Старый 20.06.2023, 14:39 (14:39)   #1
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
По умолчанию перестала работать камера заднего вида
Всем доброго дня!
Проблемка такая. После снятия и установки задней двери (Тур НФ РСД-550) перестала работать камера заднего вида (пишет, что сейчас не доступна) и не открывается багажник с ручки багажника. Смотрели шнурком ошибки снимаются, но при новой заводке двигателя опять появляются. Весь мозг сломали. Что с этим делать?
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2023, 15:58 (15:58)   #2
Поблагодарил(а): 8,354
Благодарностей: 29,069
Андрей! - ИМХО...возможны причины
- накрылся один из датчиков парктроника или перегнил провод к нему внутри под изоляцией, у Туарега так построен алгоритм при выходе из строя датчика парктроника отключается и камера заднего вида
- посмотри 25 предохранитель (5а)
- поврежден кабель, в районе петель багажника
- окислился разъем задней камеры, находиться в ручке открытия крышки багажника
- если в диагностики будет ошибка «короткое замыкание на массу», то это 100% окисление провода
- окисление разъёма блока и отгнивание одного из контактов
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
