Старый 28.01.2024, 02:51 (01:51)   #1
V8TDI
V8TDI Младенец
По умолчанию P097700 переключающий клапан 2 - короткое замыкание на плюс
Доброй ночи,
Неделю назад на приборке у жены выскочил желтый значек коробки ( error : gearbox you can drive o ) . Отправил её сразу к знакомому механику на диагностику. Чтение ошибок показало P097700 - переключающий клапан 2 - короткое замыкание на плюс. Подумал, что масло давно не менялось в коробке 75к км, может стружка осела на картере / магнитах, коротит и устраивает эту хрень... Отвёз на динамическую замену масла. Промыли, произвели замену, соленойды на сопротивление проверили и всё гуд, тест драйв сделали. Звонят и говорят, что при нагревании всеравно выскакивает, мол даваи заменим соленойд ( типо компьютер наверно считает его косячным ). День простояла у них, привезли, поставили 2 новых соленойда и новый тест драйв.. И снова ошибка, при нагревании масла до 60 61 градуса. Звонят и говорят, мы всё проверили : проводку в коробке пошурудили, чистоту, соленойды. На этом всё и мы не можем ничем помочь - дуй к электрикам, мол блок АКП ( из опыта, у 1 клиента их было такое, он сам им потом сказал в чём причина ) парит мозг или проводка. Пока везде всё занято и решил обратиться к вам, может у кого тоже такая шляпа уже была ?
Буду благодарен за помощь,
V8TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2024, 01:15 (00:15)   #2
V8TDI
V8TDI Младенец
Понятно, видимо ни у кого не было такой херни. Может кто подскажет тогда ОЕМ код соленойда клапана N89 ?
Спасибо
Старый 26.08.2024, 00:09 (00:09)   #3
deplik
deplik Младенец
По умолчанию 12751 - Переключающий клапан 2 P0977 00 [009] - короткое замыкание на плюс
Такая-же беда, заморочился этим вопросом, взял другой гидроблок, эта ошибка не выскакивает, поставил обратно свой заменив соленоид с зеленым флажком, ошибка все равно есть
deplik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
