Старый 25.01.2024, 15:03 (18:03)   #1
трутень
трутень Младенец
По умолчанию заколебала эта печка
всем привет! тема может изьежженная, но насущная-это печка. аномалия какая-то происходит, то дует горячим, то не дует. машина 204 л.с дизель. завожу сразу теплый пошел, несколько минут и холодным фигачит( темп 90 показывает) нагревается быстро и причем на холостых. сняли доп насос и клапан печки проверили все в норме(новые ставил). пока снимали, пощупали трубки под крылом, а они холодные и входящие и выходящие. дык у меня вопрос может термостат какой нить не дает теплу до электропомпы добраться? или клапан? и если есть термостат, то как он работает и сколько их вообще в туарегах? что-то где -то клинит однозначно, потому что на светофоре может неожиданно теплым подуть. как это понимать? измучила меня эта проблема, уже все поменял помпы, крышки, даже трубки продул, которые на расширитель идут . подскажите может сталкивался кто с такой проблемой? потому что на прокладку гбц меньше всего думать охота. заранее благодарен вам!
трутень вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2024, 09:54 (08:54)   #2
Дима 88817
Дима 88817 Младенец
В туре 2 термостата, один находится спереди двигателя, а второй находится рядом с маслянным радиатором, в районе развала двигателя, как правило он со временем летит( рассыхается и разваливается), он похож на марковку свечи накала. Попробуй его поменять. Прикреплю изображение его.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
https://www.drive2.ru/l/577004736755008361/
Последний раз редактировалось Дима 88817; 10.02.2024 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Дима 88817 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2024, 18:06 (18:06)   #3
HOLOD GKF
Причина: Нарушение пункта 4.4.31
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
HOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF ПервоклашкаHOLOD GKF Первоклашка
Машина на вебасте или с тэном? Если с тэном то все как раз согласуется - тен работает примерно до температуры нагрева двигателя 75...80 градусов. Может и в пробках включаться, если температура упадет ниже 70.
HOLOD GKF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2024, 09:49 (09:49)   #4
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Я не понял двигатель какой?
Буквы?
Туарег GP или NF ?
Тема в GP, а в подписи NF
Последний раз редактировалось Игоряныч; 11.02.2024 в 11:18.
leshka (12.02.2024)
Старый 12.02.2024, 00:23 (00:23)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Игоряныч, вы единственный кто задал парильные вопросы.
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
