10.05.2023, 20:16 (01:16) | #1 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Клапан регулирования давления масла N428
Всем драсти!
Собираюсь переуплотнить свой CJMA, весь мокрый, пробег за 200. Выдернул мотор и отмыл, но еще не разбирал. Запчасти не все подъехали. Сижу в етках-эльзах, разбираюсь с матчастью. Ну и эльзе нашел случайно такой клапан регулирования давления масла n428 Я знал давно про него на бензинках, но дизель??? Я крайне удивлен. И если на бензинках его просто отключают. На своем террамонте ЕА888 Gen3 просто снял фишку))) А вот по дизелям вообще никакой информации. Собственно вопрос : может кто-то что-то знает, слышал, видел, делал... Или есть опыт Прошу поделиться |
Последний раз редактировалось foma38; 10.05.2023 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2023, 00:27 (23:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Так в чем вопрос.
Да есть такой клапан, установлен на передней части двигателя рядом с одним из шкивов приводного ремня, меняется без разбора всего один винт torx 30. |
11.05.2023, 00:40 (00:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Вопрос видимо в том что его зачем-то нужно обязательно отключить! Так как инженеры VAG дибилы видимо и поставили данный клапан, чтобы при низких нагрузках уменьшать производительность масляного насоса.
foma38, а зачем Вы данный клапан на Террамонте отключили??? Не хватает давления масла на холостых или что-то другое? |
11.05.2023, 02:01 (01:01) | #5 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
Немцы не спроста этот клапан поставили на этот насос, похоже этот клапан разгружает насос от избыточного давления тем самым сохраняя именно сам насос. Подобные лепестковые насосы являются высокопроизводительными в сравнении с шестереночным типом насосов.
Я более чем уверен в том, что этот клапан работает в паре с датчиком давления масла. Если его отключить, то зимой насосу может прийти пи....ц Повторюсь, дело именно в конструкции насоса. Подобные насосы никогда не ставились в двигатели именно для смазки , а так как на этих агрегатах слишком много деталей к которым требуется подать масло за короткий промежуток времени то данная конструкция насоса подходит лучше всех других, тут скорость прокачки большая. Отключив клапан нагрузка на лепестки насоса возрастет, может пострадать шлицевая часть привода насоса. |
11.05.2023, 03:35 (08:35) | #6 |
Благодарностей: 77
77
Я более чем уверен в том, что этот клапан работает в паре с датчиком давления масла. Если его отключить, то зимой насосу может прийти пи....ц Повторюсь, дело именно в конструкции насоса. Подобные насосы никогда не ставились в двигатели именно для смазки , а так как на этих агрегатах слишком много деталей к которым требуется подать масло за короткий промежуток времени то данная конструкция насоса подходит лучше всех других, тут скорость прокачки большая. Отключив клапан нагрузка на лепестки насоса возрастет, может пострадать шлицевая часть привода насоса. Зимой клапан N428 не работает пока масло не прогреется до +40 по цельсию |
11.05.2023, 15:20 (14:20) | #7 |
-5826
От избыточного давления стоит обычный механический клапан, как и на любом другом насосе.
Зимой клапан N428 не работает пока масло не прогреется до +40 по цельсию А когда он работает, то он какую функцию делает, сбрасывает или держит давление? Вы сами понимаете его предназначение и режим работы? Добавлено через 4 минуты 14 секунд Цитата:
И любой другой насос совсем не такой как этот! Назовите мне ещё хоть один мотор с подобным насосом? Вы знаете, что подобного типа насос стоит на усилителе руля? Как быстро его можно сжечь, если например выкрутить руль до упора и заставить работать насос на сброс давления в сливную магистраль? Этот насос может подвесить все 8 литров масла в верхней части мотора за считанные секунды! Вот поэтому и сделали клапан который регулирует давление, сбрасывая излишки в поддон. Если клапан отключить, то насос долго не протянет нагнетая избыточное давление в магистрали он сам при этом очень быстро износиться из за высокого напряжения ротора насоса и лепестков, в так же системы привода. Этот насос повторюсь имеет высокую скорость подачи масла к удаленным точкам, но не высокую производительность, в этом плане шестеренчатые насосы лучше и прочнее. |
Последний раз редактировалось mvf; 11.05.2023 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2023, 18:53 (23:53) | #8 |
Благодарностей: 77
77
Что значит не работает?
А когда он работает, то он какую функцию делает, сбрасывает или держит давление? Вы сами понимаете его предназначение и режим работы? Добавлено через 4 минуты 14 секунд Конечно, но не где стоит этот клапан? И любой другой насос совсем не такой как этот! Назовите мне ещё хоть один мотор с подобным насосом? Вы знаете, что подобного типа насос стоит на усилителе руля? Как быстро его можно сжечь, если например выкрутить руль до упора и заставить работать насос на сброс давления в сливную магистраль? Этот насос может подвесить все 8 литров масла в верхней части мотора за считанные секунды! Вот поэтому и сделали клапан который регулирует давление, сбрасывая излишки в поддон. Если клапан отключить, то насос долго не протянет нагнетая избыточное давление в магистрали он сам при этом очень быстро износиться из за высокого напряжения ротора насоса и лепестков, в так же системы привода. Этот насос повторюсь имеет высокую скорость подачи масла к удаленным точкам, но не высокую производительность, в этом плане шестеренчатые насосы лучше и прочнее. Клапан изменяет производительность насоса, в данном случае на минимум |
11.05.2023, 19:35 (18:35) | #9 |
-5826
Я же специально мануалы производителя выложил)))
Клапан изменяет производительность насоса, в данном случае на минимум Так вы что хотите услышать, можно ли его отключить? Допустим можно. Даст это прибавку в давлении? Допустим даст. Хорошо это или плохо? Вот на этот вопрос ответить не просто, потому как наличие клапана и возможность регулировать давление это более широкое представление о процессах которые проходят в моторе, и собственно инженеры не просто его внедрили в систему. Возможно есть что-то, что не лежит на поверхности, чтобы это что-то можно было понимать и увидеть, а инженеры увидели. Думаете, тот кто отключил этот клапан первым и описал все преимущества напишет в сеть все если вдруг окажется, что именно по этой причине его мотор накрылся? Кстати редукционный клапан который срабатывает при запуске холодного мотора не справляется с сбросом давления. Как пример, давление на грузовой технике. Там насосы шестеренчатые, на холодную при холостых оборотах давление примерно как на горячую и в этот момент клапан сброса хоть и открыт, но давление он снизить не может, он лишь ограничивает его, но это ограничение очень незначительное для холодного масла. Это говорит о том, что клапан сброса лишь незначительно снижает нагрузку на насос при холодном запуске. Если этот клапан убрать, то насос может разорвать от давления, либо в другом месте что-то может не выдержать. Но у вас насос совершенно другой, отсюда надо плясать...... Добавлено через 31 минуту 39 секунд Я вот кстати смотрю на схему и вижу, что насос масляный совместно с вакуумным работает, а этот самый клапан который вы хотите отключить управляет вакуумным насосом , который в свою очередь за счет разряжения изменяет положение регулирующего кольца которое меняет проходное сечение входящего потока масла в полость где ротор прокачивает его в магистраль. Ну это то о чем я и писал выше!. Но самое интересное заключается именно конструкции ротора и его пластин. Если в роторе гидро-насоса рулевого управления лопасти (лопатки) стальные, то судя по картинке которую вы показали, лопатки насоса мотора - тексалитовые. Под избыточной нагрузкой они сильно страдают, да и температура масла на них влияет не лучшим образом. |
Последний раз редактировалось mvf; 11.05.2023 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2023, 10:50 (10:50) | #10 |
Так в чем вопрос.
10.06.2023, 05:40 (10:40) | #12 |
Благодарностей: 77
77
А не подскажете номер этого клапана? Может есть проверенный неоригинал?
