18.01.2024, 07:45 (10:45) | #1 |
включается ручной тормоз
Приветствую, при открывании водительской двери автоматически включается ручной тормоз, если включена передача(например на светофоре) Как отключить автовключение? подскажите.
Последний раз редактировалось texaskem; 18.01.2024 в 11:14. Причина: Изменил |
18.01.2024, 10:28 (10:28) | #3 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
20
Приветствую, при открывании водительской двери автоматически включается ручной тормоз, если включена передача(например на светофоре) Как отключить ? подскажите.
Или пристегнуть ремень перед тем, как тронуться. Цитата:
Производитель позаботился о вашей безопасности.
Я бегом к машине, уперся коленом в бампер, еле остановил 2,5 тонны веса. Под колесо не стал ногу подставлять ) Оказалось, что оставил АКПП на D. Уклончик небольшой был, она и покатилась. После этого включил Автохолд (авторучник). Иногда напрягает, как ремень отстегнешь при парковке в тесном месте, например. Приходится отключать ручник вручную. |
Последний раз редактировалось rvova; 18.01.2024 в 10:40. |
18.01.2024, 12:33 (12:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
20
Это не на Автохолде это прям ручник включается
на Nf такого не было.
ЗЫ: А после закрытия водительской двери при ВКЛюченной передаче ручник НЕ снимается автоматически? |
Последний раз редактировалось rvova; 18.01.2024 в 12:36. |
19.01.2024, 04:06 (07:06) | #7 |
Когда у меня активен Автохолд, то ручник включается автоматически при глушении двигателя кнопкой, независимо от положения селектора АКПП. ЕМНИП.
А на чем есть? Раздел NF, в подписи NF... ЗЫ: А после закрытия водительской двери при ВКЛюченной передаче ручник НЕ снимается автоматически? Дверь закрываешь нажимаешь на газ он снимается. хотелось бы отключить , чтобы автоматически не ставился. |
21.01.2024, 17:55 (17:55) | #9 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
20
https://www.touareg-club.net/forum/a...5&d=1495719053 |
Последний раз редактировалось rvova; 21.01.2024 в 22:07. |
