Старый 02.12.2023, 00:16 (00:16)   #1
канаш
Аватар для канаш
канаш Младенец
По умолчанию Проблема с температурой ОЖ мотор bks
Народ подскажите куда копать стрелка то падает то поднимается обратно на 90. Оба датчика новые термостат новый едешь падает если дать оборотов около 2 тысяч 90
канаш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2023, 00:28 (00:28)   #2
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
для начала посмотреть васей что датчики показывают.
потом поменять второй термостат (егр)
Старый 03.12.2023, 02:36 (05:36)   #3
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
Второй термостат на bks менять не стоит, его там нет. А вот смотреть на приборку и судить о температуре тоже такое дело - при температуре 75-105 будет показывать 90.
Система может быть завоздушена. У вас там случаем не пробитие прокладки то?
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2023, 07:58 (07:58)   #4
канаш
Аватар для канаш
канаш Младенец
Воздуха нет. И антифриз на месте. В Васе тоже показание прыгают. Егр нет.
Старый 03.12.2023, 12:24 (12:24)   #5
Timm
Аватар для Timm
как вариант можете записать график как именно показания прыгают - что бы подозрения с проводки и датчиков снять
если датчики НЕ оригинальные - можете их характеристики проверить (снять, нагреть с контрольной термопарой, контролируя однородность показаний)
но imho тут надо сразу воздушные пробки искать и корректность глушения ЕГР проверять ...
Старый 03.12.2023, 15:52 (15:52)   #6
канаш
Аватар для канаш
канаш Младенец
Егр сделан тройник из его же трубок. Датчики один орига возле турбины другой нет.
Добавлено через 57 секунд
Но печка приэтом всем не остывает
Добавлено через 8 минут 43 секунды
И Вебасто тоже работает
Добавлено через 12 минут 33 секунды
И масло тоже кстати не остывает
Последний раз редактировалось канаш; 03.12.2023 в 15:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2023, 20:29 (20:29)   #7
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 379
я когда долго с горы еду тоже темп опускается особенно зимой, прицеп толкает и толкает.... не показатель неисправности
tranzit342 (12.05.2024)
Старый 05.12.2023, 04:29 (07:29)   #8
dummy
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 267
термостат новый
производитель?
Снимите лог температуры во время езды, хотя бы для себя чтоб понять что показывает фактически датчик температуры. Приборка показывает только когда все плохо - либо непрогрев либо перегрев. Там так гистерезис настроен что ±15 градусов около 90 стрелка стоит на 90.
Старый 05.12.2023, 18:43 (18:43)   #9
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
Если термостат не оригинал ставили такое может быть.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2023, 00:49 (00:49)   #10
канаш
Аватар для канаш
канаш Младенец
Термостат дайко...при всём этом радиатор холодный. Стоял газовая он открывается. По васи смотрел на датчике также прыгает температура. И теперь ещё когда стрелка встаёт в 90 печка начинает дуть теплым.
Старый 06.12.2023, 01:02 (00:02)   #11
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Я бы задумался над тем, чтобы прежде всего определиться с причиной колебания температуры, для начала понять расположение датчиков температуры, определить движение ОЖ которая проходит (или не проходит) через эти датчики температуры, а уж потом анализировать причину колебания температуры, уже с учетом причин изменения температуры ОЖ которая влияет на показания прибора.
Старый 06.12.2023, 16:33 (16:33)   #12
Vova076
Благодарностей: 19
Vova076 Младенец
На моем тоже плавала температура,в итоге оказалось что его перекосило из за того что пластиковое ушко куда скоба защелкивается было отломано. Тоже не ориг.стоял не помню фирму красная коробка была, ровно на год его хватило.
Старый 28.04.2024, 22:10 (01:10)   #13
romanttw
romanttw Младенец
То же есть такая проблема. На приборке стрелка в 0 падает. Иногда, но происходит. Если остановиться и заглушить то сразу в 90 возвращается. Я думаю это глюк датчика, но все руки не доходят его поменять.
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2024, 12:13 (11:13)   #14
DenVWTRG
Аватар для DenVWTRG
DenVWTRG Младенец
Звучить як проблема з системою охолодження або датчиками температури двигуна. Ось декілька можливих причин і кроки, які можна підняти:
1. **Помилкове вимірювання температури**: Переконайтеся, що нові датчики температури правильно встановлені і підключені. Перевірте, чи правильно вони з'єднані з електричною системою автомобіля.
2. **Проблеми з термостатом**: Якщо новий термостат не працює належним чином, це може спричинити неправильне регулювання температури двигуна. Перевірте, чи термостат відкривається та закривається вірно при оптимальних температурах.
3. **Проблеми з насосом системи охолодження**: Якщо насос системи охолодження не працює належним чином, це може призвести до недостатнього охолодження двигуна або неправильного регулювання температури. Перевірте стан і роботу насоса охолодження.
4. **Засмічені або забруднені системи охолодження**: Засмічені або забруднені радіатори, шланги або охолоджувальна рідина можуть перешкоджати нормальному охолодженню двигуна. Перевірте стан і прочистіть системи охолодження.
Якщо ви не впевнені у вирішенні проблеми або не можете впоратися з нею самостійно, краще звернутися до кваліфікованого механіка або автосервісу для додаткової діагностики та ремонту.
DenVWTRG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
