Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 19.08.2023, 16:16 (16:16)   #1
Abram Irzhovich
Аватар для Abram Irzhovich
Abram Irzhovich Младенец
По умолчанию Замена прогнивших порогов
Прошу помочь, кто знает как лучше сделать ремонт порогов на GP. Варианты с б/у порогами , новыми (по деньгам жёстко) или же возможно с рем.пластинами?
Abram Irzhovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2023, 17:09 (18:09)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
Вварить вставки по месту, замазать мастикой. Снутри пролить мовилем. Менять целиком это муторно. ИМХО.
О каких "ремонтных пластинах" речь?
Б/у порог тоже будет гнилой. Основные проблемы внизу, под передними крыльями, где крепление к порогу. Остальное фигня.
Последний раз редактировалось Леонид; 19.08.2023 в 17:12.
Abram Irzhovich (20.08.2023)
Старый 19.08.2023, 20:25 (21:25)   #3
FCK
Аватар для FCK
Поблагодарил(а): 707
Благодарностей: 240
FCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классовFCK Ученик младших классов
Себе делал полностью новый порог. Считаю если уж варить, то ставить новый лучше чем куски.
Покупал неоригинал на всепороги.ком. Доставка СДЭК.
FCK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2023, 09:39 (10:39)   #4
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
как лучше сделать ремонт порогов на GP. ?
если правильно то менять на новые ремонтные(полупороги)-это если не аварийный случай(вмятины ,удары)
если временно то латать по месту
почитай
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=98859
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2023, 16:02 (17:02)   #5
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
думал тоже ремонтные пороги целиком... показал не одному мастеру... сказали вырежем гавно и вварим так мол норм и быстрее и легче и дешевле чем порог целиком...
так и сделали...
https://www.drive2.ru/l/612307031465918525/
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2023, 20:23 (20:23)   #6
mvf
Поблагодарил(а): 1,594
Благодарностей: 1,578
По мне так лучше целиком порог поменять, чем потом каждые два - три года вырезать по кусочку и вваривать ...... срамота получиться!
Старый 21.08.2023, 20:35 (21:35)   #7
Леонид
Аватар для Леонид
Если нормально вырезать и замазать, то всё будет хорошо и надолго. И особо незаметно. А вот целиком менять, это обваривать вокруг стоек и зазоры по дверям ловить. Гемор ещё тот.
Я бы вырезал куски и вварил встык заплатки.
Возни в три раза меньше, а эффект не хуже.
Старый 21.08.2023, 21:42 (21:42)   #8
mvf
Сейчас профиль порога делают нормально, вокруг стоек варить не надо!
Меняется только профиль порога до первой полки (это под краем двери) в основном именно до этой части порога коррозия разъедает металл в труху.
Менять в нахлест дело не долгое, а если сверху ещё и про-лудить припоем то будет вообще супер!!!!
Да и возиться примерно так же как замена всего порога по сути, но эффект гораздо лучше и на долго!
Последний раз редактировалось mvf; 21.08.2023 в 21:45.
Старый 21.08.2023, 23:31 (00:31)   #9
Леонид
Аватар для Леонид
На лужение краска не ложится. Думаю на олово вообще ничего не ляжет, никакая краска.
И вварка получается по всей длине. Ну нах. Лучше кусками. Хотя, понятное дело всё зависит от степени гнилья. Если весь низ сгнил, то полюбасу весь и менять.
Старый 22.08.2023, 11:17 (11:17)   #10
Abram Irzhovich
так и сделали...
Приветствую. Как сейчас пороги?
Старый 22.08.2023, 18:22 (19:22)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,195
Все прекрасно ложится. Во первых для этого есть специальные грунты. Краска в принципе без грунта нормально никуда не ложится.
Zig39 (09.12.2023)
Старый 23.08.2023, 10:08 (11:08)   #12
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
лужение - самый надежный метод ... только стоит учитывать что у лужения и большой минус есть - вокруг зоны лужения сжигается вся заводская антикоррозийная защита, возможно и металл чутка отжигается ... судя по встретившемуся оконтуриванию ржой через год-два ...
з.ы. я тут как хобби нюансы антикоррозийки и окраски авто стал прорабатывать ...очень многогранная тема с кучей общих заблуждений и мифов ..
Последний раз редактировалось Timm; 23.08.2023 в 10:21.
Старый 23.08.2023, 11:35 (11:35)   #13
mvf
Я имею ввиду в виду лужение вместо сварки верхней полки порога.
Ещё это можно назвать пропайкой, и делается это не горелкой а медным паяльником, таким образом оцинковка , да и краска меньше подвержена коррозии.
Последний раз редактировалось mvf; 23.08.2023 в 11:40.
Старый 23.08.2023, 22:22 (23:22)   #14
Timm
Аватар для Timm
mvf
Ещё это можно назвать пропайкой, и делается это не горелкой а медным паяльником.....
Пайка - это все равно 250 градусов деталь надо прогревать.
как просто мысль - про склейку поузнавать ..сейчас на заводах некоторые производители кузовные детали приклеивают утверждая что соединение крепче точечной сварки получается. крыши, задние крылья ... усилие отрыва металл/металл выше 200кг/см2 обещают. (промышленные клеи типа до 500кг/см2)
хотя ..по моему - клеить - ссыкотно както
не реклама, типа такого - первое что попалось ... но это брендовая сика, наверняка есть производители попроще подешевле
или такого
Последний раз редактировалось Timm; 23.08.2023 в 22:37.
Старый 23.08.2023, 22:50 (22:50)   #15
mvf
Такие клеи видел на стройках применяют где-то вроде ка для фиксации анкерных закладных шпилек.... Говорят держит не хуже цемента. Двух-компонентные.
Для металла даже не знаю, но скорее всего вроде холодной сварки.
Старый 24.08.2023, 09:22 (10:22)   #16
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
mvf
Как дела, клоун-вовка сыктывкарский?
Смотрю вновь ты возбудился на форуме? Россию и русских по-прежнему ненавидишь. Самоубийца
Тип файла: jpg IMG_20230509_211734.jpg (53.3 Кб, 44 просмотров)
Старый 24.08.2023, 11:27 (12:27)   #17
Timm
Аватар для Timm
mvf
стройка - моя работа (вернее проектирование, обследования, технические решения ...) - химию часто применяем, ...есть места где без нее никак.
совершенно точно скажу - химические анкера держат ЛУЧШЕ цемента и стальных разжимных.
...про "холодную сварку" - это слишком обширный термин к тому же дискредитировавший себя массой откроенного го вна под этим наименованием продающийся.
...вообще - брендовые "промышленные двухкомпонентные системы" - те кто пробовал в один голос говорят - крутая штука ..
Старый 24.08.2023, 16:39 (16:39)   #18
mvf
Я года три назад в первые столкнулся с этими химическими составами, даже как-то был удивлен тем что их применяют для очень даже ответственных монтажных конструкций.
они вообще обработаны механическим путем могут быть?
Старый 25.08.2023, 11:37 (12:37)   #19
Timm
Аватар для Timm
mvf
я их подобной химии близко и постоянно только с химическими анкерами сталкиваюсь. (стеклянная ампула или двухобъемник со смешивающим носиком) - при правильном применении держит реально мертво, один химический заменяет несколько "железных анкеров", особенно полезны в "недостаточно жестких основаниях".
На каждом объекте - лаба это показывает обязательными реальными испытаниями на вырыв.
(впрочем как и во всём попадаются и "мутные" непонятного происхождения - которые держат безобразно. тут лучше брать то что знаешь или бренды)
про обработку - не знаю ..но механическим путем обработать можно все что угодно ..главное правильно инструмент подобрать ..
Последний раз редактировалось Timm; 25.08.2023 в 11:39.
Старый 25.08.2023, 11:58 (11:58)   #20
Abram Irzhovich
А кто может посоветовать сервис по ремонту порогов и задних колесных арок?
Сделал несколько осмотров/ просчетов и удивился. Кто на что горазд, кто говорит - нужен только оригинал порога(заводской)~ 50 000, а кто готов ржавчину убирать с арки без замены детали.
Не хочу сделать ремонт на год , а потом снова исправлять косяки...
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
