14.08.2023, 16:02 (19:02) | #81 |
Доброго времени суток. Прошу помощи в диагностике очень не приятного поведения автомобиля. На протяжении 3-х лет с приходом весны я начинаю испытывать ненависть к туарегу с 3 литровым дизелем. При достижении температуры окружающей среды +10, а/м как будто подменяют, он начинает дергаться при разгоне, а именно, переключение передач становится более дерганым, сопровождающиеся толчками и рывками, при повышении температуры окружающей среды более +18+20 градусов при разгоне, особенно в горку, на скорости до 100км/ч машину плавно поддергивает, как будто плывешь на лодке против волн или у тебя колеса овальной формы. Машина была куплена в конце декабря 19 года и уже первой весной это начало проявляется, пробег был не более 5 тысяч км. Дети не переносят езду на таком авто, начинает укачивать и тошнить. Все остальные чувствуют рывки. Я пол года езжу как на иномарке, а пол года как на карбюраторной раздолбанной развалюхе. Дилеры проблем не видят. Куда можно обратиться с такой проблемой в МСК?
14.08.2023, 21:54 (00:54) | #83 |
Cr тди? Пробег и год выпуска?
Адаптацию делал, топливный фильтр поменял (тоже думаю что проблема в насосе почему-то, но опять же очень сильно влияет температура воздуха на улице), прошил (чипанул) коробку и двигатель - не помогло. Притом мне кажется это байда прогрессирует, либо уже паранойя. Сейчас пробег 31 т.км. На 18.08 записался к ОД (единственный с гарантийным ремонтом который остался в ЕКБ) - может что-то расковыряют. Предложение от чип-тюнинга - отключить и убрать ЕГР. После официалов попробую видимо, если не поможет. Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цитата:
Проблема 1в1
Последний раз редактировалось Him66; 14.08.2023 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2023, 22:13 (23:13) | #84 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
2021. Появилось на 22 тысячах пробега.
Адаптацию делал, топливный фильтр поменял (тоже думаю что проблема в насосе почему-то, но опять же очень сильно влияет температура воздуха на улице), прошил (чипанул) коробку и двигатель - не помогло. Притом мне кажется это байда прогрессирует, либо уже паранойя. Сейчас пробег 31 т.км. На 18.08 записался к ОД (единственный с гарантийным ремонтом который остался в ЕКБ) - может что-то расковыряют. Предложение от чип-тюнинга - отключить и убрать ЕГР. После официалов попробую видимо, если не поможет. Добавлено через 1 минуту 34 секунды Когда на шкалу вывожу показания мгновенного расхода - то в момент дерганий как раз показания колбасит. Поэтому и грешу все таки на топливную систему. Было тут на днях, приехал, на паркинг, смотрю на мгновенный он скачет и слышно как двигатель както волнами на холостых. Потом всё устаканилось. Но никаких вышеуказанных проблем с дерганием нет. Сейчас еще топливо пошло с китайскими присадками... |
14.08.2023, 23:52 (23:52) | #85 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Всем болезным вопросы :
- дерганья происходят на режимах небольших нагрузок и иногда на хх ? - эффект похож на лодку плывущую по небольшой мелкой волне ? - эффект есть только на прогретом моторе при температуре за бортом не ниже -5/-10 гр ? Для понимания проблемы нужны логи с массовым расходом воздуха фактическим и заданным в мг/цикл в этих режимах работы мотора . Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Привет. Поставили год назад новый насос. И через 10 тыс тихонечко и этот постукивает). Но не так явно. Дилетант не разберется. Тот практически с салона стучал, этот тихо и не прогрессирует. Проверить - остановиться и нажать тормоз, будет чуть постукивать. Но я забил. Это ни о чём и роли не играет. Тоже гарантия скоро финиш.
Пока не с чем заявляться. Цитата:
AVG555
Доброго времени суток. Прошу помощи в диагностике очень не приятного поведения автомобиля. На протяжении 3-х лет с приходом весны я начинаю испытывать ненависть к туарегу с 3 литровым дизелем. При достижении температуры окружающей среды +10, а/м как будто подменяют, он начинает дергаться при разгоне, а именно, переключение передач становится более дерганым, сопровождающиеся толчками и рывками, при повышении температуры окружающей среды более +18+20 градусов при разгоне, особенно в горку, на скорости до 100км/ч машину плавно поддергивает, как будто плывешь на лодке против волн или у тебя колеса овальной формы. Машина была куплена в конце декабря 19 года и уже первой весной это начало проявляется, пробег был не более 5 тысяч км. Дети не переносят езду на таком авто, начинает укачивать и тошнить. Все остальные чувствуют рывки. Я пол года езжу как на иномарке, а пол года как на карбюраторной раздолбанной развалюхе. Дилеры проблем не видят. Куда можно обратиться с такой проблемой в МСК? |
Последний раз редактировалось klopidon; 14.08.2023 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение |
15.08.2023, 07:01 (08:01) | #86 |
647
Чего говоришь нет фамильных болезней у ЕА897 ?
. Что ты написал вверху кучу - хер поймешь в очередной раз. Говори конкретно, а не загадками в целях саморекламы сврего чиптюнинга. Если ты якобы вообще спец по " болезням" еа897. Хозяину темы предложил сравнить наши туареги в работе. Вроде вышел на контакт, но потом исчез. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 15.08.2023 в 07:16. |
15.08.2023, 12:32 (12:32) | #87 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Это и не болезнь вовсе.
Они оценят этот юмор . Цитата:
Последний раз редактировалось klopidon; 15.08.2023 в 12:36. |
15.08.2023, 14:57 (15:57) | #88 |
647
Ты это расскажи всем владельцам остальных 3.0ТДИ предыдущих поколений
Они оценят этот юмор . Видимо пичинил и продал нафиг или не чинил вовсе и продал и молчит как партизан . Вижу люди уже набегали на последнем туареге тди 120, 200, 320 тыс. Валы и насос безболезненная херня, кому при желании меняли по гарантии. Отличный двигатель. В ветку туарега НФ рекомендую зайти. Там хватает багов с тди. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 15.08.2023 в 15:28. |
16.08.2023, 08:08 (08:08) | #89 |
7
Хозяину темы предложил сравнить наши туареги в работе. Вроде вышел на контакт, но потом исчез.[/QUOTE]
Я тут! Я месяц был в Краснодарском крае, эксплуатировал авто при температуре 30+. Думал, что поведение авто как то поменяется (услилится дергание, загорится индикатор неисправности), но все точно также как и в МСК. Я бы с удовольствием подъехал и сравнил… В этом году лето холодное и дождливое, а в такую погоду все как бы ничего, терпимо. Теперь знаю точно, что начинается дергатня при +18, при этой температуре машина дергается не сильно. Максимальное дергание начинается при температуре +26-28 и далее не усиливается. После проезда по трассе на 1400 км при средней скорости 101км/ч авто перестал дергаться при разгоне с места, осталось только плавное подергивание на скорости при плавном ускорении или поддержании скорости на подъемах. Спустя несколько дней езды по дорогам населенных пунктов (примерно через 50 км) дергание появилось снова. Разгон 0-60км/ч постоянные рывки (мне кажется это даже видно на улице как машина дергается, а не тоько ощущение попой), при чем, с 0-30км/ч рывки самые сильные, потом идут на спад и на скорости 60+ это похоже на волны. В момент рывков скачет тахометр +- одно деление по шкале, экономайзер сходит с ума, скачет давление в топливной рейке. Вопрос! А что если это проскальзывает гидротрансформатор? А скачки давления и как следствие дергатня, это отработка остальных систем на изменение нагрузки? |
16.08.2023, 10:11 (10:11) | #90 |
Благодарностей: 71
96
16.08.2023, 11:07 (12:07) | #91 |
647
Температура масла именно в коробке какая? У меня сейчас в интервале 92-99. Не температура масла на приборке.
Коробка (гт) вряд ли. Она и в +5 разогреется до 95°. Если только там не проблемы с ней и она перегревается. Хорошо бы открутить пробку и посмотреть качество масла на текущий момент. |
16.08.2023, 12:00 (12:00) | #92 |
Благодарностей: 71
96
в данном случае коробка не при чем,человеку надо к толковому дизелисту,который отдефектует и локализует механический дефект в топливной системе.
16.08.2023, 13:45 (13:45) | #93 |
7
То что дефект проявляется от +18 связано с температурой топлива(холодная соляра плотнее теплой).Очень похоже на то,что цикловая подача топлива пляшет,она зависит от 2х факторов(в основном)-давления в рейке и длительности открытия форсунок.Вот и определяйте,что у вас изначально.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд Цитата:
Коробка (гт) вряд ли. Она и в +5 разогреется до 95°. Если только там не проблемы с ней и она перегревается. Хорошо бы открутить пробку и посмотреть качество масла на текущий момент. Дергатня начинается даже когда бортовой комп показывает прочерки на температуре масла двс. Могу предположить в АКпп тоже не больше 70 Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AVG555; 16.08.2023 в 13:45. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2023, 14:24 (15:24) | #94 |
Благодарностей: 51
101
Я в прошлом году тоже на коробку думал, масло поменял, никакого эффекта не дало (именно так же думал что муфта в гидротрансформаторе пробуксовывает когда обороты двигателя маленькие, а газку навалишь, давлением прижимает и перестает).
Где-бы найти толкого диагноста, который сможет понять причину... |
16.08.2023, 23:24 (00:24) | #96 |
12
….нужно найти толкового специалиста….
Владелец уже сделал ЧИП ДВС И коробаса - ничего не поменялось, насколько я знаю, норм конторы ( уважающие себя), которые занимаются тюнингом, сначала делают полную диагностику всех систем , датчиков и т.д. , и только после этого «шьют» блок и пр., получается, что заведомо неисправный авто прошили, в надежде исправить … но не срослось…. |
17.08.2023, 00:06 (00:06) | #97 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Вот я с этого и начал)) нужно найти толкого диагноста
17.08.2023, 13:36 (13:36) | #99 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Вон клопидон все решит всем поможет. Но как и что - секрет. Несите бабки за плацебо
18.08.2023, 07:53 (10:53) | #100 |
Всем добрый. Дерганья такие же, только от температуры окружающей среды не зависит. Началось зимой 2022. Дилер толком не мог сказать ни чего, то есть мог, но хозяева в Москве на отрез-нет ошибки нет проблем. Ездил в круиз на месяц-таки ушло в ошибку...Загнал опять-итог жду турбину в сборе со всеми эл. потрахами.
