10.08.2023, 12:33 (12:33) | #1 |
После удаления вихревых и егр плавает температура ОЖ
Добрый день, Комрады. Помогите советом, удалил я вихревые заслонки и охладитель ОГ, перепрошил все (лаборатория скорости делали). Машина стала конечно пободрее, но начала плавать температура ОЖ, раньше стояла ровно 90, даже если масло нагревалось до 105.
Теперь при забортной температуре 15/20 тепла, температура не поднимается выше 92/94 но чаще на уровне 78/85, и температура жидкости по приборке почти полностью совпадает с температурой масла, соответственно плавает. Опасно ли это? Можно ли доверять показателю температуры масла? Двигатель CASA, год 2010/2011 |
10.08.2023, 14:18 (13:18) | #3 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Поблагодарили: | leshka (10.08.2023) |
10.08.2023, 15:40 (15:40) | #5 |
А что по этому вопросу отвечает «лаборатория скорости» ?
Добавлено через 35 секунд Цитата:
Скорее всего нормально организовать циркуляцию ОЖ у удалятелей не получилось . С большой долей вероятности все летает по большому кругу как обычно у подобных специалистов .
Последний раз редактировалось Skiminok13; 10.08.2023 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2023, 10:46 (09:46) | #6 |
Была проблема 1 в 1, после этой процедуры пол года объездил всех механиков в разных городах переменял оригинальные термостаты, трубки обраток вылечелось пробитой прокладкой под башкой, после вскрытия сказали типа секла прокладка толи так совпало, толи так случилось что после удаления ЕГР и выхревых заслонок но факт остается фактом, поменял прокладки под обоими бошками проблема ушла...
01.09.2023, 11:58 (11:58) | #7 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
5756
Пробитая прокладка на моторе CASA крайне редкое явление, это прерогатива моторов CRCA и CJMA.
Поэтому скорее всего либо не правильно организовали циркуляцию ОЖ после удаления ЕГР, либо реально термостат накрылся. Нужно диагностировать и смотреть как организовали циркуляцию ОЖ. При удалении ЕГР есть несколько вариантов по организации циркуляции ОЖ. |
01.09.2023, 15:42 (15:42) | #8 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
02.09.2023, 11:25 (10:25) | #10 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
