19.02.2024, 17:36 (17:36) | #1 |
ЭБУ SRS ошибка В2000
Друзья как лечится блок управления. Загорелась неисправность подушки безопасности. Диагностировали ошибку В2000. Какие варианты?
19.02.2024, 18:31 (18:31) | #3 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
19.02.2024, 19:01 (19:01) | #4 |
Вариант: попробовать переслать вопрос в тему про неисправности NF
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (19.02.2024) |
19.02.2024, 22:32 (22:32) | #5 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
NF давно сменил хозяина😀
20.02.2024, 09:34 (09:34) | #6 |
Я так понимаю что блоки одинаковые на все туры с 2018, а также подходят на некоторые Ауди и Порше. Так пишут в инете.
20.02.2024, 11:21 (11:21) | #7 |
Благодарностей: 71
96
20.02.2024, 11:49 (11:49) | #8 |
Я и ищу совета у тех кто сталкивался с данной проблемой и воздух здесь не по теме.
20.02.2024, 14:24 (14:24) | #9 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Прошивка у всех MLBEvo одинаковая но параметрии разные и кодировки тоже . Ну и защита как написали выше . Добавлено через 3 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klopidon; 20.02.2024 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
20.02.2024, 22:49 (22:49) | #10 |
Вас услышал. Пытаюсь найти варианты решения. Когда будет полная информация, озвучу. Я не спец и не все ваши термины догоняю.
21.02.2024, 11:54 (11:54) | #11 |
https://disk.yandex.ru/d/3a2FBxLHSSVClA
https://disk.yandex.ru/d/X6GJPZQ7OvGCKQ Информация диагностики. |
21.02.2024, 16:33 (16:33) | #12 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Именно такой прошивки 4M0959655J 2720 в доступе свободном нет . По этому как вариант до замены блока можно попробовать поискать платно ПО и накатить его поверх . Если не поможет или не найдется то замена блока увы.
21.02.2024, 20:50 (20:50) | #13 |
Спс.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд А блок б/у подойдет? |
Последний раз редактировалось dmitry290368; 21.02.2024 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
21.02.2024, 21:34 (21:34) | #14 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Касаюсь с беременным. По решению проблемы два варианта. Или перепрошить или замена блока. Перепроивка может не помоч. Тут только пробывать.
Добавлено через 5 минут 22 секунды При этом все говорят что безопасность все равно сработает. |
Последний раз редактировалось Пространство; 21.02.2024 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
