключения в автосервисе viva motors
Здравствуйте.
Прошу пожалуйста помочь своими знаниями.
История такая. Потек радиатор АКПП, заметил не сразу, после того как коробка стала пинаться, поехал в ближайший к дому автосервис, им оказался VIVA MOTORS на абрамцевской улице. Купил масло 8л Toyota ATF WS, фильтр с прокладкой поддона и радиатор АКПП. В процессе ремонта сказали что не откручиваются болты поддона АКПП, и при мне сломали несколько болтов(при этом ни чем болты не брызгали, не знаю правильно ли это. подскажите). В итоге говорят что нужно снимать передний подрамник полностью чтобы высверлить сломанные болты и нарезать новую резьбу.
Считают мне сумму а размере 48000 рублей за работу. Я честно говоря офигел, так как изначально расчитывал на 14000(замена масла АКПП с фильтром и замена радиатора) Сканы заказ нарядов прилагаю.
В заказ наряде включили:
Карданный вал, передний с/у - 5145 р
Масло в АКПП с фильтром, замена - 5880 р
Подрамник передней подвески - с/у - 15435р
Радиатор охлаждения АКПП - замена - 7717 р
Рулевая рейка с/у - 10290 р
Слесарные работы - 3430
Подрамник сняли вместе в карданом и рулевой рейкой. Из итогового счета, после того как я сказал, почему в счете снятие установка рулевой рейки, если с подрамника ее не снимали, согласились убрать из счета. В итоге все сделали по АКПП и собрали. В итоги заплатил 38500 р. Из 8л привезенной мной atf ни чего не осталось, сказали что все залили, хотя где то читал что при частичной замене atf уходит около 6л. Объяснили что еще же радиатор, в него ушло.
На следующий день проехал от дома 10 километров и у меня загорается предупреждение о низком уровне охлаждающей жидкости. Заехал в автозапчасти, купил ОЖ, подхожу к машине а у меня лужа под авто из ОЖ. Кое как добрался до автосервиса, в котором был вчера. Подняли машину, долили воды, начинают опресовывать, из под машины водопад начался. В итоге нашли патрубок системы охлаждения который был сильно протерт, фото прилагаю. Еще смутило то что в районе этого патрубка есть хомут, который не был застегнут.
На следующий день купил этот патрубок и антифриз 10л, работу посчитали 4700 р.
В связи с чем возникли следующие вопросы(сам я в авто не разбираюсь по тех.части):
1. Развели со стоимостью работ? (включили кардан, рейку)
2. Мог ли не пристегнутый хомут так сильно протереть патрубок?(фото патрубка прилагаю). Свою вину автосервис конечно отрицает, сказали протерся со временем.
Тип файла: jpg IMG_20230430_100932.jpg (163.0 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230430_095352.jpg (147.6 Кб, 81 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230430_095305.jpg (207.2 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230430_095251.jpg (326.7 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230427_135014.jpg (376.6 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230430_172706.jpg (259.5 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230430_172712.jpg (206.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20230430_172827.jpg (268.1 Кб, 18 просмотров)
Alex214 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2023, 19:01 (18:01)   #2
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Чем тут терять время на советы, лучше бы занялись самообразованием и изучили своё авто, чтобы в будущем не было подобных расспросов...
Как вы вообще представляете, что вам тут разъяснят насколько адекватно вам все посчитали или отремонтировали?
Где-то читал, что туда входит меньше 8 литров....... Лучше бы почитали как самому заменить масло в акпп, было бы куда больше пользы, прежде всего для самого себя.....
Старый 30.04.2023, 21:08 (21:08)   #3
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 972
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Здравствуйте.
Если сломали передние болты поддона, то без снятия подрамника не обойтись. Я менял масло 4 раза, проблем с болтами не было. Рейка на подрамнике. Про кардан не знаю, он вроде не мешает.
8л это нормально. Патрубок за день не перетрется, мое мнение. Ваш больше похож на срезанный, но не утверждаю.
Тип файла: jpg IMG_0902.jpg (272.9 Кб, 66 просмотров)
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2023, 22:02 (22:02)   #4
Alex214
Alex214 Младенец
Спасибо, это уже по существу.
Старый 30.04.2023, 22:20 (22:20)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Alex214, в том, что сломали несколько болтов поддона акпп, вина не viva motors, а тех «мастеров» которые производили ранее замену в коробке. Затянули болты с чрезмерным усилием, вот в результате Вы и попали на бабки.
Патрубок от соседнего, не закрепленного хомута так протереться не мог, тем более за такой короткий срок. Опять же возможно до этого кто то там полазил и не убедился, что патрубок трется о что то. Протечка возможно совпала с ремонтом, а может в сервисе болгаркой стачивали болты и зацепили патрубок. Надо смотреть на месте…
Последний раз редактировалось nostrum; 30.04.2023 в 22:23.
Старый 30.04.2023, 22:26 (21:26)   #6
mvf
сломать болты поддона это надо постараться!!!
если начинали откручивать именно с них, то наверно ошиблись с направлением вращения ключа, других причин просто быть не может.
шланг перетерт однозначно!
вопрос обо что он терся?
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
так вроде и передний мост лежит на подрамнике....
выкрутить заломыш можно и без снятия подрамника, все дело в подходе к таким операциям, и квалификации механика-слесаря....
Последний раз редактировалось mvf; 30.04.2023 в 22:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2023, 00:54 (00:54)   #7
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
А где хоть проходят эти патрубки перетёртые?
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2023, 07:31 (10:31)   #8
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Потек радиатор АКПП, заметил не сразу, после того как коробка стала пинаться, поехал в ближайший к дому автосервис, им оказался VIVA MOTORS на абрамцевской улице. Купил масло 8л Toyota ATF WS, фильтр с прокладкой поддона и радиатор АКПП. В процессе ремонта сказали что не откручиваются болты поддона АКПП, и при мне сломали несколько болтов(при этом ни чем болты не брызгали, не знаю правильно ли это. подскажите)...
ИМХО если сервис не предупредил о возможности поломки болтов крепления поддона АКПП при его снятии, не указал на то, что есть вариант заменить радиатор АКПП, долить ATF и ехать дальше, то все лишние работы за их счет. Не факт, что получится это доказать, зависит от оформления заказ-наряда, показаний приемщика.
Пока суть дела выглядит следующим образом: в этой ситуации (обнаружена течь радиатора АКПП, требуется его замена) следовало заменить радиатор и долить ATF, т.к. для данного автомобиля не существует других рекомендаций (типа снять поддон АКПП, заменить фильтр...). Безосновательно сервис пошел по пути замены ATF с фильтром и снятием поддона. С работой в обычном порядке не справился, указал на необходимость проведения дополнительных работ, выполнил их за счет клиента.
По 8л ATF предъявить что-то будет сложно, т.к. из руководства
Перед заменой масла ATF необходимо снять масляный поддон коробки передач. Только в этом случае объём заменяемого масла ATF достигает 6 литров.
для радиатора объем не указан. ИМХО 2л даже вместе с подводящими магистралями там не наберется.
По протертому патрубку сказать сложно. Если давно терся, то мог истончиться, в сервисе пошевелили, что и стало последней каплей.
raspadski на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Карп (07.06.2023)
Старый 01.05.2023, 09:14 (09:14)   #9
nostrum
Аватар для nostrum
raspadski, если клиент сам хотел совместить замену ATF с заменой прохудившегося радиатора АКПП, то вряд ли удастся привлечь сервис к безосновательности откручивания болтов поддона. Кстати, когда меняли мне в коробке масло, тоже не предупреждали ни в устной форме, ни под подпись о возможной поломке болтов.
Старый 01.05.2023, 09:40 (12:40)   #10
raspadski
Благодарностей: 799
Допустим, что клиент заказал замену фильтра, а сервис сразу не предупредил его о возможных последствиях (если болт не открутится, будем снимать подрамник...), то при выполнении работ, обнаружив, что болт не отворачивается, надо было согласовать дальнейшие работы. Варианты были: всё ломать и снимать или заменить радиатор и долить ATF. Полагаю, что сервису достаточно было озвучить их вместе со стоимостью и все были бы довольны.
leshka (01.05.2023)
Старый 02.05.2023, 12:06 (12:06)   #11
Alex214
Alex214 Младенец
Масло в АКПП менял в первый раз, если бы радиатор не потек, не менял бы.
Про болты меня предупредили, что могут сломаться, здесь вопросов нет.
Вопросы про включенные в стоимость работы для того чтобы выкрутить обломанные винты, правильно ли включены в заказ наряд все вышеуказанные работы. И по патрубку охлаждающей жидкости, именно характер повреждения. В этом районе где стоит патрубок(7p6122073g) применялась болгарка. Фото патрубка приложено с разных ракурсов.
Старый 02.05.2023, 14:43 (14:43)   #12
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
KNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB СтаршеклассникKNB Старшеклассник
что-то я не пойму, все болты поддона откручиваются снизу легко. Если болт сломался, зачем скидывать подрамник? Его так же высверливаешь и всё.
KNB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2023, 16:10 (18:10)   #13
ShMN4161
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
KNB
К передним трем надо "подлезать" и ни хрена их не высверлишь "просто так",все там мешает.
Старый 02.05.2023, 17:03 (17:03)   #14
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
И ведь умудрились же сорвать именно их)))
Добавлено через 10 минут 20 секунд
Да и по характеру повреждения патрубка больше похоже, что его реально болгаркой задевали неоднократно, если бы он тёрся обо что-то то не так ровно, не так обширно да и скорей всего хотябы местами был бы запылён, а тут прям наисвежайший разрез)))
Последний раз редактировалось Tupac86; 02.05.2023 в 17:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.05.2023, 18:00 (21:00)   #15
raspadski
Благодарностей: 799
...Вопросы про включенные в стоимость работы для того чтобы выкрутить обломанные винты, правильно ли включены в заказ наряд все вышеуказанные работы...
ИМХО снятие и установка карданного вала входят в работы по с/у подрамника, сомневаюсь, что они должны отдельно оплачиваться. Очень может быть, что замена радиатора АКПП включает долив и проверку уровня ATF, которые уже вошли в работы по замене ATF. Не факт, что трудоемкости соответствуют официальным. По ELSA подрамник снимают вместе с нижними рычагами и поворотными кулаками.
И ведь умудрились же сорвать именно их)))...
Осторожно, работают профессионалы!
...Да и по характеру повреждения патрубка больше похоже, что его реально болгаркой задевали неоднократно, если бы он тёрся обо что-то то не так ровно, не так обширно да и скорей всего хотябы местами был бы запылён, а тут прям наисвежайший разрез)))
Надо на автомобиле смотреть. Так все антифризом залило и отмыло.
Старый 02.05.2023, 18:38 (18:38)   #16
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
raspadski, да я вот тоже думаю автор задаёт такие вопросы как будто в группу экстрасенсов))) это надо присутствовать и понимать, что делалось, где пилилось итд...
Старый 02.05.2023, 19:20 (19:20)   #17
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Насколько помню, только они насквозь. Остальные в корпусе коробки и откручиваются хорошо
Старый 02.05.2023, 20:44 (20:44)   #18
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Что то не догоняю- что делали болгаркой? Шляпки болтов акпп срезали? Могли аккуратно сверлом. Странно...
Последний раз редактировалось dmitriytk; 02.05.2023 в 20:56.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2023, 23:31 (22:31)   #19
mvf
В алюминиевом корпусе стальной боль высверливать вообще опасно, гораздо проще его через засверсленый насквозь болт приварить и выкрутить....
Старый 11.05.2023, 01:00 (01:00)   #20
Alex214
Alex214 Младенец
На днях увидел капли масла под авто, поехал в сервис, подняли, поддон по кругу в atf, сказали из за перегрева коробки деформировался поддон и его надо менять. Может вообще поддон деформироваться из за перегрева? Коробка после замены масла работает хорошо. На что обратить внимание на поддоне когда его снимут?
Последний раз редактировалось Alex214; 11.05.2023 в 01:03.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
