29.02.2024, 18:35 (17:35) | #1 |
Не работает водительское сиденье
Всем привет.
Ситуация следующая. Сел аккумулятор, в ноль. Хотел его поменять и сталкнулся с тем, что после оживления работает всё, кроме водительского сиденья. Из всех кнопок работает только боковая поддержка, память не светится. Предохранители в торпеде все живые. Три фишки, к которым хоть как-то можно подлезть передергивал. Напряжение на первый предохранитель слева в торпеде подавал, тишина. Открутить могу только передние болты, к задним вообще не подобраться. Раньше никаких, даже мелких, глюков с сиденьем не было. Куда еще можно копнуть и как снять это уснувшее сиденье? |
29.02.2024, 18:49 (17:49) | #2 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
1299
Чудес не бывает , смотреть ошибки по блокам и/или смотреть схему, искать сгоревший предохранитель .
Поблагодарили: | michfood (29.02.2024) |
29.02.2024, 19:55 (18:55) | #3 |
Ну по всем схемам за сидушку отвечает номер 1 на 25а слева в торпеде. Он живой, как собственно и все предохранители по бокам торпеды )))
01.03.2024, 03:25 (07:25) | #4 |
Поблагодарил(а): 6,853
Благодарностей: 48
73
Всем привет.
01.03.2024, 08:15 (10:15) | #5 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 228
278
Там,возле аккумулятора,под сиденьем,есть еще один коммутационный блок, в т.ч. с разъёмами на сиденья.А в этом блоке есть предохранители мощные,отвечающие за группы предохранителей в т.ч. с боковых сторон.Так вот,один из них: 1 -Предохранитель 1 в блоке предохранителей D -SD1- 100A - отвечает за: Блок предохранителей B -SB- (SB1 - SB6, SB7 - SB12, SB38 - SB41, SB57) 1 -Предохранитель 1 в блоке предохранителей В -SB1- 25A -Блок управления регулировки сиденья водителя -J810- 30 2 -Предохранитель 2 в блоке предохранителей В -SB2- 30A -Блок управления отопителя - J162- 30 3 -Предохранитель 3 в блоке предохранителей В -SB3- 20A -Реле звукового сигнала -J413- Сигнал высокого тона -H2- Сигнал низкого тона -H7- 30 4 -Предохранитель 4 в блоке предохранителей В -SB4- 30A -Электродвигатель стеклоочистителей -V- 30 5 -Предохранитель 5 в блоке предохранителей В -SB5- 30A -Блок управления сдвижного люка -J245- 30 6 -Предохранитель 6 в блоке предохранителей В -SB6- 15A -Блок управления разблокировки спинки сиденья -J930- 30 Проверяй работают ли остальные в группе,может что прояснится. Правда,для ремонта все-таки сидушку надо будет как-то снять. |
Последний раз редактировалось ShMN4161; 01.03.2024 в 08:43. |
01.03.2024, 08:50 (07:50) | #6 |
Оживлял просто. Подогнал донора и часа полтора от него заряжался, ничего не включая. И слева и справа топреды предохранители прозваниваются абсолютно все, да и работает абсолютно все, кроме сиденья
01.03.2024, 09:58 (11:58) | #8 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Я так понял диагностики нет. Это большое упущение при владении автомобилем от VAG. Если планируете сами разбираться с проблеми то без сканера никак, рано или поздно Вы его купите. Так зачем тянуть...Сканером можно было не только почитать ошибки, но и подвигать седенье проверив работоспособность проводки, приводов, кнопок управления, самого блока управления. Вариантов решения вашей проблемы масса. От самого простого снять массовую клемму под ковром в ногах, обесточив, и тем самым "перегрузив" все блоки в надежде, что у вас просто "завис" блок управления сиденья. Но есть небольшая вероятность появления глюков с другими блоками, например если в это время будет открыть багажник или включено зажигание, климат и др. До подкидывания питания извне на разьемы сиденья для задействования "напрямую" приводов. Но для этого надо иметь знания и какой то опыт в автоэлектрике, читать электросхемы и знать где их можно посмотреть.
03.03.2024, 18:04 (17:04) | #10 |
В общем было следующее, вдруг кто тоже столкнется.
При диагностике вылезла ошибка 00461, хотя пасажирское у меня работало нормально, и памяти на нём никогда не было. С блоком нет связи, т.е. при просадке напряжения на аккумуляторе до каких-то минимальных значений, что-то глюконуло и полностью слетела кодировка, везде нули. С помощью одиса удалось востановить кодировку и прописать её заново и сиденье сразу заработало. Для включения памяти откалибровали все положения. Понятное дело, что поиск предохранителя, подача напряжения на 1й предохранитель слева и подача напряжения на пины от разъема, никаких результатов мне не дали ) Тему можно закрывать, благодарю все откликнувшихся. |
04.03.2024, 14:28 (18:28) | #12 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
После высадки аккумулятора такое бывает. На семейном NF привод крышки багажника не работал, пару сервисов посетили включая офов, везде предлагали поменять блок, якобы сгорел. Спустя время я купил себе тур и васю. Так же вылечил, прописыванием кодировки.
04.03.2024, 17:47 (16:47) | #13 |
Поблагодарил(а): 19
Камрады, поделитесь пожалуйста кодировкой Переднего пассажирского сидения с памятью и вентиляцией. От кнопок регулировки работает, а от кнопок памяти нет
04.03.2024, 18:29 (18:29) | #14 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
andast, так может просто базу нужно сделать? И память заработает
04.03.2024, 18:54 (17:54) | #16 |
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
4669
Делал, выдаёт что-то типа: "Не достигнуты параметры для адаптации" если мне не изменяет память.
04.03.2024, 19:37 (19:37) | #17 |
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
314
А к спецам обратиться, не?
Без обид- много барыг себя "спецами" стали считать и копеечные вещи задорого делают. Соглашусь, что есть вещи в которые лично я не полезу... пока не изучу. И после этого полезу (на свой страх и риск) или буду искать спецов, как я их представляю и могу быть не прав. Вам бы со своими однотипными советами "к спецам" пора в тему "партнеры" А мы тут дилетаны либо сами себе поможем либо уж к Вам спецам (без """") |
04.03.2024, 19:54 (18:54) | #18 |
4669
04.03.2024, 19:57 (19:57) | #19 |
Благодарностей: 289
314
Куда "мне пора", я разберусь сам. И, это, - я не "спец" и вам ко мне не надо
