Старый 15.10.2023, 00:16 (01:16)   #21
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
Чтоб моторчик выломать замок придется все снять и разобрать. Тогда уже просто его разберите, проверьте щетки. почистите ротор и думаю он стабильно снова будет работать.
Так там обшивку снимать, дверь разбирать...
При этом не факт, что заработает.
Вот если бы точно быть уверенным что поможет
Старый 16.10.2023, 17:01 (22:01)   #22
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
Так чтоб замок снять, поменять все равно все это делать...
Или надежда то, что просто кодировкой можно отключить блокировку замков ? Думаю что это невозможно.
Старый 18.10.2023, 23:04 (00:04)   #23
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Кодировкой не получится. Увы.
Дело в том, что для разборки нужен донор (на всякий случай).
Так разберёшь... а сделать не получится... Собирать сломаным?
Заранее новый купить... а если разберёшь, смажешь и всё заработает
Зря донора покупал?
Вот и
Старый 19.10.2023, 08:52 (08:52)   #24
ganc88
ganc88 Младенец
меняйте замок. они не дорогие есть
Здравствуйте, не соглашусь, у меня например замки задних дверей на 9 контактов их нет на али, оригинал стоит бешеных денег, а б/у не вижу смысла брать. Тоже мучаюсь с задним дверьми, сначала была проблема с задней левой, при снятии с сигнализации дверь открывалась только если дёрнуть за ручку из салона, теперь и задняя правая начала также глючить, пока через раз.
ganc88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2023, 09:08 (10:08)   #25
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Вроде как сами замки у GP и NF одинаковые. Внутри стоят 3 моторчика. Один большой и два маленьких. Выходит из строя обычно большой, мне лично чистка моторчика не помогла, щетки были стерты практически в ноль. Купили новый моторчик, заменили и все работает сейчас. Правда пришлось купить комплект - 1 большой, 1 маленький, так как был по наличию в Москве
Заказывали через Авито:
"на Авито за 2шт большой и маленький 1600 + доставка 200 руб.
Либо заказывать через АлиЭкспресс за 800руб, но приедет только в сентябре
За 1 большой 800
1020573 - Номер моторчика"
... менял в августе.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игоряныч (21.10.2023)
Старый 19.10.2023, 12:48 (16:48)   #26
dummy
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 247
dummy Первоклашкаdummy Первоклашкаdummy Первоклашка
Там больше не в моторчике, он как следствие. В основном износ червяков которые из пластика увеличивают необходимое усилие для затвора и открытия. Особенно из крайних позиций.
Должен сказать когда на старой машине увидел все эти моторчики ахнул. Деваться было некуда - купил бу-шный с разбора с какого-то распила.
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +3.
