03.05.2023, 16:42 (18:42) | #1 |
Благодарностей: 118
118
Загорелась красная масленка двигатель заглох и не крутит стартер
Всем привет! Выручайте! Что может быть? Двигатель 3.6 смта, на скорости загорелась красная масленка и сразу заглох. Не стуков ни бряков, но стартер щёлкает, даже свет притухает в салоне, а не крутит. Прочитал ошибки, везде 010 ошибка, обрывы цепи. Стёр ошибки, но всё тоже самое. В чем дело. Бывало и раньше загорелась давно, но двигатель не глох. Масло менял 5 тыщ назад. Подскажите, что это произошло?
03.05.2023, 17:43 (20:43) | #3 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 786
911
Последний раз редактировалось raspadski; 03.05.2023 в 17:46. |
03.05.2023, 17:45 (19:45) | #4 |
Благодарностей: 118
118
Выкручивать свечи, пробовать крутить двигатель руками через инструмент за шкив.
03.05.2023, 18:03 (20:03) | #7 |
Благодарностей: 118
118
Вроде, ремонтировали двигатель? Может обрыв цепи ГРМ? Мне кажется, что проблемы механические. Стартер не может провернуть. Это или прихватило вкладыш, или поршень в клапана уперся.
03.05.2023, 18:12 (21:12) | #8 |
Благодарностей: 786
911
Без посторонних звуков?
03.05.2023, 18:25 (20:25) | #9 |
Благодарностей: 118
118
Добавлено через 2 минуты 1 секунду По инерции должно было застучать в двигателе, я так понимаю. И почему масленка? Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Сложно сказать, как именно это может произойти на данном двигателе. Может щелкнет, да цепь в поддон упадёт и всё.
Последний раз редактировалось Владимир Капков; 03.05.2023 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение |
03.05.2023, 18:39 (21:39) | #10 |
Благодарностей: 786
911
...По инерции должно было застучать в двигателе, я так понимаю...
...И почему масленка?...
...А каковы последствия?
Последний раз редактировалось raspadski; 03.05.2023 в 18:41. |
03.05.2023, 18:48 (17:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 95
95
Как обычно при обрыве цепи, ремня: клапаны, возможная деформация их направляющих и шатунов. Может и головке и/или поршню перепало
03.05.2023, 19:45 (21:45) | #13 |
Благодарностей: 118
118
Почему сначала масленка загорелась? Кто знает, у кого было. Сейчас смотрел заказ наряд, ровно два года назад цепи меняли фирмы Febi. Сейчас наверное проще двигатель купить, чем отремонтировать?
03.05.2023, 20:09 (20:09) | #14 |
Поблагодарил(а): 873
Благодарностей: 781
856
Ни чего не смущало? |
03.05.2023, 20:58 (22:58) | #15 |
Благодарностей: 118
118
Я вот этого не понимаю!!
03.05.2023, 21:23 (21:23) | #16 |
Благодарностей: 781
856
Я читал форум, уже лежит купленный датчик давления. Загаралась пару раз. Поменял масло . И больше не было. Если цепь перепрыгнула, то не масленка наверное вылезла бы, а двигатель начало бы колбасить. А он просто заглох.
Не удивлюсь, если движок просто словил клина, из за отсутствия смазки. |
03.05.2023, 21:51 (21:51) | #17 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
LAX9, всё верно Вы пишите, только со слов автора загорелась масленка и СРАЗУ заглох. Если инфа правдивая, то так движки клина не делают. Без давления движок способен проработать несколько минут, да и свист провернутых вкладышей не услышит разве, что глухой на оба уха. А в описании сказано, что никаких посторонних звуков не было…
03.05.2023, 21:57 (21:57) | #18 |
Благодарностей: 781
856
А молодежь втыкает в экранчики. |
04.05.2023, 09:24 (11:24) | #19 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 206
256
Владимир Капков, Володя,давай,разбирай уже...Что там,расскажешь?И еще,где мотор делал?Можем совместный консилиум устроить...
04.05.2023, 13:10 (13:10) | #20 |
Благодарностей: 508
1159
Сказал загорелась масленка и сразу заглох.
p/s/ С ужасом ожидаю теплые деньки лета , сейчас с маслом совсем беда (( |
Поблагодарили: | leshka (04.05.2023) |
