11.01.2024, 09:32 (11:32) | #1 |
CRCA выплюнул форсунку. Что делать?
Господа, всем привет.
Тур NF CRCA вчера при движении по городу выплюнул форсунку из 5 цилиндра. Болт вышел вместе с резьбой блока. До этого было запотевание форсы, не было времени, хотел в конце января заняться. Обратка при этом вроде бы выжила, трубки тоже, но это все визуальный осмотр в собачий холод. Увез на парковку в сервис и пока забыл. В воскресенье буду общаться с дизелистом своим, но чую, что будет предлагать ставить пружинки. Сталкиваюсь первый раз с таким ремонтом. Подскажите, какой ремонт самый грамотный? Машину не хочу менять. Понятно, что гильзовка и новая резьба, но это будет слишком дорого. Футорки? Пружинки? Что ставить? Как ставить? Где покупать? Я из Екатеринбурга. ps 154 000 км 2013 год Колечки менял уже 2 раза, последний раз на пробеге 120к. Ставил старого образца, не конусные. |
11.01.2024, 10:01 (10:01) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,705
5880
Тема на драйве была, что резьба страдает на гбц при откручивании форсунок и в какой то момент может выбить форсунку. Это у Вас и произошло. Человек модернизировал узел и вместо болтов поставил шпильки. Шпильки уже точно не вырвет и форсы какое угодно количество раз можно сдергивать.
Конкретно по вашему случаю не подскажу, что делать, вариантов много, все зависит от суммы и времени. Если снимать голову это одно, а на месте лечить, другое. |
11.01.2024, 10:13 (10:13) | #3 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,106
5731
Головку точно снимать не надо.
Что делать решать Вам, самое простое поставить "пружинку", но сделать это нужно грамотно, момент затяжки там не очень большой (6 Нм + доворот на 90 градусов) выдержать должна. Для проведения данных работ будет достаточно снять клапанную крышку. |
11.01.2024, 17:39 (17:39) | #4 |
Поблагодарил(а): 6,107
Благодарностей: 2,670
3295
11.01.2024, 18:51 (18:51) | #5 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Зачем было на таком пробеге колечки менять да еще два раза? Заводские 150 отхаживают легко
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Алексей 154; 11.01.2024 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
12.01.2024, 23:03 (23:03) | #6 |
Сталкиваюсь первый раз с таким ремонтом. Подскажите, какой ремонт самый грамотный? Машину не хочу менять. Понятно, что гильзовка и новая резьба, но это будет слишком дорого. Футорки? Пружинки? Что ставить? Как ставить? Где покупать? Я из Екатеринбурга. ps 154 000 км 2013 год Колечки менял уже 2 раза, последний раз на пробеге 120к. Ставил старого образца, не конусные. через месяц вырвало на правой гбц. делал прям вна обочине, клапанную не снимал, нарезал резьбу не рассверливая , размер метчика позволяет. |
12.01.2024, 23:10 (23:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 684
Благодарностей: 533
258
ps 154 000 км 2013 год Колечки менял уже 2 раза, последний раз на пробеге 120к. Ставил старого образца, не конусные. В смысле рублей на ремонт |
13.01.2024, 06:54 (10:54) | #8 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
первый раз вырвало 5. форсунку на зсд тогда порвало обратку. эвакуатор-сервис.тогда снимал клапанную купил такой инструмент вкрутил футорку.
13.01.2024, 10:08 (10:08) | #10 |
1286
13.01.2024, 11:25 (11:25) | #11 |
5731
На моей практике причиной вырывания форсунок был прогар медного кольца и при не своевременной его замене, кольцо сгорает полностью и получается зазор, то есть форсунка болтом не прижимается к ГБЦ и начинает колебаться вверх/вниз оказывая ударные нагрузки на болт крепления форсунки. Ну и в какой-то момент происходит либо обрыв болта (с чем я и встречался несколько раз, резьба в головке не страдала) либо вырывает резьбу в ГБЦ (с такими случаями пока не встречался).
13.01.2024, 11:54 (11:54) | #12 |
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
Причина какая вырывания ?
Последний раз редактировалось slavyan47; 13.01.2024 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2024, 16:56 (16:56) | #13 |
5731
slavyan47, поверьте мне, шумы есть, но не всегда такие сильные. И не все автовладельцы прислушиваются к работе мотора.
Про троение - его нет, так как воспламенение топлива происходит. |
13.01.2024, 20:21 (20:21) | #14 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
13.01.2024, 23:47 (23:47) | #15 |
5731
riu, не слышно владельцу автомобиля с закрытым капотом.
Еще раз скажу, что не все автовладельцы «слышат» свои автомобили. |
14.01.2024, 12:26 (12:26) | #16 |
3295
Есть уже такая тема, в ней всё пережевано. Зачем новую плодить.
Добавлено через 56 секунд Здесь лучше продолжать https://www.touareg-club.net/forum/s...=97246&page=18 |
Последний раз редактировалось leshka; 14.01.2024 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2024, 12:54 (11:54) | #17 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 309
359
Последний раз редактировалось klopidon; 14.01.2024 в 13:18. |
