#1 |
Поблагодарил(а): 152
6
Приветствую.
Возникла ошибка сегодня "сажевый фильтр". Фото под скрепкой. Мощность не упала, никак не чувствуется что есть неисправность. Пробег 199т. Поаеирую завтра поездку 300км, это как то может помешать? Чего посоветуете, как то лечится или только замена? |
#2 |
Благодарностей: 4,159
4834
Из мануала:
Требуется регенерация сажевого фильтра дизельного двигателя. Самостоятельно активировать очистку фильтра, следуя данным указаниям: Примерно 15 минут двигаться со скоростью по крайней мере 60 км/ч на 4-ой или 5-ой передаче (автоматическая коробка передач: положение «S»). Удерживать частоту вращения двигателя около 2000 об/мин. При этом в результате повышения температуры возможно сжигание сажи в фильтре. После успешной очистки контрольная лампа гаснет. Если контрольная лампа не гаснет, по возможности быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность. |
#3 |
6
Из мануала:
Требуется регенерация сажевого фильтра дизельного двигателя. Самостоятельно активировать очистку фильтра, следуя данным указаниям: Примерно 15 минут двигаться со скоростью по крайней мере 60 км/ч на 4-ой или 5-ой передаче (автоматическая коробка передач: положение «S»). Удерживать частоту вращения двигателя около 2000 об/мин. При этом в результате повышения температуры возможно сжигание сажи в фильтре. После успешной очистки контрольная лампа гаснет. Если контрольная лампа не гаснет, по возможности быстрее доехать до ближайшего специализированного предприятия и устранить неисправность. Может кто знает как "васей" активировать чистку сажевого? |
#5 |
6
в "васе" ошибок по двигателю и т.п. нет
Добавлено через 14 минут 25 секунд Цитата:
Из мануала:
Последний раз редактировалось andyss123; 23.09.2023 в 17:27. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Причина: Город: Тверь
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Добавлено через 14 минут 25 секунд Где можно скачать мануал? 8 лет юзаю авто, небыло раньше необходимости, наверное уже ее возраст. |
#7 |
6
Отшить! Иначе головной боли будет больше.
#8 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Такой вариант не подходит. Если будет ТО, могут возникнуть вопросы, да и в Европе (маловероятно) но могут проверить.
Есть один лайфхак у Ковшей на канале гляньте. Прожигать, мыть это все временное решение! То что индикация загорелась это говорит что штатно прожечь не может, сажевик забит! Сажевый фильтр невечный! У него есть ресурс! |
#9 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,437
Благодарностей: 29,605
38805
![]() Или так - файл очень большой, разделил по частям, надо разархивировать. |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 31.12.2023 в 15:06. |
#10 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 205
330
Я вот так делал , педали нужно удерживать на всём времени регенрации https://www.drive2.ru/l/511620628541865990/
Последний раз редактировалось Bratuha; 25.09.2023 в 09:30. |
