09.11.2023, 23:05 (23:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
Приветствую одноклубников. прошу подсказать : прогорела гофра выпуска правая . Какой размер гофры для замены?
прошу подсказать : прогорела гофра выпуска правая (вроде бы из-за этого снизилась приемистость двигателя и появился какой-то шум) хотел поменять только гофру купил д64 на 200мм. прошу сказать тех кто уже менял эту гофру , какой размер подходит какой диаметр и Какой длины? реально ли установить мою гофру которая диаметр 64 длина 200? Просто мне кажется что она больше по размеру и не влезет вместо старой прогоревшей (этот размер 64 на 200 я видимо перепутал. и взял его как какой-то другой рекомендованный..) Или надо покупать какую-то короткую? (Мастера говорят типа надо снять сначала , потом померить , если не подойдёт , то быстро (наверное в течение трёх дней ) купим вам новую гофру и поменяем... заранее спасибо . Жду каких-либо комментариев . по форуму искал несколько раз -не нашёл. Гофра выпускного коллектора , компенсатор системы выпуска правый для -- Touareg 2008 год с дизельным двигателем V6 3,0TDI BKS |
Последний раз редактировалось narod44; 10.11.2023 в 23:02. |
09.11.2023, 23:16 (22:16) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,486
Благодарностей: 1,518
-7157
Это вы после замера своей гофры решили взять такого диаметра или просто на вскидку взяли? Мне кажется там возможно меньше диаметр
Такие детали надо брать с точным замером. |
09.11.2023, 23:27 (23:27) | #3 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
В трёх сервисах сказали что сначала надо снять , а потом только померить .. а меня это не совсем устраивает =это долго..
И машину оставлять не хочется... Я пошукал по интернету нашёл , что гофра вроде 63х200 или 64х200 и взял побыстрее. а потом , когда стал изучать тему , оказалось, что она вроде бы не совсем такая и мне показалось (ползая под машиной в яме) что она другая .. 63х100 типа очень хотел быстрее.. а получилось как всегда... Вот теперь и прошу помощи знатоков! Опытных! Просто странно .. Я думал что она прогорает у многих .. А такое ощущение , что прогорают только какие-то гофры уже в самой выхлопной системе на выходе , а не на выпуске из двигателя... |
Последний раз редактировалось narod44; 09.11.2023 в 23:34. |
10.11.2023, 05:01 (09:01) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,020
1395
mvf, у него проблема с длиной гофры. Диаметр...1-2-3 мм больше, не проблема при сварке.
Хотя мне непонятно как можно на 10 см "промазать" при подборе. |
10.11.2023, 08:07 (08:07) | #6 |
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
5889
10.11.2023, 09:58 (09:58) | #7 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,115
5740
Автор перепутал гофру с другой, которая стоит за первым катализатором на приемной трубе. Вот она по размерам очень похожа.
В данном случае проще и дешевле мне кажется купить б/у компенсатор и просто заменить. Так как они не пользуются большим спросом и цена на них не большая. Вот номер для поиска - 059131790N + прокладки 059253115 и 059253115, болты - N10490001 (нужно 3 штуки, они одноразовые) |
Последний раз редактировалось ROTEX; 10.11.2023 в 10:06. |
Поблагодарили: | narod44 (10.11.2023) |
10.11.2023, 10:49 (14:49) | #8 |
1395
nostrum,
у каждого двигла свои гофры. Я уже высказался в теме по 3.2 относительно "советов" и "подходящих". |
12.11.2023, 17:28 (17:28) | #11 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
Прошу подсказать кто менял уже эту гофру ,
подойдёт гофра длиной 20 см или только короткую десятисантиметровую искать? Диаметр вроде у них одинаковый... |
12.11.2023, 19:12 (19:12) | #12 |
5740
Разный диаметр, нет на компенсаторе диаметра в 64 мм.
Купите компенсатор б/у и замените, это будет надёжнее и проще. Ходят они долго, такие случаи как у Вас не часты. |
14.11.2023, 16:01 (16:01) | #14 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
тоже менял её - и тоже правую
купил б.у. в хорошем состоянии, в агранде сказали, что часто сталкиваются и только с правой. и она не очень на гофру похожа - там по типу пружины витки, помассивнее что ли |
Поблагодарили: | narod44 (15.11.2023) |
17.11.2023, 21:01 (21:01) | #15 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
Разный диаметр, нет на компенсаторе диаметра в 64 мм..
https://www.ozon.ru/product/gofra-gl..._serp_products Неужели Правда никто её -гофру , отдельно не менял ? или меняли не глядя? Повторяю вопрос :может ли моя гофра которая у меня есть в наличии д64 на 200мм быть установлена на выпуск |
Последний раз редактировалось narod44; 17.11.2023 в 21:39. |
19.11.2023, 10:24 (14:24) | #16 |
1395
narod44, ёмаё...
И диаметр и длину уже можно было 100 раз померить. Если диаметр будет чуть больше, то это не проблема. Вам же её не встык варить будут. А длин там всего 2, как и гофр. Главное чтобы гофра не оказалась короче после обрезки старой. А это зависит от того, сколько раз их уже меняли, срезая по кусочку от трубы глушителя. Так что если прям точно-точно, то это только на снятой с машины трубе (трубах, хз как там на дизеле). ps вот эти "описания" с экзистов и даже сайтов "производителей" ну очень с допусками. Да и гофра не прецизионное изделие.)) |
19.11.2023, 10:50 (09:50) | #17 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 288
288
В ближайшем "удалении катализаторов и ремонте глушителя" переварить.
Не в сервисе, а именно в такой спец конторе. Не знаю как в костроме, но у нас в таких конторах всегда горы гофр и труб различных видов. Отрежут старую, вварят новую. Пригнал, кофе попил, уехал |
03.12.2023, 22:49 (22:49) | #20 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
Горе! Болтики не выкручиваются из веера...
2 дня ничего не дали... 13А - Не выкручиваются |
Последний раз редактировалось narod44; 03.12.2023 в 22:55. |
