12.11.2023, 18:51 (18:51) | #1 |
Стрёкот на холодную на 2-3 скорости - дизель
Туарег 3.0 Дизель 2009 автомат
Появилась странная стрекотня при нажатии педали газа. Похоже немного, как на старых машинках "стучали пальцы" 1) Треск только на холодную (когда разогреется - по крайней мере уже не слышу) 2) На холостых нет треска (если педаль понажимать). Треск слышно только при движении. 3) При начале движения (на 1 скор) тоже не слышно. Появляется где-то уже на 2-3 скорости (20-40 км/ч) 2000-3000 обор. А далее (4-6 скор) и выше 50км/ч тоже не слышу уже (пропадает) Ну и когда он слышен - если отпускаю газ, то пропадает. Ну и минут 20-30 покататься (как уже писал) тоже не слышится для уха уже из салона. Записал несколько раз - послушайте, пожалуйста и совет подскажите. https://disk.yandex.ru/d/AOTzntvezb1Kyw |
Последний раз редактировалось aladdin79; 12.11.2023 в 18:55. |
13.11.2023, 02:15 (05:15) | #2 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
342
А какой пробег?
Из совсем уж простого думаю стоит посмотреть на демпфер колебаний: как он может вступать в резонанс при определенных условиях и если резина порвана неравномерно то может быть что металлический сердечник будет бить об подрессоренный металлический обод. Но звук достаточно противный. Как бы не провернуло вкладыш. Открути фильтр и посмотри в заманах. Возьми магнит подходящей формы(обматай в полиэтилен если надо) и поводи по фильтрующей поверхности. Далее, если ничего существенного-ферромагнетического на магните нет, с пристрастием посмотреть на наличие частиц парамагнитического характера. Пудру будет видно сразу. Ну а еслиб это был износ ЦПГ былиб сильные картерные газы. Крышка бы плясала на своем посадочном месте и был бы жор масла. В любом случае - удачи |
13.11.2023, 02:44 (02:44) | #3 |
А какой пробег?
В любом случае - удачи Пробег 150000 Сегодня еще полазил по форуму - часто пишут про какую-то флейту. Мой случай не похож на нее ? |
Последний раз редактировалось aladdin79; 13.11.2023 в 02:47. |
30.11.2023, 20:06 (20:06) | #5 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 379
454
А какой пробег?
04.08.2024, 06:03 (21:03) | #6 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Добрый день. Меня интересует Нашёл ли ты причину или есть какие-нибудь мысли что это может быть у меня точно такой же звук и отдаёт вибрацию на коробку. При езде на второй иногда третей на скорости 25-28 км восновном на холодную прогревается не так слышно.
