12.10.2023, 02:01 (03:01) | #1 |
Поясните еще раз по замку ремня
Пассажирский ремень.
Периодически (не всегда). когда его втыкают, вылезает ошибка AIRBAG Сбрасывается через диагноста. Собственно, что можно сделать? Чтоб из-за этого глюка в ремне не вешалась вся система безопасности. Чтобы система вообще не проверяла замок ремня, и продолжала работать Замкнуть его как-то? Или через диагноста что-то можно сделать? В другой ветке советуют в 17 блоке - Приборная панель - вписать 5101 Куда вписать - не понял. И вообще хотелось бы вникнуть |
12.10.2023, 12:59 (17:59) | #3 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
В замке Ремня простенький концевик с резистором и на него идет всего пара проводков, полагаю проблема может быть где-то в друго месте, например, чуть ниже в сиденье, под сиденьем где желтый разъем преднатяжителя.
Что за ошибка по подушкам, есть точное описание ? П.С. Профилактично можно попробовать залить аэрозольный очиститель контактов в замок или просто перебрать его, почистить. |
12.10.2023, 14:00 (15:00) | #4 |
У меня была такая фигня только на моем сиденье, поменял сам замок. Отключить его из системы скорее всего не получится.
Про отключение вот что в другой ветке писали: - я ошибку вытер, но она опять появляется. - А где можно сигнал отключить, пока найду как разобраться с проблемой? - надо просто полазить по блокам, найти типа "сигнал про ремень" и снять галку. - Там не галку надо снять, а код в блоке поменять, что бы он не выводил сигнал - 17 блок - Приборная панель От текущей кодировки отними 2000, или 5101 впиши. Что сие значит и как оно отработает - вот пытаюсь понять Добавлено через 3 минуты 42 секунды Цитата:
Что за ошибка по подушкам, есть точное описание ? П.С. Профилактично можно попробовать залить аэрозольный очиститель контактов в замок или просто перебрать его, почистить. Появилась вот конкретно сел человек + воткнул ремень. Если б не втыкал - то ошибки не было б (пиликанье при непристегнутом ремне давно отключено) Ну то есть при втыкании там что-то замыкает не так как надо. Код ошибки сейчас не помню. Что-то из разряда "проблемы с системой безопасности из-зза такого-то ремня". Ну а визуально значок подушки на панели. Ну и собственно, как я понимаю, даже при такой фигне - вообще вся система пассивной безопасности отключается, то есть подушки отключаются и не сработают. |
Последний раз редактировалось aladdin79; 12.10.2023 в 14:00. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2023, 19:57 (19:57) | #5 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
У меня замок переднего пассажира вообще не видит система...
Я так понял, что видимо он у меня не включен в систему. |
12.10.2023, 20:20 (20:20) | #6 |
Здравствуйте, вот отчёт на Drive2 как отключить оповещение о не пристегнутом ремне, но думаю ошибка по Airbag и сигнализация о не пристегнутом ремне это разные вещи.
https://www.drive2.ru/l/5310709/ |
13.10.2023, 13:55 (14:55) | #7 |
https://www.drive2.ru/l/5310709/ А вот кстати оригинальный отчет с форума, только на форуме картинки пропали - а тут с картинками https://www.drive2.ru/l/6858803/ Плюс интересны комментарии - смысл почистить контакты. Некоторые даже чистят, не разбирая, заливая очиститель контактов или вд-эшку прям в замок. Но вот интересный вариант - как я понял, просто эмуляция, что ремень всегда воткнут. Проблем вроде действительно никаких не должно быть. Ну кроме только того, возможно, что датчик в сидушке человека не почувствует физически, а ремень будет пристегнут. Но вроде как это аналогично ситуации, когда ребенок садится, в этом случае - насколько помню - подушка не срабатывает как раз. Собственно, решение: самый простой ремонт- тот контакт "Снимаем разъем с кресла, по стрелке хвостик защелки, отодвигать надо в сторону и сдвигать желтый разъем вперед" который автор снимает- просто вытащить ) и машина будет думать, что ремень всегда пристегнут) так как при зашелкивании контакт в замке ремня размыкается) себе сделал так) так как без напоминания всегда пристегиваюсь |
14.11.2023, 18:49 (21:49) | #8 |
У меня была такая ошибка. После долгих поисков и смены несколько электриков нашли дефект провода, от правого датчика под фарой, в районе АБС.
22.11.2023, 17:19 (18:19) | #9 |
по замку
Всех приветствую! Буквально на той неделе сделал замок. Суть оказалась в окислении контактов в месте где стоит резистор. Все просто. Разобрал, наждачной бумагой почистил контакты, собрал. Все ошибки пропали, до сих пор нет. На драйве, много таких тем, про ремонт замка.
24.11.2023, 21:46 (22:46) | #10 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
Где резистор? Под сидением? |
