22.07.2023, 14:02 (14:02) | #1 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 17
17
Пропало изображение с камеры
Пропала картинка с камеры и не работают парктроники. Вернее, работают, но работают то один передний, то один задний. Херь какая-то. Тему почитал, говорят после чтения компьютером выдаст ошибку на какой нибудь из датчиков, туда и копать (где-то жгут перебит). Но ошибку выдаёт на видео-аудио выход. Вот думаю куда лезть?
23.07.2023, 11:44 (11:44) | #2 |
Благодарностей: 261
311
Аналогичная проблемка. После снятия и установки крышки багажника перестала работать камера (пишет камера сейчас не доступна) и не работает открытие багажника с ручки. Шнурок пишет ошибка на видео-аудио выход. Парктроники работают все.
28.07.2023, 13:41 (13:41) | #3 |
Благодарностей: 17
17
Вчера вечером разобрал передний бампер. Осмотрел все фишки и проводку на разрывы. Ничего не нашел, кроме окислов в фишке что под правым подкрылком. Два контакта были уже зелеными. Странно, там же герметично всё почистил, собрал всё на место и … заработали парктроники передние и задние но так и не заработала камера((( скинул ошибки. Ничего не изменилось. Заметил что пропала черная картинка, там где парковочное изображение обычно. Т.е. парктроники пищат, но сколько до препятствия непонятно
Сегодня утром появился черный дисплей, парктроники работают чётко, но камеры так и нет. Через час езды, паркуюсь у магазина и опять парковочного дисплея нет… да что за нах такой друзья, коллеги, форумчане! Может кто знает как снять рнс-850? На форуме нет подробной инфы, в интернете тоже. |
28.07.2023, 19:52 (19:52) | #4 |
Благодарностей: 17
17
Чем дороже авто, тем элементарнее всё разбирается снимаем ящик верхний, один торекс, вытаскиваем ящик вверх, два торекса на самой панели и вуаля - 2 минуты делов то) но правда не помогло - отсоединил провода, посмотрел фишки, всё гуд, да и как в салоне может быть иначе, собрал на место и снова ищу направления куда копать…
01.08.2023, 16:23 (16:23) | #5 |
Благодарностей: 17
17
В общем, проблема решена. Из-за подтекания шланга омывателя камеры, вода попадала на разъём камеры. Видимо долго капала, потому что пины совсем растворились в фишке)) собрал в обход фишки, всё заработало, чему несказанно рад! Всем добра
