17.07.2023, 21:18 (20:18) | #1 |
Toureg 3.0 TDI 2012 NF не заводиться, останавливаеться двигатель.
Добрый день друзья,
Нет сил уже, сегодня опять... не завелся... а на перекрестке еще и остановился. Перепробовали все, даже не штатное освещение сняли. все продолжаеться и продолжаеться... ни официалы ни кулибины ни через васю ничего плохого не видят, может у кого то что то было, опишите если находили какие то причины остановки двигателя или задержки в старте... включил зажигание завожу, пока не моргнут глоулампс + енжин менеджмент нельзя завести. |
18.07.2023, 22:27 (22:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Банальный вопрос но все же. Не штатная сигнализация есть ? Или имобилайзер ?
Часто они причина, у иммо например стоит защита от угона, если она не видит мастер метку, то глушит мотор. |
19.07.2023, 08:54 (08:54) | #3 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Очень похоже на нечто нештатное.
Ищите нештаную сигналку = нештатный иммо. зы: попробуйте обратиться к ХОРОШИМ установщикам сигнлок, они это должны быстро найти. |
19.07.2023, 09:23 (11:23) | #4 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Может прошивка в блоке управления двигателем стоит не оригинальная (чип) в которой отключили выдачу ошибок, вот и ничего нет по ошибкам двигателя.
19.07.2023, 13:55 (12:55) | #5 |
есть, пандора, 300 лет уже стоит... может глючить ? просто выпердолить ее ?
Суть в том что двигатель заводиться, но раз на раз не приходиться... т.е. в один день целый день может заводиться вообще без проблем. А в другой день при каждом старте задержка в минуту... А сейчас вообще, ехал ехал.. и заглох... Добавлено через 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий008; 19.07.2023 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2023, 14:05 (14:05) | #6 |
4841
Суть в том что двигатель заводиться, но раз на раз не приходиться... т.е. в один день целый день может заводиться вообще без проблем. А в другой день при каждом старте задержка в минуту... А сейчас вообще, ехал ехал.. и заглох... Добавлено через 56 секунд ECU прошивка была старенькая, ее обновили. И при старенькой и при новенькой все тоже самое) |
19.07.2023, 14:19 (13:19) | #7 |
Очень похоже на сигу не штатную, 90 процентов пандора глушит мотор. Начните с нее.
Добавлено через 8 минут 43 секунды еще варианты есть ? |
Последний раз редактировалось Дмитрий008; 19.07.2023 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2023, 16:24 (19:24) | #8 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Добавлено через 8 минут 43 секунды
19.07.2023, 17:34 (16:34) | #10 |
Ошибок что-ли совсем нет?
19.07.2023, 17:35 (17:35) | #11 |
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
160
еще варианты есть ?
19.07.2023, 17:36 (16:36) | #12 |
Топливный насос может помирать
Где то обрыв цепи, например обрыв на массу по поводу обрыва цепи. проверяли я уже и землю полностью поменял, вроде и плюсовой просмотрели весь. хотя думаю еще раз сам проверить. Добавлено через 32 секунды Цитата:
Вы в Киеве ? Там глушат GPS ? Сигналка к спутнику привязана ?
Последний раз редактировалось Дмитрий008; 19.07.2023 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2023, 17:48 (16:48) | #13 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
73
насос может качать, но не создавать нужного давления, была похожая проблема, правда на другой и бензиновой машине, в начале она просто заводилась не с первого раза (больше года), потом просто заглохла, правда раз и навсегда, до замены бензонасоса
при этом все качало, и при диагностике с рампы все лилось как надо, но не с тем давлением, поэтому начали ковырять электрику, естественно безрезультатно |
19.07.2023, 17:50 (20:50) | #14 |
Благодарностей: 799
924
Где то обрыв цепи, например обрыв на массу Цитата:
Последний раз редактировалось raspadski; 19.07.2023 в 17:54. |
Поблагодарили: | Дмитрий008 (19.07.2023) |
19.07.2023, 17:56 (16:56) | #15 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
73
raspadski, это я к слову о "качает", здесь электрика скорее всего, странно, что без ошибок
как вариант еще педаль газа может быть, но это тоже электрика, там копать нужно |
19.07.2023, 18:07 (17:07) | #16 |
как вариант еще педаль газа может быть, но это тоже электрика, там копать нужно и да поменял уже релюхи на топливные насосы и еще тоже какие то... все тщетно) |
19.07.2023, 19:42 (18:42) | #18 |
ecu открывалось тестилось все ок. тот дрейн плаг там проверен все ок.
19.07.2023, 19:51 (19:51) | #19 |
Благодарностей: 512
1163
Вон что-то похожее https://www.audi-club.ru/threads/glo...na-x-x.413391/
пишут, что влага в ЭБУ была. Проверить плату конечно не мешает и здесь , но ,как мне кажется , если уж стоит Пандора , то с достаточно высокой вероятностью может стоять и удаленное реле ,а на Туре есть цепи которые если и диагностируются , то не совсем точно , есть установщики которые не ленятся и штатное главное реле в виде блокировки не используют .. |
