Старый 03.07.2023, 21:17 (00:17)   #1
romanttw
romanttw Младенец
Вопрос боковая шторка безопасности от каена в туарег?
боковая шторка безопасности от каена в туарег, подходит? кузов один, а номера шторок разные
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2023, 23:46 (22:46)   #2
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Думаю лучше брать родную шторку. Буквально неделю назад поменял правую шторку.
После приобретения авто обнаружил, что правая шторка отключена, но ошибки не было.
Позже обнаружил в цепи разъема сопротивление. При подключении шторки загоралась ошибка подушки.
Решил заменить. Купил на разборках ещё в прошлую осень. Вот стало тепло и решил заменить.
Не знаю точно можно ли установить с каена, но то, что у шторки около 6-8 точек крепления и они могут не совпать с каеновской шторкой вполне вероятно.
Я бы не стал рисковать.
Но если есть фото каеновской, то могу на взгляд сказать подойдет или нет.
Старый 04.07.2023, 16:52 (19:52)   #3
romanttw
romanttw Младенец
mvf
проблема в том что я купил 2 шторки уже от каена пытался их поставить и не получилось кажется они короче, но какого... кузов то одинаков. Возможно я не совсем понял как они крепятся т.к их вообще не было.
глянь по фото
Старый 05.07.2023, 00:34 (23:34)   #4
mvf
глянь по фото
Так вы бы сфоткали свои и показали!
Начиная от передней стойки в ней два места крепления винтовые крепятся в основном за поводки шторки, третье в районе ручки потолочной переднего пассажира, потом 4 точка в районе междверной стойки, 5 точка в районе стоки сразу за задней дверью, и последние 6 и 7 точки в районе задней стойки ( там возле пиропатрона металлическая скоба) , есть ещё одна точка до неё, (на потолке в районе стекла багажника) но её обычно не крепят, там петля не достает (надо подрезать чехол и вытягивать) я её срезал, чтобы не брякала по обшивке потолка. Как-то так. Да и места крепления под винт можно найти по характерному отверстию рядом, оно служит для правильной фиксации пластиковой скобки поводка.
Определить какая левая, а какая правая можно по скобе крепления в районе пиропатрона
вот похожая https://yandex.ru/images/search?from...81%D1%82%D0%B8
Последний раз редактировалось mvf; 05.07.2023 в 00:47.
Старый 05.07.2023, 12:02 (12:02)   #5
Поблагодарил(а): 8,372
Благодарностей: 29,189
mvf
Здесь можно см. и сравнить: https://www.drive2.ru/l/485089962719445172
Старый 06.07.2023, 21:59 (00:59)   #6
romanttw
romanttw Младенец
да они похоже очень, но от каена как мне кажется коротковата. Ладно буду еще пробовать ставить и сделаю фото.
Старый 09.07.2023, 21:18 (00:18)   #7
romanttw
romanttw Младенец
в общем о каена шторка не подходит на тур, пришлось купить новые
вот сравнение каен и тур
от каена шторки короче.
Тип файла: jpg 2023-07-09 15-02-56.jpg (222.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-07-09 15-02-53.jpg (213.4 Кб, 11 просмотров)
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
