Старый 09.11.2023, 16:42 (16:42)   #1
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
По умолчанию отрицательные коррекции форсунок.
Господа,
форсам с последней переборки >150тык. недавно при замене уплотнений сунули их на стенд. они недоливают все немного на высоких, порядка 20%, но все и равномерно. и пора бы их снова перебрать.
жопа чувствует небольшие подергивания на полном газу. еле ощутимые, но присутствуют.
холостой ровный, идеальный, заводится в идеале. все вроде бы как положено.
но все равно прет он не так.
и когда на месте раскручиваем до 3000об\мин и держим так, стрелка тахометра подергивается и покачивания кузова ощущаются раз в пару секунд.
цикловая на ХХ 5.76
13/14гр на ХХ. вроде бы все красиво.
-0.21 0.09 0.00 0.54 -0.45
смущает БИП в 23/24гр
на хх
1 -49 1 22 -20
и на ходу на полной нагрузке
10 -130 5 30 -60
большой минус это странно. топлива не хватает? но по двум форсам всего.
теоретически конечно может коса форсунок отъезжать, она уже грустная. может кто мыслью поделится?
Последний раз редактировалось DNikolay; 09.11.2023 в 16:45.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2023, 09:19 (10:19)   #2
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
с неё и начни
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2023, 10:43 (10:43)   #3
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
ну так эта... надо же иметь план Б и план Ц.
коса новая приезжает, машина занимает собой пост. если сработает план А - хорошо. машина уезжает.
а если не сработает? пост под нее выделен, механик на месте, я на месте. а коса не прокатила.
дед плачет, бабка плачет, курочка кудахчет.
вот на этот случай нужны версии
Старый 10.11.2023, 12:14 (13:14)   #4
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
было уже и обсуждалось менял сам, вскрой проводку-косу,от моторного щита до разъёма к нф на двигле(час работы) и округли глаза,напару с мастером
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=112927
если сама коса(разъёмы крепления целые)можно отремонтировать самому -без поста и мастера))))
план б иц и остальные-усё в помойку(нф,бошку,и тд)
Последний раз редактировалось влад374; 10.11.2023 в 12:20.
Старый 10.11.2023, 11:42 (11:42)   #5
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Заменив моторную косу, как по волшебству. Исчезла куча ошибок. Внутри многие провода имели явно плохую изоляцию. И самое для меня удивительное, наконечники на многих фишках банально потеряли свои пружинные функции.
Так что меняй косу, не пожалеешь.
Старый 10.11.2023, 15:51 (15:51)   #6
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
Смущает что коррекции в 23 в минус идут.
Неконтакт форсы у меня был. Он и в ошибку записывается, и предел регулировки в плюс идет.
Причём я вчера ошибся. Идут все. Просто одна в предел в - 128 упирается, но остальные тоже к сотне и за сотню стремятся.
Родная коса грусть и рассыпается изоляция. Но должны в плюс уходить при неконтактах . В минус это например нехватка топлива может быть. Или тоже в минуса уходила?
В 13 на хх все норм. А в 23/24 под нагрузкой провал до больших минусов.
Интернеты говорят что это нехватка топлива
Сегодня топляк махнул, провел ревизию быстросъемов и раьотоспособности насоса в баке. Ничего не изменилось.
https://drive.google.com/file/d/1JIL...w?usp=drivesdk
Добавлено через 38 минут 33 секунды
давку тандемника смотрел месяца полтора назад. все в идеале.
форсунки уже уставшие, это понятно. весной собирался кидать свежие. но уставшие распылители же должны давать плюс. а тут в минус уходит.
работает ровно. заводится как положено. все с ним хорошо, кроме небольшой дрожи на полной нагрузке. поэтому и пошел смотреть коррекции, а они странные весьма
хотя... вот в интернетах нашел
В 23-ей группе когда резко даёшь газу в -100 и больше, были показания . Заменили кому, всё нормализовалась. Это у товарища, у меня было аналогично, но я в ремонт насос- форсунки отдавал . Дизельтранссервис
послезавтра коса придет. будем менять
пока рано :))))) плановая замена форсунок по весне. эти устали.
Последний раз редактировалось DNikolay; 10.11.2023 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2023, 16:30 (17:30)   #7
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
DNikolay, А где форсы заказываешь?
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2023, 20:25 (20:25)   #8
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
в прошлый раз на авито брал подуставшие, с тестпланами свежими (человек пролил их, немного расстроился и ставить не стал)
их отправил в брест на восстановление.
по получении пролил у нас на стенде и потом махнул. а мои кто-то отсюда из форумчан купил. они были живые, но уже по нижнему краю.
зря их продал. теперь снова надо комплект купить. также отправлю на восстановление.
незаметно как-то 150тык пробежали. вроде бы только присылали перебраные, а уже столько прошло
Добавлено через 2 часа 46 минут 44 секунды
Господа, а гляньте кто может у себя, что в 23 группе на скорости при тапке в пол? Насколько и куда меняется от значений без нагрузки. По близости ни одного референсного табурега нету
Последний раз редактировалось DNikolay; 10.11.2023 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.11.2023, 12:47 (13:47)   #9
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
DNikolay, Постараюсь свои уставшие сегодня оттестить...
Старый 16.11.2023, 11:07 (11:07)   #10
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
Не помогла замена косы. Ничего не поменялось.
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
