16.05.2023, 00:13 (00:13) | #1 |
Благодарностей: 19
19
Низкая пропускная способность клапана егр
При температуре воздуха больше 24 тепла загорается чек с указанием низкой пропускной способности клапана егр. Зимой такой проблемы нет ,клапан егр заменил на новый ,все патрубки и сама система егр отмыты,но неисправность появляется несколько раз в день или может не появляться целую неделю. Выбрасывать экологию и чиповать не хочу. Может у кого была такая проблема и как ее решили? Туарег нф 2011 года,3,0 дизель каса.
16.05.2023, 00:22 (23:22) | #2 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 155
155
Скрин ошибки где?
Может проблема не в самом ЕГР а датчиках которыми обвешат впуск и выпуск. Если связано с температурой то может датчик по сопративлению моросит и выдаёт неверные данные и блок выдаёт ошибку. Лучше обратиться к профильному диагносту! |
20.08.2023, 18:59 (17:59) | #3 |
11
А мыли ли вы радиатор ЕГР? интересно каким способом? Эта ошибка возникает при забитом радиаторе, он забивается сажей, и газы в теплую погоду через него не проходят. А в холодную мозги включают обход радиатора, поэтому ошибки нет.
