29.05.2023, 12:08 (12:08) | #1 |
Плавают обороты на холостых
Volkswagen Touareg 2004 года 3,2 газ/бензин. Плавают обороты на холостом. На холодную бывает не плавают. Такой прикол - ставлю на паркинг бывает не плавает, но во сновном тоже плавают, переключаю на драйв начинают плавать. На паркинге редко но бывает что не плавают. По двигателю ошибок нету. Все поменял: катушки, свечи, подсос воздуха, грибок, воздухомер воздуха и т.д. не помогло. Все разводят руками, цепь не менял но говорят что это не из за этого. Спрашивал у человека, говорит посмотри или могут плавать обороты из за низкого уровня масла в коробке, вот и вопрос могут ли? Если нет то из за чего? Я уже устал влаживать деньги, сил уже нет с ним бороться. А и плавают обороты на одно деление это где-то в 100 оборотов, бывает что так заходится что аж страшно) Может кто сталкивался.
02.06.2023, 17:50 (17:50) | #2 |
У меня на остановленной машине стабильно каждые 2-3 сек обороты падали на 50 и возвращались на место. Не помню в какой момент это прошло. Я обслуживал генератор, поставил новый регулятор напряжения (стрелка ровно на 14). Новый акк. Поставил китайские блоки розжига.
03.06.2023, 09:02 (09:02) | #4 |
А плавать они переставали когда я отключал все потребители - в основном фары и печку. Поэтому дело было в электрике.
Посмотри васей коррекцию лямбд, может подсос все таки |
03.06.2023, 18:33 (18:33) | #6 |
Нет это не из за газа. На бензине тоже самое только не так ощущается.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд И ещё бывает такое что машина нормально едет, а бывает что тупая. |
Последний раз редактировалось Igor55; 03.06.2023 в 18:33. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2023, 13:23 (13:23) | #8 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,444
-5906
Прежде чем искать причину, надо прежде всего понять почему так бывает, что обороты "плаваю".
Причины; 1. нестабильность подачи топлива в камеру сгорания. 2. изменение нагрузки холостого хода (насос АКПП, работа генератора, навесных агрегатов) 3. нестабильность работы системы зажигания (свечи, катушки, датчики....) 4. герметичность системы впуска. 5. исправность ГРМ (клапана, фазы....) ну и под конец; - регулятор давления газа не держит стабильно давление подачи |
04.06.2023, 14:16 (15:16) | #9 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Причины; 1. нестабильность подачи топлива в камеру сгорания. 2. изменение нагрузки холостого хода (насос АКПП, работа генератора, навесных агрегатов) 3. нестабильность работы системы зажигания (свечи, катушки, датчики....) 4. герметичность системы впуска. 5. исправность ГРМ (клапана, фазы....) ну и под конец; - регулятор давления газа не держит стабильно давление подачи 7. враньё датчика детонации. 8. вранье лямбда зонда и заметьте - если датчики врут в пределах их рабочего диапазона - мозги этого определить тупо не могут. |
04.06.2023, 14:49 (14:49) | #10 |
-5906
6. вранье ДМРВ
7. враньё датчика детонации. 8. вранье лямбда зонда и заметьте - если датчики врут в пределах их рабочего диапазона - мозги этого определить тупо не могут. Имел ввиду, что, чтобы определить причину, надо прежде всего понимать от чего она может проявляться. Да, конечно все датчики в работе мотора и показания от них имеют значение для правильной работы мотора, но не все из них могу влиять именно на проблему "плавающих оборотов"..... Плавающие обороты это прежде всего не равномерное или зажигание, или подача топлива, а в этих процессах могут быть задействованы и механическая (в большей степени) часть, и электрическая (реже) Например плохую работу клапанов на ХХ можно ощутить, а на высоких оборотах она уже не заметна вообще. То же самое при плохой зарядке от генератора и большой нагрузки электросистемы, на низких оборотах может быть недостаточным питание катушек зажигания и как следствие слаба искра, а на больших все стабилизируется..... Кто-то может быстро определить причину, а кому-то требуется перепроверить все возможные причины.... |
05.06.2023, 09:49 (09:49) | #11 |
Я уже к кому только не ездил. Все разводят руками, с машиной все нормально но обороты плавают. Та я всё уже менял я писал уже. Из за цепи они бы постоянно плавали бы. Подачу топлива и лямбда зонды проверяли на компе все нормально. А да я думал датчик оборота калинвала это, поменял не оно. Такое ощущение что барабашка завёлся блин бывает что просто плавают, а бывает так заходится что капец.
05.06.2023, 11:41 (12:41) | #12 |
Благодарностей: 88
138
от форсунок еще может быть, у меня одна форса мозг парила и обороты нестабильные были (но не плавали, а дрожали ) если обороты плавают наверняка есть пропуски по зажиганиям в цилиндрах, отсюда и начать копать. ну и по цепям какие значения? |
05.06.2023, 14:24 (15:24) | #14 |
2211
ДМРВ вы какой поставили? ... в момент когда обороты плавают - массу или температуру воздуха он случайно не так же плавающими выдаёт?
Поблагодарили: | mvf (05.06.2023) |
23.06.2023, 17:30 (17:30) | #18 |
4
Была такая же ситуация! Менял ДМРВ бош и грибок (ставил новое аналог, потом б\у оригинал) - не помогало..., че только не делал, год так мучался! Заказал на алике ДМРВ за 1000р. - 8 мес полет нормальный!
23.06.2023, 19:29 (00:29) | #19 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
mr.stip, ну да, ну да, с алика, ... полёт "нормальный"
типа с таким IMG_20200624_165006~01.jpg басни крылова... зачем только? пс это stellox за 2300р, китай голимый |
Последний раз редактировалось Prospere; 23.06.2023 в 19:31. |
25.06.2023, 16:26 (16:26) | #20 |
4
типа с таким Вложение 441792 басни крылова... зачем только? пс это stellox за 2300р, китай голимый https://sl.aliexpress.ru/p?key=OURKZzH С таким! И да полет нормальный! Или тебе виднее?? |
