15.02.2024, 22:54 (22:54) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,451
8579
Приветствую всех.
Кто ставил неоригинальные. Какие посоветуете. Туарег 2008г. Кажется LORO На капот и на багажник задний + на ножной тормоз Норм работают |
16.02.2024, 14:04 (14:04) | #4 |
Поблагодарил(а): 8,368
Благодарностей: 29,159
38134
Правый оригинал нашёл.
Может левый у кого есть? https://www.zzap.ru/public/search.as...0827%20550%20N Заменители: https://www.exist.ru/Price/?pcode=7L6827550N |
16.02.2024, 19:03 (23:03) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,030
1430
Я заказал Fenox, с перспективой замены по весне/лету. По качеству понятное дело, ничего не скажу. Но отзывы по ним положительные. Кстати в экзисте они раза в полтора дороже, при том же сроке поставки.
26.03.2024, 11:52 (11:52) | #6 |
Добрый день. Дошло и до меня время менять упоры багажника.
На сколько я понял на рестайлинге - GP 2008 года правый и левый разные: 7L6827550N - правый, 7L6827550L - левый. Ценник на оригинал на мой взгляд на сегодняшний день не реальный. Цена на STABILUS близка к оригиналу. Смотрю в сторону PATRON, отзывы вроде средние. Что подскажите? Так же есть износ одного из шарниров упора на правой петле, он 13мм, кто-то сталкивался с такой проблемой, какие пути решения, может номер неоригинала кто подскажет (оригинал слишком долгая доставка. Заранее всем спасибо. |
18.04.2024, 15:06 (15:06) | #7 |
Всем доброго здравия У меня 2.5 R5 TDI 2005 года и тоже интересует вопрос; на моём одинаковые амортизаторы крышки багажника или тоже могут быть разными из за этих сраных шариков с разницей в три миллиметра ?
22.05.2024, 18:29 (22:29) | #10 |
1430
Короче типа отчётик (по доресту):
Заменил аморты. Поставил Fenox A908093 (бились как замена оригиналам). Маркированы 7L6827550L. Оригиналы, родные (2005г.в.) - 7L6827550C Короче... дверь еле закрывается (моим весом 70кг), при открывании вообще... аж машина подпрыгивает. Влип, короче. Это м.б. для гидроприводов дублер? Или для тех, что с запаской на двери (хз как там устроено)? Боюсь, как бы шары внутри не поотрывало пс Фенокс по ЕТКА бьётся почему-то для 2006-2010 GP. У рестайла м.б. дверь тяжелее? ппс Выталкивающая сила обозначена 1860 Н. Есть еще больше-2010 Н. Много жалоб на этот Fenox, кстати, из-за "мощности". |
Последний раз редактировалось Prospere; 23.05.2024 в 05:37. |
23.05.2024, 07:12 (11:12) | #11 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Я Зеккерт поставил и на багажник и на стекло, аналогичная ситуация - крышка подлетает, приходится придерживать. И закрывать тяжеловато.
Забил ))) придерживаю крышку рукой- лезть туда снова не хочется - муторное дело. |
23.05.2024, 07:46 (11:46) | #12 |
1430
Dmitry42, не боишься, что шары повырывает? Варить там ещё муторнее. Или придется палку подставлять, когда вырвет или загнёт.
Сейчас посмотрел: 7L6827550L идет на компл-ю 4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл.привод) 4E3 Без блокировки изнутри для задней двери причем они "левая" сторона. Озадачивает, что они на 1860 Н. Как и обычные (штатные ) 7L6827550C. Надо спецов спросить. Rotex бы посмотрел тему. В любом случае эти буду снимать. Нахнах такие "упоры". |
23.05.2024, 08:15 (07:15) | #13 |
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7219
Сейчас посмотрел: 7L6827550L идет на компл-ю 4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл.привод) 4E3 Без блокировки изнутри для задней двери причем они "левая" сторона. Озадачивает, что они на 1860 Н. Как и обычные (штатные ) 7L6827550C. Надо спецов спросить. Rotex бы посмотрел тему. В любом случае эти буду снимать. Нахнах такие "упоры". Как их выбрать правильно? Они разные по жесткости? У меня экзист выдает правый "N" левый " L" Смотрю у них разные силы выталкивающие шток, у правого в среднем 1860, а у левого бывает и 2010 N |
Последний раз редактировалось mvf; 23.05.2024 в 08:24. |
23.05.2024, 08:45 (12:45) | #14 |
1430
mvf, нет, пока меньше 1860 Н не нашёл.
По ходу "исследований" в инете, у всех, с любой заменой (маркой) багажник стреляет. У моего родные, 19 летние Stabilus 2719SB, но их характеристики пробить пока не могу. Что будет с багажником и шарами, если поставить 2010Н , 201кг сжатия, мля почти полтонны на оба, когда тут... Вот конкретно, по ЕТКА: 7L6827550C - spare wheel mounting (т.е. с запаской на багажнике) Я хз, но подбор в магазах типа автодока или экзиста (и т.п.) явно косячный. Да и вообще... У моего д.б. 7L6827550Р, на ***С замен не было, только на N. дурдом ps короче снимаю, буду продавать с дисконтом (( |
Последний раз редактировалось Prospere; 23.05.2024 в 08:52. |
23.05.2024, 08:53 (07:53) | #15 |
-7219
По ходу "исследований" в инете, у всех, с любой заменой (маркой) багажник стреляет. У моего родные, 19 летние Stabilus 2719SB, но их характеристики пробить пока не могу. Что будет с багажником и шарами, если поставить 2010Н , 201кг сжатия, мля почти полтонны на оба, когда тут... Вот конкретно, по ЕТКА: 7L6827550C - spare wheel mounting (т.е. с запаской на багажнике) Я хз, но подбор в магазах типа автодока или экзиста (и т.п.) явно косячный. Да и вообще... У моего д.б. 7L6827550Р, на ***С замен не было, только на N. дурдом ps короче снимаю, буду продавать с дисконтом (( Они не разборные? Может отпилить пружину |
23.05.2024, 09:01 (13:01) | #16 |
1430
mvf, да нууу.... отпилить. Ваще колхоз. Старые вполне ничего. К тому же можно маленькие упоры поменять, от стекла, они вроде вкупе работают. Будет поживее.
Все, пошёл я снимать их. Зря только герметизацию лючков нарушил, ещё заводская была. (( Херню какую-то делают, амортизаторы ети... пс Снял, продаю, в лс. |
Последний раз редактировалось Prospere; 24.05.2024 в 13:20. |
23.05.2024, 13:31 (17:31) | #17 |
Благодарностей: 591
816
Смотрю у них разные силы выталкивающие шток, у правого в среднем 1860, а у левого бывает и 2010 N И кажется 2010 - это для версии с гидравлическим приводом. Я когда покупал в характеристиках тоже стояло 1860, а вот нифига - крышка выстреливает. У меня родные зимой почти не держали - крышка не поднималась полностью. Стабилусы надо брать, но на них ценник конский. |
24.05.2024, 09:10 (13:10) | #20 |
1430
mvf, насчет отпилить-там больше газ работает, пружина только вначале открытия. Мне так кажется.
Вообще странный эффект. Интересно бы спросить владельцев, которые новую машину брали, как оно сновья было. Их тут нет уже поди.) Вообще вот эта тема развернута: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=90980 |
Последний раз редактировалось Prospere; 24.05.2024 в 09:17. |
