Старый 06.06.2023, 15:18 (16:18)   #1
alzmey
alzmey Младенец
По умолчанию Подскажите пожалуйста 9W4 Комплект для подключения телефона
Здравствуйте! Как можно заставить спариться телефон с Туром?
Телефон Honor, пробовал сделать так:"Всем привет! Учитывая замечания некоторых товарищей, да и свой пр…б, выкладываю инструкцию по подключению блютус, любезно предоставленную Хоха.
1. Заходишь в 77 блок( телефон)
2. Далее в адаптацию
3. Далее читаешь каналы 133, 134, 135
133- вкл блютуз
134- у тебя стоит 1, нужно поставить 0
135- это пароль…
4. Все это ставишь и выходишь полностью из всех блоков и Васи, все отключаешь и презезапускаешь машину и магнитолу, включаешь блютуз на телефоне и смотришь подключение uhv Volkswagen, подключаешься, набираешь( один раз надо) пароль для создания пары и наслаждаешься;)
5. В 135 канале написан пароль, обычно 1234, но вы можете создать там свой))
Только обязательно надо перезапустить машину и магнитолу, иначе придется все делать заново."
В каналах 133,134,135 Вася пишет ошибку.Дайте направление куда рыть?
alzmey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2023, 15:22 (16:22)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,716
Рыть в сторону протокола rSAP в телефоне.
alzmey (06.06.2023)
Старый 06.06.2023, 15:48 (16:48)   #3
alzmey
alzmey Младенец
Засада,бегло почитал,ну жен рут на телефоне...
Проще Нокию купить в кредл поставить. А то,что Вася ошибки пишет в 133,134,135 ничего страшного?
Старый 06.06.2023, 16:28 (17:28)   #4
aggressor
Аватар для aggressor
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 267
aggressor Первоклашкаaggressor Первоклашкаaggressor Первоклашка
Необходимо блок блютуса менять, поищи в форуме давно обсуждалось уже.
А так побаловаться, то любой старый телефон с поддержкой rSAP
https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...SIM.2C_rSAP.29
aggressor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alzmey (06.06.2023)
Старый 06.06.2023, 19:48 (20:48)   #5
alzmey
alzmey Младенец
Вообщем понял,что проще купить Нокию 6151,6233,6234 это модели у меня на кредле обозначены.
Старый 07.06.2023, 21:39 (21:39)   #6
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,230
alzmey, у меня было предустановлено всё в подлокотнике для NOKIA-6320i, которую покупал б/у восстановленную на Али за 50 евро.
9WC Без мультимедийного оборудования в ТС
Недавно поменял голову на андроид.
Тип файла: pdf Nokia 6230i.pdf (557.7 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 07.06.2023 в 21:42.
Старый 26.06.2023, 14:49 (15:49)   #7
alzmey
alzmey Младенец
Вообщем установил Нокиа 6233 в кредл, теперь не пойму как их подружить?
Делаю по мануалу сопряжения, не коннектится. Пробую удалить все прошлые соединения, держу кнопку более 10сек,ничего не происходит. Написано должен прозвучат сигнал подтверждения... Нет никаких сигналов. Беда...
Последний раз редактировалось alzmey; 26.06.2023 в 15:18.
Старый 26.06.2023, 16:15 (17:15)   #8
aggressor
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 267
Крэдл не причем, он там чисто для увеличения внешней антенны.
Телефон через блютус коннектится c RNS
Старый 26.06.2023, 16:50 (17:50)   #9
alzmey
alzmey Младенец
Не видит телефон блютуз устройств
Старый 26.06.2023, 23:59 (00:59)   #10
Timm
Аватар для Timm
там сложнее всё ...
упрощенно - rSAP - протокол перехватывающий и забирающий у SIMки её "пароли и явки" работы с сетью ...
..при подключении в Туре сам телефон вообще в связи не участвует. он превращается в ридер SIMкарты и хранилища контактов. (через кредл или блютуз) ...вся работа с сетью полностью идет через GSM модуль блока автомобиля и его антенну... блок авто как бы виртуально забирает симку себе.
..в том числе поэтому GSM блок авто часто позволяет говорить на границе приема, там где "карманные" телефоны с их смешными внутренними антеннками уже не ловят...
Последний раз редактировалось Timm; 27.06.2023 в 12:50.
Старый 27.06.2023, 07:11 (08:11)   #11
alzmey
alzmey Младенец
Извините за глупые вопросы,но как же их подружить? Никакие кодировки не надо менять, прописывать?
Старый 27.06.2023, 08:46 (09:46)   #12
aggressor
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 267
там сложнее всё ...
...(через кредл или вайфай) .....
какой еще wi-fi, мы говорим про touareg 1 поколения.
Крэдл для подключения по блютус не нужен, у меня Nokia N73 спокойно подключалась. И через кнопки на руле, и через RNS можно было набирать абонентов.
Единственное неудобство - это приборка и RNS не понимали кириллицу в контактах и sms.
Добавлено через 59 секунд
У вас точно есть комплект внутренней связи и на руле кнопки вызова?
Последний раз редактировалось aggressor; 27.06.2023 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2023, 10:45 (11:45)   #13
alzmey
alzmey Младенец
Кнопки есть,по VIN 9W4 Комплект для подключения телефона, в подлокотнике кредл для Нокиа 6151,6233,6234
руль такой[IMG]/[/IMG]
Последний раз редактировалось alzmey; 27.06.2023 в 10:58.
Старый 27.06.2023, 13:15 (14:15)   #14
Timm
Аватар для Timm
Крэдл для подключения по блютус не нужен, у меня Nokia N73 спокойно подключалась. ....
конешно не вайфай, блютуз имел ввиду ...
писал о том что через кредл подключаться или через блютуз - один фиг rSAP у симки управление перехватывает ..
Добавлено через 19 минут 32 секунды
про кодировки - непомню уже ..у меня блютуз изначально стоял, приятелю комплект ставил - вроде только в 19 блок прописывал.
.. с бубном наплясался только со сменой телефонов .. старая нокия 6210 быстро машиной нашлась, подключилась, а вот на андроидах - геммора куча, рутовать, сам протокол платный для андроида, протокол этот через блютуз настраивать, тикает KNOX, еще какието приблуды надо искать, контакты с андроида только с симкарты и на латинице
... я хэндсфри и не пользуюсь, настроил, поигрался голосовым набором (цифры на английском говоря) через месяц новый телефон купил, не стал подключать .. а еще через пару месяцев китайскую голову поставил ...и зажил счастливо
Последний раз редактировалось Timm; 27.06.2023 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.06.2023, 14:17 (15:17)   #15
alzmey
alzmey Младенец
О китайской голове думал, но хочется, чтоб все заработало как задумано производителем.
Старый 28.06.2023, 00:25 (01:25)   #16
Timm
Аватар для Timm
надо только помнить что "задумано производителем" всё это было лет 20 назад .. а в электронике на сегодня 5-7 лет уже целая вечность .. на сегодня никто не хочет смартфоны 10 летней давности пользовать ....
"обычный китаец" на сегодня:
навигация с пробками, перекрытиями, "рацией" и голосовым заданием адреса или названия объекта поиска. с предупреждением о камерах и засадах
стриминговые цифровые сервисы с ИИ
мгновенный доступ к любой музыкальной композиции мира по голосовому запросу
цифровое интернет радио на любые темы с подкастами
любое видео или фильмы по голосовому запросу. ютуб, все телеканалы мира, погода, поисковики, соцсети, синхронизация приложений с телефоном, озвучивание сообщений и голосовые ответы ..
экран тупо больше и ярче, тач чуствительнее, цифровой звуковой процессор с задержками и цифровым кроссовером.
....и всё это в 2 раза дешевле РНСки ...
время не стоит на месте ...
Последний раз редактировалось Timm; 28.06.2023 в 00:39.
Старый 28.06.2023, 06:33 (07:33)   #17
alzmey
alzmey Младенец
А это все как-то привязывается к кнопкам на руле и приборке?
Старый 28.06.2023, 10:53 (11:53)   #18
Timm
Аватар для Timm
китайцы разные, привязано по разному.
у меня - "телефонные" кнопки руля (звездочка и трубка) - соответственно блютуз ГУ и приложения переключают.
громкость - громкость.
листание треков - не работает. ( у некоторых работает)
треклинии ЗХ за рулём достаточно четко следуют. угол поворота руля с каншины ГУ видит
про кнопки "на приборке" для магнитолы - не знаю таких.
апгрейд моего китайца - https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=2838
и дальше по теме несколько сообщений ...
Последний раз редактировалось Timm; 28.06.2023 в 14:26.
Старый 28.06.2023, 19:41 (20:41)   #19
alzmey
alzmey Младенец
Все это хорошо,спасибо за желание помочь,если еще у кого свежие мысли появятся,с удовольствием изучу.
Старый 29.06.2023, 10:54 (11:54)   #20
alzmey
alzmey Младенец
Как можно определить работает ли вообще блютуз? Где находится блок блютуз в машине? Может там провод какой отвалился?
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
