Старый 15.05.2023, 00:41 (00:41)   #1
DTOP
DTOP Младенец
По умолчанию темепратура ож плавает от 80 до 90
день добрый.
нашел здесь несколько старых тем с одной и той же проблемой - при температуре выше 15гр на улице начинает гулять температура ож от 80 до 90. в итоге так какого то конкретного решения никто не нашел в тех темах.
кому то помогала замена пневмоклапана, мне не помогла (кстати если нужен рабочий пневмоклапан обращайтесь).
может кому то удалось найти причину этого? в свое время официалы отвечали все нормально, так и должно быть, но ведь раньше температура четко была на 90 всегда.
DTOP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2023, 06:41 (09:41)   #2
Bambrik
Аватар для Bambrik
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 118
Bambrik Детский сад
день добрый.
после замены некоторое время работала как на новой, потом опять стала прыгать. При езде по трассе стоит на 90. Забил, не обращаю внимания.
Bambrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2023, 07:22 (08:22)   #3
panama77
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 354
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
день добрый.
Все также. Потеплело и стрелка загуляла. Температура ОЖ не поднимается выше 70.
Ещё особенность при потеплении, при заводе прогревочных оборотов как таковых нет, авто почти сразу опускает до 700.
Решения нет пока.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2023, 07:55 (08:55)   #4
Арктика
Аватар для Арктика
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Арктика Младенец
Так надо! Связано там что-то с охлаждением масла. Диллер в свое время отправлял мне копию страницы из сервисного мануала, не могу найти. Но в целом, выдыхайте.
Последний раз редактировалось Арктика; 15.05.2023 в 07:59.
Арктика вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2023, 07:58 (08:58)   #5
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,417
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Решения нет пока.
Так уже жевано пережевано. Этот баг, он програмный. Так сделано в прошивке двигателя. Даже письмо от ФГР есть что для crca моторов такая прошивка. Меняй клапаны обменяйся. Выше 14 градусов , по моему, и температура пошла в пляс.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2023, 08:53 (09:53)   #6
panama77
Благодарностей: 354
Да пережевано то все, однако до определенного момента все было нормально, ничего не плавало Если бы с новя, я бы понял, а спустя 4 года - непонятно.
Старый 15.05.2023, 10:43 (11:43)   #7
Romato
Аватар для Romato
Это у всех моторов , не может же быть что все поголовно crca вышли из строя и у всех поголовно проблемы при +14 начинаются. С 16 года уже стояла такая прошивка с нуля. До 16го, я так понял, все кто был у дилера получили апгрейт прошивки мотора, априори. И у них началась точно такая же история, +14 и стрелка гуляет. Самые дотошные начали менять все до чего руки дотянулись и без толку. Стрелка как гуляла так и гуляет. Многие забили, но есть такие, кто упорно перебирает мотор надеясь что проклятая стрелка застынет.
Старый 15.05.2023, 21:25 (21:25)   #8
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Изучайте!
Тип файла: jpg IMG_1658.jpg (106.5 Кб, 64 просмотров)
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2023, 21:29 (22:29)   #9
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 996
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
Изучайте!
Не у всех!
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2023, 22:06 (22:06)   #10
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Не у всех!
Тут много вариантов! Моторы CRCA с сажевым и без, обновления после дизельгейта Vag.
У знакомого FL без сажевого 15 года такого нет у меня 16 с сажевым есть. Плюс много владелецев просто эксплуатирует и радуется поездкой машины, считает ворон на деревьях и на панель смотрит когда что то за пищит и загорится красным Stop на панели.
Так что "Не у всех" это громко сказано.
Старый 15.05.2023, 22:32 (23:32)   #11
Romato
Аватар для Romato
Не у всех!
Какого года ?
Старый 15.05.2023, 23:10 (00:10)   #12
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Какого года ?
У меня CRCA 2014
Старый 15.05.2023, 23:24 (23:24)   #13
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
У меня CRCA 2014
Кстати на Ауди тот же мотор тока под своим обозначением и не слышал что там тоже такое же.
Старый 15.05.2023, 23:57 (23:57)   #14
mvf
Поблагодарил(а): 1,571
Благодарностей: 1,560
Чтобы разобраться в этой проблеме нужно её рассматривать с технической точки зрения.
А именно нужно прежде всего понять какой датчик дает информацию которая отображается на панели. Чтобы понять как меняются показания датчика который стоит на моторе, нужно понять какие потоки ОЖ влияют на его показания. Ну а как и почему эти потоки меняют значение на датчике и будет разгадка того, что температура плавает.....
Кстати на BKS такая проблема тоже есть.
У меня она была один раз, когда купил машину и гнал из Москвы по трассе.
После этого я изменил работу термостата, и больше такого не замечал никогда.
Старый 16.05.2023, 00:44 (00:44)   #15
DTOP
DTOP Младенец
У меня CRCA 2014
У меня cjma 14г и плавает.
Старый 16.05.2023, 08:08 (09:08)   #16
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,159
Благодарностей: 2,687
mvf, на панели что-то рассчитанное по трем датчикам температуры
Старый 16.05.2023, 08:08 (09:08)   #17
Арктика
Аватар для Арктика
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 26
Арктика Младенец
Это самая верная стратегия, которая за 7 лет владения и почти 250к пробега, сохранила мне массу нервных клеток и денег!
Старый 16.05.2023, 08:13 (09:13)   #18
leshka
Аватар для leshka
У меня КУ7, 2015 год, мотор CRCA, плаваний температуры нет. Сажевый и егр на месте
Старый 16.05.2023, 08:15 (09:15)   #19
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
запасаемся попкорном и начинаем наслаждаться гениальностью "диванных инженеров".
зы: каждый год, одно и тоже........
зыы: ЕСТЬ TPI ОТ VW, В КОТОРОМ ОПИСАНА ДАННАЯ РАБОТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ на двигателе CRCA
зыыы: привет "зеленым" - борцам за экологию
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Romato (16.05.2023)
Старый 16.05.2023, 08:44 (09:44)   #20
Romato
Аватар для Romato
У меня CRCA 2014
Crca с 16 года идут с этой прошивкой. До 16го если машина попадала к дилеру, то ей могли залить новый софт мотор-коробка. И у людей проявлялась эта проблема. А так как они не в курсе что им обновили софт, а тем более что с новым софтом пришла такая фича, начинали вливать деньги в поиске причины. Не которые до сих пор не верят что это софт двигателя, продолжают менять новые запчасти на новые. И не могут поеять почему проблема уходит.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
С 16го года. У ауди вообще свой софт. Программа не одинаковая для ку7 и для туарега.
Последний раз редактировалось Romato; 16.05.2023 в 08:44. Причина: Добавлено сообщение
leshka (16.05.2023)
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
