#1 |
Здравствуйте! Сегодня вот такая ситуация произошла. Жена приехала на место назначения (где-то 8 км в смешанном режиме), припарковалась, достала ребёнка из машины и увидела дым из под левого переднего колеса. Посмотрела ближе - горит. Ну затушили, не сразу конечно, люди помогли хорошие. В итоге: сгорели пыльник рулевой рейки, пневмобаллона, датчик положения кузова разъём датчика в ГУР с проводом, локер, шланги с охлаждаемой и с жидкостью ГУР.
Загорелось не по дороге, ибо последствия были бы куда более серьезднее, а загорелось после того как тачку припарковали и заглушили (возможно). Товарищи знатоки, поделитесь пожалуйста своими соображениями, что могло замкнуть.. там из проводки только этот датчик вроде бы, не силовой.. |
#2 |
Благодарностей: 4,166
4841
А, кроме жены и хороших людей, никто из специалистов машину не осматривал, сразу на форум кинулись вопросы задавать?
#3 |
Осматривали на сервисе. Фото 3 и 4 сделал как раз мастер. Сказал - загорелся провод датчика в ГУР. Я не профессионал, но искра на слаботочных проводах для меня не очень правдоподобная история...
#5 |
если не можете ответить по существу вопроса, пройдите мимо. пожалуйста. что за манера такая - флудить и хаить всё подряд... я не думаю что здесь только диванные эксперты переписываются именно поэтому и пришел сюда.
#7 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
По фото именно там самому загораться и нечему ..тем более на дизельном авто.
Как вариант проверьте все блоки предохранителей (4 места), и все номиналы - возможно где-то "жуки" вместо предов или преды на бОльший ток рассчитанные. не редки случаи - предохранитель перегорает где-то - "суперэлектрик" вместо того чтобы найти от чего ток вырос выше допустимого - просто ставит бОльший номинал - как итог - предохранитель цел а цепь греется .. опсссс ... пожар.. ![]() |
#9 |
Фильтр топливный или в том районе, ничего не течёт?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
Как вариант проверьте все блоки предохранителей (4 места), и все номиналы - возможно где-то "жуки" вместо предов или преды на бОльший ток рассчитанные. не редки случаи - предохранитель перегорает где-то - "суперэлектрик" вместо того чтобы найти от чего ток вырос выше допустимого - просто ставит бОльший номинал - как итог - предохранитель цел а цепь греется .. опсссс ... пожар.. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Reslok; 04.09.2023 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
клапан на ГУР (он же сервопривод):
#12 |
А не могло это жарить от тормоз диска? Или заклиневшего подшипника?
#13 |
Причина: Город: Тверь
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Не эксперт! По фото пошло от колеса! Очаг район шруса ступица, пыльник оплавился полностью и по подушке видно от куда жарило. Там нет ни чего такого электрического чтоб так замкнуть и загореться! Проверить можно разобрать. По колодкам и подшипнику будет видно сразу.
#14 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
482
#16 |
Да не, по фото как раз от колеса все чисто. Сгорел пыльник рейки, а пыльник в районе шруса и в районе ступицы целый. А вот по фото проводка горела потом или она и является причиной возгорания. Жидкость гидрача вообще горит наверное, это же масло. По фото на шланге видны потеки, или это во время тушения налили
#18 |
слева у NFFL еще эбершпехер, у GP вебаста, может с ним проблемы?
#19 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
про Вэбасту тоже думали, но у неё жгут проводов идёт от водительской двери под локером наверх. рядом со ступицей не проходит.
#20 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
А что её подожгло? КЗ нагрев провода или контакта. На сколько мне известно на все силовое в машине стоят прехранители тем более проходящие в аварийных местах. Для безопасности! Тут попахивает человеческими кривыми ручонками. Или пред не тот стоит или ещё что нибудь не стандартное! Ну или как вариант окалина или что то горучее лежала рядом с выхлопной системой, отвалилась и упала куда надо.
Как мне кажется это не проводка если все штатно! |
