Старый 25.06.2023, 21:25 (21:25)   #1
Гуторов
Аватар для Гуторов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Гуторов Младенец
По умолчанию Генератор НФ нет связи.
Генератор на NF crca, две ошибки В моторнике U100800 Диагностический интерфейс шин данныхJ533 опросить память , и в самом 19 блоке U105200 Генератор нет связи . Сам генератор работает , зарядка есть. Кто знает где в левой косе скрутку или спайку провода с генератора искать. По схеме вроде раздваивается где то. Провод на генератор один.
Гуторов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2023, 00:52 (00:52)   #2
Гуторов
Аватар для Гуторов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 19
Гуторов Младенец
что, все спецы перевелись, одни дебилы наездники форум читают? пошел покупать кабель трекер , сам разберусь.
Старый 03.07.2023, 14:08 (13:08)   #3
Magway
Magway Младенец
у меня те же ошибки. Первая появилась после обновления ПО по всем блокам. Сбрасывается и потом снова появляется.
Вторая с момента покупки авто висит. Суть в том, что по лин кабелю нет связи с генератором, это приводит к тому, что не управляется напряжение реле регулятором, поэтому генератор всегда выдает 14.2В. Ничего плохого в этом нет, снятие нагрузки с генератора было сделано для экологии.
Вариантов решения в основном 2 - сам провод (как я смотрел, он идет от генератора по правой стороне, потом под жабо и к блоку предохранителей под капотом справа), либо реле регулятор в генераторе. Обращался в Агранд, сказали проблема в 99% случаев в реле регуляторе. При этом перебирался генератор и меняли реле, но ошибка не ушла. Возможно в проводе проблема. Его тяжело прозвонить, надо разбирать много. Я забил, уже 5 лет так езжу.
Если найдешь проблему, напиши решение.
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуторов (09.07.2023)
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
