31.08.2023, 18:05 (19:05) | #41 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
...он делает и показывает,смотреть и делать так или иначе-выбор есть
... по поводу "своё показать" - я этим просто как любитель, для себя занимаюсь. пусть профи показывают и учат ..но к примеру чтото от ржи спасти и перекрасить - для себя неторопясь сделаю аккуратнее и главное НАДЕЖНЕЕ чем 3/4 "профи" бы сделали ...и не по тому что они не могут ..а потому что - для них время - деньги. скорость на порядок важнее надёжности и это закрепляется годами ... ничего личного просто бизнес. простой пример "как сделал я" - замена прогнившего угла хлопушки (не моей, моя пока как с завода) - с вварной вставкой, с травлением пассивацией и вальцовкой на герметик, покраской "под завод" ..ну почти уверен ..лет 8-10 проблемм не будет. |
Поблагодарили: | влад374 (01.09.2023) |
01.09.2023, 09:25 (10:25) | #42 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Timm,для ветки автофорума(сойдёт)-уверяю зайдешь на форумы "лепил" или "мазил" понаслушаешься и по надают советов эти "профи",про время все правильно говоришь,есть технология есть процесс-но не всегда одно идёт в дружбе с другим,поэтому и говорю -что выбор есть(как и что делать или не делать)
по фото: не пескоструили? просто протравили? |
01.09.2023, 10:54 (11:54) | #43 |
2211
по фото: не пескоструили? просто протравили? ...хлопушка - убитая уже в 2 раза была перекрашена - снял кораллом до металла нижнюю половину - проверить скрытые очаги, .. для полноты эксперимента рядом с местом сварки положил грунт и филер ..потом их счищу .. а еще у меня шесть проб сваренного и по-разному загрунтованного, открашенного, отлакированного металла от автомобильной двери с прошлой осени под забором в траве в эксперименте участвуют - несколько раз их солью поливал ..пока сдался только 1 - с акриловой грунтовкой. |
01.09.2023, 11:58 (12:58) | #44 |
Благодарностей: 195
220
типа гораздо лучше получается.
. поэтому смотря что и для чего(нужно или нет),переварить порог это одно,запаять радиатор (люминь другое) -для нас(в рамках темы) важнее-удаление и консервация "ржи" щавелевую кислоту не пробовал? |
01.09.2023, 13:47 (14:47) | #45 |
2211
влад374 я сам этот TIG еще не щупал, не знаю. ..но то что спец показывал - мне очень понравилось - на очень тонкой железке (на глаз - точно тоньше 0.5) очень низкий валик с хорошим сквозным проваром и при этом с очень небольшой площадью перегрева металла ...
у меня полуавтомат без газа, просто на порошковой проволоке, но TIGом если газ вручную открывать - умеет варить ... вот интересно попробовать ...а полуавтоматом у меня даже с отрывом когда варю - все равно сильно материал рядом перегревается - отжиг широкий идет ...аргон нашел 5л. полный баллон - буду пробовать вдруг что хорошее получится. |
01.09.2023, 15:34 (16:34) | #47 |
Благодарностей: 195
220
Последний раз редактировалось влад374; 01.09.2023 в 15:41. |
04.09.2023, 11:58 (12:58) | #48 |
2211
Оно вам надо? На наш век хватит этой железяки!
да уверен что получится!..хотя вчера самостоятельно первый раз tig попробовал - херня конечно получилась это вообще не так как полуавтоматом , надо будет попросить спеца настроить всё, урок у него взять. Оффтопик |
Последний раз редактировалось Timm; 04.09.2023 в 12:08. |
Поблагодарили: | Cubi (07.12.2023) |
04.09.2023, 16:21 (16:21) | #49 |
Abram Irzhovich я тут в теме выкладывал фото своих сгнивших порогов(привет бывшему хозяину)-твои в каком состоянии?в таком же?-суть такая-я купил полупороги на все пороги ру(НЕ РЕКЛАМА!) и довольно нормально так их поставил за 2 дня,не надо искать тебе оригинальную кузовню! ищи нормального сварщика,который вырежет и вварит ПО НОРМАЛЬНОМУ! эти полупороги, у тура крепкие пороги ,внутри вообще ни гнилое всё,гниёт сам полупорог,из за дебильного крепежа молдингов,и конструкции внутреннего усилителя(трубы) за которой скапливается вся дрянь,плюс никто ни когда их не моет внутри(мовиля там кстати внутри с завода набухано от души) и ещё совет на новых(изнутри сразу набей риску) чтобы потом обработать по нормальному их(после приварки)а молдинг приклей! дырки не сверли
04.09.2023, 18:36 (19:36) | #50 |
Благодарностей: 195
220
Abram Irzhovichвсё банально (в тех же местах как у всех),я же выше написал,зайди на сайт все пороги com. позвони им,у них склад на волхонском шоссе,стоит один порог(на одну сторону хлыст) 1750р,
профиль одинаковый- левая, правая сторона,прежде чем покупать,тебе надо найти мастера-который снимет (зачистит)твои пороги-если будет менять полностью,то надо 2 шт(хлыста),если будет вваривать кусками,то вполне хватит и одной шт.(1 хлыст) всё! больше там делать нечего ,кроме малярки, вмятин нету?ударов нету? значит тупо -снять молдинг,зачистить ржу(вспученную краску)до чистого металла,и определится с переваркой,двери снимаются за 20 минут(обе),там где ржа выше молдинга пусть вварит кусок ,ни чего сложного нет |
Последний раз редактировалось влад374; 04.09.2023 в 18:43. |
Поблагодарили: | Abram Irzhovich (05.09.2023) |
07.12.2023, 15:35 (15:35) | #51 |
Ну лёд тронулся , господа... Правда не ко времени , но что поделать . Авто разобрали , нашли до хрена ржы кроме основной на порогах. Вырезали, почистили и собирают пороги. Идёт процесс сварки.
Планируют далее обработку эпоксидным герметиком , антигравий и далее в молярку запустят. |
Последний раз редактировалось Abram Irzhovich; 08.12.2023 в 12:19. |
07.12.2023, 21:39 (21:39) | #52 |
Поблагодарил(а): 22
11
Ну лёд двинулся , господа... Правда не ко времени , но что поделать . Авто разобрали , нашли до хрена ржы кроме основной на порогах. Вырезали, почистили и собирают пороги. Идёт процесс сварки.
08.12.2023, 12:31 (12:31) | #53 |
Так это было
08.12.2023, 15:00 (15:00) | #54 |
Стало вот так
08.12.2023, 15:23 (15:23) | #55 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
Стало вот так
09.12.2023, 10:32 (10:32) | #57 |
Abram Irzhovich, это какого года машина у вас?
10.02.2024, 11:43 (12:43) | #59 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
Д.День! Подскажите в Москве, есть мастер /сервис который делал подобные ремонты?
