06.11.2023, 02:12 (02:12) | #1 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
Можно ли проверить Датчик Массового Расхода Воздуха ? V8 TDI
Всех приветствую кто знает как то можно проверить расходомеры Васей или чем то другим? Снимал логи, есть просто показания фактические, но как с наддувом нет заданных....
Последний раз редактировалось Tupac86; 06.11.2023 в 19:03. Причина: Уточнил... |
06.11.2023, 08:58 (08:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Фильтр воздушный вытащить и завести машину, будут прыгать обороты. Сразу ошибка появится и ваг ком увидит.
Можно клемму с дмрв снять и посмотреть показатели. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 06.11.2023 в 09:23. |
06.11.2023, 11:38 (11:38) | #3 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
У меня их два, с обоих щас снял и если не брать во внимание ошибки по ним, то можно сказать, что они присутствуют))) ибо также откликаються на обороты итд.
Это видимо если я верно мыслю и есть те самые эталонные показатели, что заложены в мозгах? |
06.11.2023, 19:05 (19:05) | #4 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
07.11.2023, 12:48 (14:48) | #5 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
280
ничего никуда не прыгало и тут не стало
Когда-то были проблемы с ДМРВ,решил промывкой ликви моли,но у меня бензин. |
08.11.2023, 15:31 (14:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Проверить можно зная какие данные по расходу на каких режимах должны быть . Речь о данных в мг/цикл .
И что-то я в логах твоих данных по воздуху не видел . |
Последний раз редактировалось klopidon; 08.11.2023 в 15:37. |
Поблагодарили: | leshka (08.11.2023) |
08.11.2023, 18:18 (18:18) | #7 |
680
Да и чего им прыгать-то?!Думаю,он или недописал чего-то или описАлся.Ну или совсем ИЛИ.
Когда-то были проблемы с ДМРВ,решил промывкой ликви моли,но у меня бензин. Даже чек выскочит. Экспериментировал так на а7 тди. Потом пришлось корректировки делать ваг комом. Добавлено через 8 минут 20 секунд Цитата:
Много где заводил без фильтра ничего никуда не прыгало и тут не стало)))
Последний раз редактировалось Sedlex; 08.11.2023 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
08.11.2023, 20:20 (19:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Проедь хотя бы 10 км без фильтра на дизеле. Не узнаешь машину.
Даже чек выскочит. Экспериментировал так на а7 тди. Потом пришлось корректировки делать ваг комом. Добавлено через 8 минут 20 секунд Ты проедь, дай приток воздуха мощный без сопротивления фильтра. Датчик если работает, чек выкинет. |
08.11.2023, 20:41 (20:41) | #9 |
680
Такая "проверка "
А так, ваг ком естественно в помощь. |
12.11.2023, 14:32 (14:32) | #10 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
12.11.2023, 14:45 (14:45) | #11 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
Не могу понять почему заданное значение воздуха на хх 664мг. а фактическое с двух датчиков 1102мг. смотрел эти же данные на 3.0 и там всё логично на холостых примерно 350мг просит и на дмрв грубо 349-351мг всё логично и понятно, на 4.2 как то всё иначе, а что самое интересное на оборотах 1550 практически ничего не меняется, а вот на об. 2400 уже становиться понятная картина заданное 1400мг, с дмрв показания 684мг и 627мг что хоть как то похоже на то, что запрашивается....
13.11.2023, 20:42 (19:42) | #12 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Последний раз редактировалось klopidon; 13.11.2023 в 20:44. |
Поблагодарили: | Tupac86 (14.11.2023) |
13.11.2023, 21:23 (21:23) | #13 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
То что у тебя показывают ДМРВ это много . У тебя ЕГР отключен/заглушен ?
13.11.2023, 21:58 (20:58) | #14 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Егр заглушен физически и отключен программно, со слезами и болью заказал оба новых ориг ДМРВ (не Хитачи, не хуко именно ВАГ) приедут на днях поставлю посмотрю, что измениться.
Если да то шаг верный . Но я бы перед тем как заказать зашил бы сток в ЭБУ и посмотрел бы показания ,чтобы удостовериться что нет проблем с пересчетом в прошивке . |
Поблагодарили: | leshka (14.11.2023) |
13.11.2023, 22:28 (22:28) | #15 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
Влад, да впуск престовали было дело, сейчас машина на стоке с кучей ошибок по заслонкам и датчику температуры выхлопа, поэтому незнаю на сколько информативно вообще смотреть показания или имеешь в виду зашить в сток с отключением егр?
Последний раз редактировалось Tupac86; 13.11.2023 в 22:31. |
13.11.2023, 22:31 (22:31) | #16 |
680
Впуск мы прессовали как помню ?
Если да то шаг верный . Но я бы перед тем как заказать зашил бы сток в ЭБУ и посмотрел бы показания ,чтобы удостовериться что нет проблем с пересчетом в прошивке . Зачем тогда тема, трите в личке или по телефону между собой... |
13.11.2023, 22:42 (22:42) | #17 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
Подключил все фишки на место остались ошибки по заслонкам, но тем не менее я думаю, что это не правильная работа ДВС ибо он понимает, что система егр не исправна, но на сколько это исказит показания дмрв....
Добавлено через 8 минут 49 секунд Sedlex, https://youtube.com/shorts/-sibpWR3B...DKLaHdVfIc5YmC |
Последний раз редактировалось Tupac86; 13.11.2023 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2023, 22:47 (22:47) | #18 |
680
Понятно. Один "специалист" залез в старье другого. Накрыл авто медным тазом. Другой пошел на рынок за космическими датчиками
Ещё и беседы тут ведут Добавлено через 40 секунд Цитата:
Добавлено через 8 минут 49 секунд |
Последний раз редактировалось Sedlex; 13.11.2023 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2023, 22:51 (22:51) | #19 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
Sedlex, Вась))) иди погуляй в других темах... не мороси здесь... расход 3.6 итд... Ну накой засерать не свою тему, это же не продажа, чего тут ненужный троллинг устраивать)
Последний раз редактировалось Tupac86; 13.11.2023 в 22:53. |
13.11.2023, 22:52 (22:52) | #20 |
680
Sedlex, ...
