01.06.2023, 22:36 (22:36) | #1 |
Пропало питание вэбасто
Приветствую, решил заняться вебасто, комп не не видит, так что висит аж 3 ошибки:), открутил, под крылом, выдвинул, и решил проверить, что там по питанию, и нашел первичную неисправность, совсем нет питания у нее, земля звонится, а вот 12 вольт не звонится от предохранителя до разьема вэбасто. Разобрал слева коробку с предохранителями, там все ок, провод с напряжением с предом на 20 ампер стоит и напряжение есть. Далее никакого колхоза не обнаружил, идет в моторный отсек. На вэбасто разъем нормальный, провод крепкий, но вот 12 вольт нет. Может кто знает, может реле где, или разъем под крылом я не заметил, лазил лазил вокруг там, так и не нашел, куда делись 12 вольт. Может кто разбирал и знает, вроде по каталогу, там короткий жгут проводов, но вот разъема я в упор не вижу. Выглядит что идет сразу в жгут и на предохранители.
Посоветуйте, где искать :) туарег 2.5 Рестайл 2007 |
Последний раз редактировалось xsys; 01.06.2023 в 23:00. |
01.06.2023, 23:26 (23:26) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,443
-5907
Предохранитель в левом блоке должен стоять.
Реле там нет! Ищите по проводке начиная от котла и далее... Может быть ещё предохранитель по цепи от котла, идущий на пульт (если таковой стоит). |
Последний раз редактировалось mvf; 01.06.2023 в 23:29. |
02.06.2023, 06:40 (09:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,766
5521
xsys,
Последний раз редактировалось AlexSur; 02.06.2023 в 06:46. |
