Старый 23.11.2023, 12:12 (12:12)   #1
OleGator86
OleGator86 Младенец
По умолчанию Друзья, помогите в замене на аналог болта распредвала ((
Друзья, помогите в замене на аналог болта распредвала VAG 038103714 , никто ничем в магазине помочь не может ((((
какие аналоги его есть? 18 штук надо при замене распредвала. 2,5 BPE 2008 года Туарег
OleGator86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2023, 12:34 (12:34)   #2
Поблагодарил(а): 8,338
Благодарностей: 28,969
Febi - болт постели распредвала
Профиль головки болта - внутренний многогранник
Поверхность - фосфорированный
Длина резьбы, мм - 26
Внешняя резьба, мм - M6
Вес, г - 12
Ширина упаковки, мм - 11
Толщина упаковки, мм - 11
Длина упаковки, мм - 60
Артикул - 100729
Бренд - Febi
OleGator86 (24.11.2023), Автовоз Прицепович (30.11.2023)
Старый 23.11.2023, 12:41 (11:41)   #3
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
VAG 038103714G
Febi 100729
Topran 119 151
Febest 2698-001
Старый 24.11.2023, 14:54 (14:54)   #4
OleGator86
OleGator86 Младенец
Спасибо !!!
Старый 24.11.2023, 16:36 (15:36)   #5
Пжлст
Старый 29.11.2023, 02:01 (02:01)   #6
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
феби гавно!
VAG 038103714G-если будешь ставить-сверься с Нм их закрутки-(Т5 открой мануал,не помню по памяти сколько, но меньше чем на наших болтах,смотри моторы BNZ,AXE)-болты разные!(на фото с лева наш БПЕ) имей в виду (чтоб потом не япаться с резьбами и всякими экстракторами
Тип файла: jpg XiHwZ70DXSo.jpg (91.7 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 29.11.2023 в 02:04.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2023, 09:57 (09:57)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
влад374, Что-то у меня в Эльзе что на BPE, что на BNZ и AXE эти болты тянутся все с одинаковым моментом 8 Нм + доворот на 90 градусов.
На Вашем фото
слева болт старого образца с номером 038103714
справа болт нового образца с номером 038103714G, он пришел на замену предыдущему с декабря 2013 года.
Ниже фото из ЕТКА. Второе фото болта из ЕТКА. Фото болта старого образца в ЕТКА нет.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (164.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg РИС.2.jpg (73.3 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 29.11.2023 в 10:07.
Старый 29.11.2023, 19:50 (19:50)   #8
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
ROTEX могу что то путать(времени когда перебирал мотор прошло),но точно помню на бус клабе читал(р5) про эти болты,там и феби и другие аналоги обсуждали,и ссылки были,поищу выложу здесь, я их вернул тогда и взял в евроавто родные (без букв)
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
