05.09.2023, 19:19 (20:19) | #21 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
у меня раз шланчик топливный порвался и соляра прямиком текла на коллектор, минут 15 так ехал - ничего не загорелось. походу кто-то что то делал до этого с проводкой и накосячил. чтобы загорелось так это нужно капитальное кз сделать. чудес не бывает..
Поблагодарили: | leshka (05.09.2023) |
05.09.2023, 19:23 (19:23) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
Пытка апельсинами длилась третий час (c)...
facepalm.gif |
06.09.2023, 18:44 (18:44) | #23 |
Ковырялся я два дня назад, но совершенно в другом месте. Туда никто не лазил. Я менял прокладки под крышками форсунок и основой крышкой. Естественно, отключал заслонку и форсунки, а там один жгут куда-то вниз идёт. Может и надломил что-то в жгуте и он замкнул проводку на клапан - ХЗ провода всё-таки не новые..
В общем, решили поставить пока тачилу на колёса (там рулевая рейка пострадала нормально так), а потом повезу к электрику - пусть смотрит уже профессиональным своим глазом. Потом отпишусь по результату конечно же. |
06.09.2023, 19:07 (00:07) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
То фото такое, то ли зрение моё - что то я следов копоти особо не вижу. Особенно заметных при горении пластмассы и гсм.
Больше похоже - как опалили снаружи. Точнее как оплавили (как феном). Супруга ваша не над теплотрассой парканулась, прорванной? |
06.09.2023, 19:16 (19:16) | #27 |
Больше похоже - как опалили снаружи. Точнее как оплавили (как феном). Супруга ваша не над теплотрассой парканулась, прорванной? Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Трение, как способ поджигания не рассматривается?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Reslok; 06.09.2023 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение |
07.09.2023, 04:04 (09:04) | #29 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Я как-то был свидетелем поджога, да и женщины не всегда объективно описывают происходящее (например, не "приехала достала рабенка", а "приехала, с кем-то поругалась, ушла на час, вернулась с ребенком - горит").
Не могло ли это быть поджогом ? Очень похоже на то, что кто-то ливанул или сунул горящее туда в надежде на то, что отсек выгорит. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 07.09.2023 в 04:09. |
Поблагодарили: | Prospere (07.09.2023) |
08.09.2023, 04:48 (09:48) | #33 |
Благодарностей: 581
781
На реле сервотроника 6-8 В насколько я помню напряжение, по амперажу не скажу достаточно ли его чтоб расжечь огонь, а еще реле не простое механическое, полагаю если бы было КЗ оно бы обесточило разъем.
08.09.2023, 10:20 (10:20) | #34 |
08.09.2023, 19:11 (00:11) | #35 |
Благодарностей: 581
781
Расскажите потом если какие-то новости будут. ИНтересно очень.
А выглядит так словно пожар начался на пыльнике рулевой рейки....непонятно что могло пыхнуть, там реально кроме провода на сервотроник ничего нет, разве что он коротнул - достаточно известная проблема с обрывом, обломом проводов на клапан - может КЗ случилось. |
09.09.2023, 12:52 (13:52) | #36 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Вот эту тему ещё советую почитать.
https://www.touareg-club.net/forum/s...F0%E5%EB%F1%FF Но... странно это как-то всё |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 09.09.2023 в 12:54. |
12.09.2023, 10:21 (10:21) | #37 |
В общем-то, всему виной мои кривые рукожопые руки, без кавычек. я уже писал, что намедни я менял прокладки под второй крышкой. Первую крышку я обслужил в мае, все норм. Так вот, солнце уже зашло за горизонт и я прокачивал трубки топливные. не видно нихрена на улице. Машина завелась, я убрал инструмент и свалил. Причем затяжку топливоподводяших трубок я проверял и не единожды. Мне показалось - всё нормально. Проверил, нигде не сифонит.
Так вот оказалось, две трубки всё таки не докручены были. Ну и дальше всё понятно: соляра на коллектор по трассе, потом или сама подгорела или КЗ на раскаленную соляру от проводки клапана сервотроника и получили заклинание "вспыхни". Уже как лет 10 стараюсь делать что могу сам без сервисов, ибо наши сервисмэны некоторые .. ну сами понимаете. Всё всегда получалось, а тут так лохонулся и чуть семью не спалил. Жесть. Так что дизель дизелем, а иногда подгорает... Теперь блин всё три раза буду проверять. Можно сказать, "пронесло". Сегодня тачку заберем уже. |
Поблагодарили: | Игоряныч (12.09.2023) |
12.09.2023, 15:57 (16:57) | #40 |
Благодарностей: 375
450
А запах соляры не чувствовался что ли? Хотя... промолчу лучше.
