Старый 24.05.2023, 10:53 (11:53)   #1
tonirovka35
Благодарностей: 22
tonirovka35 Младенец
По умолчанию Комплект электрофаркопа (полностью выдвижной)
Заголовок: Комплект электрофаркопа (полностью выдвижной)
Название запчасти(ей): Электрофаркоп
Номер(а) по каталогу: 7P
Товар новый или б/у: б/у
Цена: 120000
Страна / город: Вологда
Дополнительно: Продам самый полный комплект электрофаркопа (электро фаркоп / выдвижной фаркоп) от Porsche Cayenne 958 ДОрестайл (с рестом разная кнопка). Можно поставить и на рестайл, и на туарег и на ауди.
Фаркоп полностью электро выдвижной, а не как на туарегах крюк выкидывается! На каене он полностью сам выдвигается и задвигается вместе с розеткой! Комплект снят именно с 958 каена!
Комплект полный и включает в себя все необходимое:
- балка электрофаркопа с выдвижным крюком и выдвижной розеткой, арт. 95872200510
- болты 8шт. под балку фаркопа (отличаются от болтов под обычный усилитель)
- коса от балки до блока управления, арт. 95861250700
- блок управления под электро фаркоп на 3 разьема, арт. 7P0907383C / 7P0907383J / 7P0907383G
- кнопка для полностью выдвижного электрофаркопа, черная, арт. 958613164006N3 (Новая не распакованная!)
- рамка установочная в обшивку под кнопку электрофаркопа, черная, арт. 958555288001E0 (Новая не распакованная!)
- разъем на кнопку электро фаркопа, арт. 99965051340
- разъем для подключения кнопки к блоку управления, арт. 6Q0972883C
- пины для подключения / коса проводки кнопки, арт. 000979131EA
Комплект самый полный! Вся оригинальная штатная проводка имеется, ничего не обрезано! Все оригинал, снято с рабочего авто! Комплект продается только в сборе!!!!!!!!!!!!!
Для установки на туарег! Все подходит, все то же самое, все будет работать. Разница только в кнопке. Тут варианта два. Первый, это ставить кнопку от каена. делаете отверстие в обшивке, в отверстие вставляется оригинальная рамка под кнопку от каена, и в нее сама кнопка. Все выглядит штатно. Второй вариант, если хотите, чтобы кнопка смотрелась как родная в родном месте, тогда нужно покупать кнопку от туарега 3, все вставляется в штатные места и работает. Во втором случае я ценник скину, если штатная кнопка от каена не нужна, тогда цена -10 000 будет.
Вологда, отправка в любой регион. Цена указана за весь комплект с кнопкой от каена! без кнопки от каена -10000.
Фото сделаю на днях. Комплект покупал себе на каен 958 дорест, кнопка кстати абсолютно новая с рамкой! Каен продал, купил рест уже с фаркопом, поэтому этот продаю. Любые фото или видео сделаю без проблем!
Контактная информация: 8-9ZI-7IЗ-9Z-I8
tonirovka35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2023, 15:04 (16:04)   #2
tonirovka35
Благодарностей: 22
Есть полный комплект электрофаркопа (полностью электро выдвижного) с оригинальной кнопкой под туарег NF/FL, все встает в штатные места!!! без колхоза!
Тип файла: jpg 1CAAAgHp1OA-1920.jpg (203.6 Кб, 58 просмотров)
kliknu (16.01.2024)
Старый 13.11.2023, 09:52 (10:52)   #3
tonirovka35
Благодарностей: 22
Берем отличный оригинальный фаркоп, снегоходный сезон на носу!
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
