10.12.2023, 03:58 (02:58) | #1 |
Замена свечей 2.0 бензин
Всем доброго времени суток.
Бензин 2.0 , пробег 50 тыс км. Задумался о замене свечей, на 30 тыс км посчитал слишком рано. Хотелось бы опыт форумчан, кто и на каком пробеге менял на 2.0 бензине. Не рано я задумался об этом, а может и пора уже.. А также, если покупать самому, кто какие свечи ставил? NGK -как вариант? Если можно , с артикулами детали. Спасибо |
10.12.2023, 09:58 (09:58) | #2 |
Поблагодарил(а): 9,873
Благодарностей: 12,579
15982
Привет, коллега!
По регламенту VW свечи меняются на пробеге 60 тыс. км. при ТО-4. Заодно меняется ремень. Мне так и меняли два года назад. Свечи покупал не Экзисте - оригинал НГК. А какие предпосылки менять свечи на 50 тыс км? Пропуски зажигания, пропадает тяга? |
10.12.2023, 10:05 (10:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
Насколько я помню, по регламенту их меняют на то2 (2 года или 30 тыс км). У меня за 2 года пробег был 8 тыс км. При замене старые свечи конечно не выглядели новыми, но и уставшими их тоже не назвал бы.
Что за ремень меняется на то4? Недавно проходил - не предлагал од ничего подобного |
10.12.2023, 10:32 (09:32) | #5 |
Московский дилер предписывал менять раз в 30 тыс км.
На ТО-2 и ТО-3 я отказывался. Все таки это рано, никаких пропусков нет, тяга в норме. Вот поэтому и хочется мнения коллег, кто когда на бензине менял свечи. Цитата:
Привет, коллега!
10.12.2023, 11:42 (11:42) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Свечи у вас иридиевые. Ходят 100 тыс и больше.
На 3,6 первая замена была на 100 тыс. Свечи лежат, состояние - хоть обратно ставь. |
Поблагодарили: | nostrum (10.12.2023) |
10.12.2023, 12:44 (11:44) | #7 |
Это правило не только для NF , но и на CR7 распространяется?
Я дилера спрашивал, иридиевые ли свечи с завода стоят? Говорит-не знаю, лучше менять по регламенту ибо не знаешь, сколько было пропусков зажигания Вообщем , такая загогулина) Цитата:
10.12.2023, 13:52 (12:52) | #8 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 227
227
Дмитрий1182, странноватый заход.
Гуглите форум, од , автодок, экзист и проч, докладываете на форум, и возможно форумчане помогут с правильным выбором) |
10.12.2023, 13:54 (13:54) | #9 |
680
Я дилера спрашивал, иридиевые ли свечи с завода стоят? Говорит-не знаю, лучше менять по регламенту ибо не знаешь, сколько было пропусков зажигания Вообщем , такая загогул на) Ну для нф правило такое же как и на цр. Замена каждые 30 тыс. Так же дилер предлагал, также отказывался в замене в своё время. Если у вас стоят 06k 905 601 b, то они иридиевые. На мурано недавно дилер заменил на 30 тыс. Тоже иридий, также лежат в запас. Менял, тк ТО было бесплатно (куплен сертификат на три ТО). Хотя..у вас 4 свечки. Можно и махнуть. Тут самый момент не поставить подделку. |
10.12.2023, 13:56 (12:56) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
4672
10.12.2023, 14:07 (13:07) | #11 |
Спасибо, вообщем принцип тот же что и на NF, можно и пораньше 100 ткм поменять.
60-80 ткм самый оптимум по пробегу для замены Цитата:
Если у вас стоят 06k 905 601 b, то они иридиевые. На мурано недавно дилер заменил на 30 тыс. Тоже иридий, также лежат в запас. Менял, тк ТО было бесплатно (куплен сертификат на три ТО). Хотя..у вас 4 свечки. Можно и махнуть. Тут самый момент не поставить подделку. Главный вопрос был связан с пробегом ( вдруг что то отличается от общепринятых норм), по марке более-менее ясно . Цитата:
Гуглите форум, од , автодок, экзист и проч, докладываете на форум, и возможно форумчане помогут с правильным выбором) Спасибо, лучше чудес не дожидаться Цитата:
Моё ИМХО такое. Как начнут свечи чудить, тогда и поменяешь.
Последний раз редактировалось Дмитрий1182; 10.12.2023 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение |
06.01.2024, 12:11 (11:11) | #13 |
Поблагодарил(а): 339
Благодарностей: 167
167
Заменил; свечи в идеале. Пробег 90 тыкм
https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1704532224 |
06.01.2024, 13:08 (12:08) | #14 |
Благодарностей: 227
227
10.01.2024, 23:23 (23:23) | #19 |
Поблагодарил(а): 689
Благодарностей: 540
265
На 60 тыс по регламенту разве не менял?
Только это явно рано, конечно Добавлено через 3 минуты 42 секунды Цитата:
Я менял каждые 30 ткм, когда на гарантии был,)
Последний раз редактировалось Narkotik; 10.01.2024 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2024, 20:39 (19:39) | #20 |
Благодарностей: 167
167
Регламент 30 (на ТО2), а не 60 (на ТО4)
Только это явно рано, конечно Добавлено через 3 минуты 42 секунды Ибо таков был регламент По маслу в коробке этот самый регламент вдруг изменился и теперь масло не подлежит замене, будете соблюдать? ) |
