Старый 27.06.2023, 01:35 (01:35)   #1
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
По умолчанию Перенос фильтра забора воздуха пневмы в салон.
Доброго всем времени. Решил я дабы избежать возможных проблем с пневмой , перенести магистраль забора воздуха для компрессора из под заднего правого подкрылка непосредственно в багажник под фальшпол где лежит запаска.
Для удобства лучше конечно снять колесо , но можно и снизу из под бампера. Отсоединяем частично подкрылок, видим фильтр который стоит в пространстве между колесной аркой и подкрылком, отсоединяем его открутив две пластиковые гайки. Скидываем с него резиновый патрубок и удлиняем магистраль маслобензостойким шлангом PVC около 50-70 см ( диаметр 12 мм , внутр8 мм).
Обмотав жаростойкой изолентой, той что под капотом все жгуты проводов замотаны
( рядом глушитель!!!) .
Шланг просовываем в штатную заглушку пола багажника, правда изнутри пол всё таки нужно просверлить напротив этой заглушки, так как сквозного отверстия нет.
Ну и всё, крепим фильтр под фальшполом двумя саморезами к пластиковой облицовке . Всё готово.
Добавлю , что всё это я делал на туареге GP и на Эскалейде, всё было супер, воздух забирался из салона а не с улицы!!!
Тип файла: jpg C315DC17-F01C-4C0D-924D-E827E4C0B74B.jpg (285.9 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg B5EF0337-71A2-40BA-8AE2-BCD2677EFFD4.jpg (296.1 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg 2594988E-5BE9-4829-AA4A-B5537D241D3A.jpg (276.8 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg B99B2736-3663-4884-A262-3D376504C4EB.jpg (209.6 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg 1CB5713D-4DDC-473A-B1C5-FD81E546EBED.jpg (327.5 Кб, 127 просмотров)
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2023, 01:39 (01:39)   #2
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Кстати вот этот фильтр который стоит прямо на входе в компрессор заменю, стоит порядка 2500₽.
И ещё пару фото маркировки компрессора кому интересно.
Сам компрессор стоит практически по центру сзади в кожухе , сразу за банкой глушителя.
Тип файла: jpg C062C180-B07F-4025-879A-99D85D3FA683.jpg (174.6 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg B683E55B-3A01-4365-A774-6E7AD0D8558C.jpg (264.2 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 3B5D7008-9F3C-4746-9674-1247935DBE51.jpg (185.0 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось ТотСамый; 27.06.2023 в 01:42.
Старый 27.06.2023, 12:29 (12:29)   #3
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
а зачем такая движуха, вроде подкачку колес убрали и тем самым ограничили поступление большого количества воздуха, а в NF вроде сделали систему замкнутую, в чем проблема на CR
Старый 27.06.2023, 12:55 (12:55)   #4
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
имхо: зимой пожнете замерзание пневмы, т.к. в салоне у вас очень влажный воздух, за бортом он в разы суше зимой, особенно в мороз.
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2023, 13:12 (12:12)   #5
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Подпись у ТС классная...
Старый 27.06.2023, 13:33 (13:33)   #6
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Я ни кому не навязываю, тут каждый делает выбор сам, просто поделился.
Старый 27.06.2023, 13:43 (13:43)   #7
mikas_allroad
Благодарностей: 793
я пытаюсь понять зачем это нужно, да и явно пневма gp отличается от cr. У меня в свое время замерзла пневма на первом поколении и потому что я подкачивал колеса, но это было один раз за 5 лет
Старый 27.06.2023, 13:45 (13:45)   #8
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Вы наверное просто не видели в каком грязном и сыром непроветриваемом месте стоит фильтр забора воздуха . И заметьте, если пневму полностью поднять и полностью опустить , то практически каждый раз включается компрессор и подкачивает немного воздуха в систему, не так конечно много как на GP, но всетаки! Т.е поступление воздуха из атмосферы достаточное несмотря на наличие 2х ресиверов по 5 литров.
ИМХО я просто перестраховался.
Старый 27.06.2023, 14:25 (14:25)   #9
maRabunta
Благодарностей: 189
и вот теперь представьте, все это время компрессор будет тянуть влажный воздух.... (на улице при отрицательной температуре он гораздо суше, а при морозе просто сухой)
конечно осушитель до определенного момента будет справляться, но но не бесконечный
вы единственное от чего спасли, так это от воды........ так ее и так там небыло
Старый 27.06.2023, 14:35 (14:35)   #10
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Уважаемый Сергей ,во первых я вас не заставляю этого делать , это ваше мнение, а во вторых у нас в России очень много дождливых дней в году и представьте как этому фильтру в колесной арке там мокро влажно и грязно! И салонный воздух ему покажется раем даже зимой.
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
maRabunta, у Вас судя по подписи вообще NF и там замкнутая система и воздух с улицы она не берет . Вам вообще в голову брать не надо.
Последний раз редактировалось ТотСамый; 27.06.2023 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
maRabunta (27.06.2023)
Старый 27.06.2023, 14:41 (14:41)   #11
panama77
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Если проанализировать влажность в течении года, выяснится, что зимой (на морозе) воздух очень влажный. Летом гораздо суше
panama77 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2023, 17:00 (17:00)   #12
subagood
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
У меня на первом Туареге (которые до GP ещё) забор воздуха в компрессор шёл из корпуса воздушного фильтра, после фильтра. Больше на магистрали фильтров не было, вроде.
При этом я регулярно качал колеса, но у меня никогда пмневма не мерзла.
Вот на NF пару раз подмерзала.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2023, 18:16 (18:16)   #13
mikas_allroad
Благодарностей: 793
я то же много раз качал, а вот когда зимой начал часто подкачивать, вот тут и попался на замерзание пневмы.
Старый 27.06.2023, 18:54 (17:54)   #14
asspirine
Аватар для asspirine
Благодарностей: 67
asspirine Детский сад
Сказочные люди ездят на CR оказывается
Предлагаю перенести топливный бак в салон, чтобы замерзал меньше
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KOKA (27.06.2023), klopidon (29.06.2023), maRabunta (28.06.2023)
Старый 27.06.2023, 19:09 (23:09)   #15
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Не очень понял зачем на GP переносили забор воздуха в салон - там же он брался из воздушного фильтра ДВС. Да и здесь я бы тоже удлинил магистраль до воздушного фильтра ДВС, не заводя в салон.
Зимой в салоне воздух будет влажным от тающего снега, этот теплый влажный воздух пойдет в пневму где успешно замерзнет. Конечно это не 100% вероятно, но в целом вероятность такого исхода возрастает.
Но в целом идея толковая - убрать забор воздуха из колесной арки, где слякоть, грязь, влага и тп
Старый 28.06.2023, 01:48 (01:48)   #16
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Фотоотчётик сделаете
Добавлено через 5 минут 4 секунды
Тянуть магистраль до воздушного фильтра, очень длинная она будет , на CR компрессор стоит у банки глушителя , а на GP под передним пассажиром.
И почему конкретно в багажнике под фальшполом зимой , от тающего снега станет очень влажно??? У Вас что ,пардон, в салоне снег тает?
Последний раз редактировалось ТотСамый; 28.06.2023 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.06.2023, 09:07 (09:07)   #17
Сергей КК
Аватар для Сергей КК
Благодарностей: 95
Сергей КК ПервоклашкаСергей КК Первоклашка
Не видел на форуме чтобы у кого были такие проблемы в CR с забором воздуха для пневмы. Если может быть длительно не обслуживать автомобиль и не мыть его.
Так же от "всех возможных проблем" можно поставить авто в гараж, либо избавиься от него, и не думать об этом вовсе.
Последний раз редактировалось Сергей КК; 28.06.2023 в 12:47.
Сергей КК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2023, 11:04 (11:04)   #18
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Кондей и зимой до определенного минуса сушит воздух, алгоритм работы на СR не знаю, но думаю примерно как на GP.
leshka на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2023, 11:08 (11:08)   #19
maRabunta
Благодарностей: 189
Не считайте себя умнее целого штата инженеров VAG и не изобретайте велосипед.
Пневмоподвеска уже много десятков лет применяется в легковых и коммерческих автомобилях серийно и поверьте у инженеров накоплен ОГРОМНЫЙ опыт эксплуатации того или иного технического решения.
ИМХО
ЗЫ: ТС молодец сделал красиво, а вот остальное покажет только время.
mikas_allroad (28.06.2023), ТотСамый (03.07.2023)
Старый 23.04.2024, 03:19 (03:19)   #20
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Зима прошла , с пневмой всё окей, воздух в багажнике сухой.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
