Старый 23.02.2024, 18:12 (18:12)   #1
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
spb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашкаspb1967 Первоклашка
По умолчанию Заблокировался отопитель
Коллеги приветствую. подскажите можно ли Васей разблокировать отопитель на туарег CR ?
А то перестал работать, почитал ошибки - пишет заблокировался.
Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель Файл QML:
Номер детали VW/Audi: 4M0 265 105 E АО: 4M0 265 105 E
Компонент и/или версия: HSG H11 0110
Кодировка: 0D0701
Код мастерской: WSC 59007 003 1048576
Метка файла ASAM/ODX: EV_AuxilParkHeateEBEAU736 001019 (VW53)
ODX: EV_AuxilParkHeateEBEAU736_VW53.odx
3 Найдены неисправности:
576256 - Отопитель блокирован
B138F 00 [00001001] - -
[heater locked - error counter: Heizger t verriegelt - St rz hler]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 236
Пробег: 178963 km
Дата: 2024.02.10
Время: 16:07:54
Температура ОЖ автономного отопителя: 34 °C
Coolant temperature of auxiliary heater_Textual: Цифровое значение: без текста
Engine_coolant_temperature: 33.00 °C
Engine_coolant_temperature_Textual: Цифровое значение: без текста
Voltage terminal 30: 14.70 V
Состояние системы: 178
Auxiliary heater operating status: Работа после выключения зажигания
Outside_Temperature_Additional_Heating: -8.00 °C
Engine_Speed: 742.00 /min
Fuel_Level_Input_Heater: 76 l
2097152 - Отопитель блокирован
[heater locked - sensor units defective / wrong wired: Heizger t verriegelt - Sensoren defekt / falsch verkabelt]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Пробег: 178963 km
Дата: 2024.02.10
Время: 16:07:54
359937 - Нет образования пламени
B1389 F1 [00001001] - после второй попытки пуска
[timeout no flame detection after automatic restart: Zeit berschreitung Sicherheitszeit! Keine Flammenbildung nach Startwiederholung]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 5
Пробег: 178960 km
Дата: 2024.02.09
Время: 18:21:29
Температура ОЖ автономного отопителя: 19 °C
Engine_coolant_temperature: 19.50 °C
Voltage terminal 30: 14.50 V
Состояние системы: 16
Outside_Temperature_Additional_Heating: -11.50 °C
Engine_Speed: 1507.00 /min
Fuel_Level_Input_Heater: 77 l
spb1967 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2024, 19:08 (18:08)   #2
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Без вариантов!
Интересно эбу мониторинт ошибку. Ошибка пламени в 18:21 пробег 178960км а блок в 16:07 178963км!
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2024, 19:25 (19:25)   #3
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
[QUOTE=Витами;3437269]Без вариантов!
без вариантов - что? Васей не разблокировать?
Старый 23.02.2024, 19:28 (18:28)   #4
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
А то перестал работать, почитал ошибки - пишет заблокировался.l
Можно
https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=1556
Последний раз редактировалось KOKA; 23.02.2024 в 20:02.
Старый 23.02.2024, 19:53 (18:53)   #5
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
[quote=spb1967;3437270]
Без вариантов!
Ну наверное есть какие то ещё способы! Откл акб предохранители, добраться до питания самой печки и т.д в это духе!
Я имел ввиду что тока Васей диаг оборудованием! Другие варианты сомнительны.
Старый 23.02.2024, 20:19 (20:19)   #6
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Акб отключал, неделю стоял без питания, в общем в сервис)
Старый 24.02.2024, 16:01 (15:01)   #7
Старый 24.02.2024, 16:08 (15:08)   #8
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
ТС, стесняюсь спросить, а по ссылке в #4 не получилось, штоле?Вложение 445261
Подозреваю Васи нет! По этому наверное и спрашивал.
Старый 24.02.2024, 17:09 (16:09)   #9
Если нет Васи, то зачем задавать вопросы про разблокировку Васей?
Старый 24.02.2024, 23:33 (22:33)   #10
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Если бы был не задавал?
Старый 25.02.2024, 09:50 (08:50)   #11
grandmater
Благодарностей: 73
grandmater Первоклашкаgrandmater Первоклашка
Причем тут ошибка пламени,вы ошибки читаете или все таки читаете и думаете?Котел заблокировался из за зафиксированного некорректного значения датчика температуры блока-написано же черным по белому.
grandmater вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2024, 10:36 (10:36)   #12
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Вася есть, времени нет к сожалению. Да и ссылка для НФ
Попробовал при заведенной машине снял блокировку! Всем спасибо
Последний раз редактировалось spb1967; 25.02.2024 в 11:03.
Старый 25.02.2024, 10:41 (12:41)   #13
ShMN4161
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
Времени на писанину уже больше потратил, чем на действия.
ShMN4161 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2024, 11:02 (10:02)   #14
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
У нас наверное разное понятие чёрным по белому!
3 ошибки две блокировка и одна по пламени! Где ошибка по температуре?
Старый 25.02.2024, 11:04 (11:04)   #15
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Снал блокировку при заведенной машине, всем спасибо!
Старый 25.02.2024, 11:07 (10:07)   #16
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Васей?
Старый 25.02.2024, 11:15 (10:15)   #17
Да и ссылка для НФ
При чем тут NF? Я так снимал блокировку котла на CR.
Старый 25.02.2024, 11:27 (11:27)   #18
spb1967
Аватар для spb1967
Благодарностей: 86
Да, Васей снял, открыть капот и завести машину, потом только снимается
Старый 25.02.2024, 12:59 (11:59)   #19
grandmater
Благодарностей: 73
У вас уже начал гнить блок,будете дальше снимать блокировки попадете на замену блока или на ремонт по 2й цене от стандартного.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
..2097152 - Отопитель блокирован
[heater locked - sensor units defective / wrong wired:..
Самая первая ошибка в списке васи является самой новой,блокировка именно по ней.Ошибки блок фиксирует для того,чтобы с нми работать,а не тупо тереть.
Последний раз редактировалось grandmater; 25.02.2024 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.02.2024, 13:25 (12:25)   #20
На CR, - это серьезно?
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
