16.05.2023, 10:52 (10:52) | #6 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,443
-5907
Есть два новых замка! Брал на Али, но прислали судя по всему с тигуана, кому может надо обращайтесь отдам за что брал, визуально практически как туареговские но в разъеме 7 пинов.
Совершенно новые! https://aliexpress.ru/item/328813162...id=65569895689 |
Последний раз редактировалось mvf; 16.05.2023 в 10:58. |
16.05.2023, 10:54 (10:54) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,919
4494
Совершенно новые! |
Поблагодарили: | mvf (16.05.2023) |
17.05.2023, 07:47 (08:47) | #11 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Замок не снят. Нахожусь в Бутово.
если ничего не найдете, снимайте и привозите, посмотрю что можно сделать. днем бауманка, вечером вднх. зы: дня 2-3 не меньше, т.к. у меня это хобби |
17.05.2023, 09:33 (10:33) | #12 |
Благодарностей: 63
63
Спасибо за отклик. Машину использую каждый день.
Снять замок самое муторное, а остальное надо аккуратненько, но возможно. Уже делал другую дверь. |
20.05.2023, 20:10 (21:10) | #13 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
далековато до меня.
если ничего не найдете, снимайте и привозите, посмотрю что можно сделать. днем бауманка, вечером вднх. зы: дня 2-3 не меньше, т.к. у меня это хобби Есть проблема с замком задней двери. Но писать долго Напишу в л.с. |
20.05.2023, 21:24 (21:24) | #14 |
-5907
Я как-то залез в настройки, и намудрил там настройку при которой задние двери открываются со второго нажатия на кнопку брелка....
Закрывался сразу, но я посчитал, что проблема в самом замке. Снял, перебрал, но проблема осталась, и только спустя какое-то время осознал, что проблема была именно в настройках, а думал, что проблема в неисправности замка. |
11.10.2023, 00:15 (01:15) | #15 |
Продублирую - не знаю, где правильнее спросить
задняя правая дверь - собственно. С брелка запирается всегда нормально. Открывается СНАРУЖИ через раз. ИЗНУТРИ открывается нормально всегда. Какой моторчик виноват по таким симптомам? Что с ним можно сделать? И кстати действительно - через диагноста нельзя ли какие-то настройки отключить, чтобы дверь не разбирать? |
11.10.2023, 09:07 (14:07) | #16 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
А открывается снаружи всегда через раз? даже когда не запирали дверь с ключа ? Или только при запирании с ключа это случается ?
Если всегда - то стоит глянуть регулировку тросика, а если только при запирании с ключа - то стоит разобрать замок, отревизировать механизм, почистить моторчик блокировки, смазать и тп Васей тут ничего не сделать (если речь про проблему после запирания на ключ), разве что на охрану не ставить )) |
12.10.2023, 21:43 (22:43) | #17 |
Если всегда - то стоит глянуть регулировку тросика, а если только при запирании с ключа - то стоит разобрать замок, отревизировать механизм, почистить моторчик блокировки, смазать и тп Васей тут ничего не сделать (если речь про проблему после запирания на ключ), разве что на охрану не ставить )) Глючит от балды: может 10 раз нормально после снятия открыться, а может 20 раз подряд не открыться. Попробовал изнутри - поставил/снял. И вот как раз в глючном случае - дверь открывается ИЗНУТРИ со ВТОРОГО раза (то есть ДЁРНУТЬ ручку надо два раза) Собственно, относительно тех самых моторчиков и прочее - о чем это может говорить? |
13.10.2023, 13:45 (14:45) | #19 |
меняйте замок. они не дорогие есть
13.10.2023, 19:55 (00:55) | #20 |
Благодарностей: 580
780
Чтоб моторчик выломать замок придется все снять и разобрать. Тогда уже просто его разберите, проверьте щетки. почистите ротор и думаю он стабильно снова будет работать.
