Старый 27.10.2023, 11:34 (13:34)   #1
bigarkady
bigarkady Младенец
По умолчанию температура обдува кондиционера (печки)
Всем доброго дня! Не могу найти ответ на свой вопрос. Можно ли отрегулировать (понизить) минимальную температуру кондиционера, при обдуве на ветровой стекло. На минимуме зимой жарит так, что голова начинает болеть и глаза сильно сушит. По ощущениям около +30. Всех благодарю за ответы! Не судите строго если тема обсуждалась, буду благодарен за ссылки.
bigarkady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2023, 12:18 (12:18)   #2
panama77
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
То есть вы выставляете температуру климата на 18, а у вас жарит как на 30? Тогда кран печки неисправен, но он бы и летом тогда жарил. Что конкретно у вас происходит по пунктам?
panama77 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2023, 13:08 (13:08)   #3
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
Commadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классовCommadot Ученик младших классов
есть предположение, что человек вручную включает размораживание стекла (левая верхняя кнопка на картинке) и вручную убирает обороты вентилятора. Тогда эффект ожидаемый))
Commadot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2023, 13:39 (15:39)   #4
bigarkady
bigarkady Младенец
Commadot, вы абсолютно верно подметили, получается включаю режим разморозки, но при этом в остальных режимах окна потеют. Как быть? Какой режим нужен, чтобы окна не потели и жарко не было?
Старый 27.10.2023, 13:47 (12:47)   #5
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
Рециркуляция, часом, не вкючена?
И еще, может подошло время поменять салонный фильтр.
Старый 27.10.2023, 13:51 (13:51)   #6
panama77
Благодарностей: 337
А в авто режиме работает не корректно?
P.S. Климат у меня всегда в авто, температурой только меняю и все. Вентилятор сам как нужно все делает. Типа не мешай машине работать
panzer321 (28.10.2023)
Старый 27.10.2023, 14:33 (13:33)   #7
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
А может быть это использование кнопки не по назначению? Вообще это кнопка сушить стекло из нутри а не размораживать!
Немцы даже подкрасили эту кнопку синим. Если долгосрочно использовать эту кнопку зимой то это проблемы с микроклиматом в салоне. Забитый фильтр салона проблемы с заслонками потока печки попадания влаги в салон и т.п.
Последний раз редактировалось Витами; 27.10.2023 в 14:39.
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2023, 14:54 (14:54)   #8
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
Включаю этот режим кратковременно на 5-10 сек буквально и стекло сразу отходит.
Для принудительного обдува лобового в движении можно выбрать направление обдува стекло-ноги, если в режиме Авто не устраивает.
Ну и проверить состояние салонного фильтра и положение кнопки "рециркуляция"
ЗЫ: А кондей включен? АС светится на дисплее? Без него потеют стекла в сырую погоду, конечно
Последний раз редактировалось rvova; 27.10.2023 в 14:56.
rvova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2023, 17:34 (17:34)   #9
Commadot
Аватар для Commadot
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 185
1) автоматический режим (в т.ч. не выключать кондиционер)
2) автоматический режим рециркуляции
3) чистый салонный фильтр
Старый 28.10.2023, 10:54 (12:54)   #10
bigarkady
bigarkady Младенец
Знать бы на какие кнопки нажимать. Фильтр только поменял, угольный Манн поставил. Проблема проявляется, если в салоне 4 человека и морозец за окном.
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Рециркуляция, то есть забор воздуха с салоне нет. Эту кнопку знаю Фильтр новый стоит
Последний раз редактировалось bigarkady; 28.10.2023 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2023, 11:42 (11:42)   #11
Поблагодарил(а): 8,338
Благодарностей: 28,969
Аркадий! у Вас нет мануала (Руководство по эксплуатации)!? - там всё подробно описано
Если НЕТ руководства,то пользуйся
https://disk.yandex.ru/i/BTZ62WvS2rJMhA
Последний раз редактировалось ARAGOND; 31.12.2023 в 16:06.
Старый 28.10.2023, 16:04 (18:04)   #12
bigarkady
bigarkady Младенец
Благодарю Вас!
Старый 29.10.2023, 21:16 (21:16)   #13
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
На кнопку Auto на водительской крутилке.
Текущее время: 11:48. Часовой пояс GMT +3.
