06.02.2024, 16:24 (16:24) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Задняя водительская дверь
Здравствуйте, на днях обнаружил, что не отпирается задняя водительская дверь, ни с брелка, ни с водительской кнопки. Грешил на родительский контроль, понажимал на кнопку - звука характерного щелчка нет. Далее обратил внимание, что пропала подсветка индикации РК для второй двери (хоть она и активна). Далее решил проверить работу стеклоподъемник на этой двери - тоже не работает. Из всего выше сказанного стал грешить на предохранитель, из серии работал доводчик/стеклоподъемник и сдох предохранитель блока управления дверь, сегодня полез смотреть - пред живой. Значит дело либо в Блоке либо в проводке.... Подскажите может кто то сталкивался? п/с кто знает, расположение блока? надеюсь он не в самой двери, а то совсем боль будет.
06.02.2024, 16:40 (15:40) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
4669
ПыСы: Тема про CR. |
06.02.2024, 16:42 (16:42) | #3 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Поблагодарили: | Furrior (06.02.2024) |
06.02.2024, 16:46 (16:46) | #4 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
24
Что такое "задняя водительская дверь", на GP 3.6 V6FSI Individual две водительских двери?
ПыСы: Тема про CR. Rear Driver Control по схеме предохранителей (левая сторона задняя дверь) |
Последний раз редактировалось Furrior; 06.02.2024 в 16:48. |
06.02.2024, 20:43 (19:43) | #5 |
06.03.2024, 10:00 (09:00) | #6 |
6
08.03.2024, 14:50 (14:50) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Где конкретнее смотреть проводку?
Пороги снизу или от самой стойки к двери? Если снизу то где примерно. В середине (под стойкой) или ближе к передней панели? |
